Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Szukałem na Formu info o drewnianych oknach firmy TRAS. Znalazłem sporo wypowiedzi ( raczej niepochlebnych ) o oknach plastikowych, ale o drewnianych jak na lekarstwo. Ktoś ma może ? Jakie są. Chodzi mi o zwykłe okna do bloku, malowane na biało.
Proszę o wszelkie info, bo jestem prawie zdecydowany, a nie chcaiłbym popełnić błedu.
Pozdro, Majki
Nie ma odzielnych wymagań dla okien drewnianych i PCV, i jedne i drugie muszą być tak samo szczelne. (a=0,5-1)
w oknie typowym 1465x1435 ramy zajmują ok 35% powierzchni okna. To dużo czy mało oceń sama.
Sztywność okien pcv zależy od użytego stalowego wzmocnienia włożonego do każdego profilu. Jeżeli będzie z blachy 0,7 mm żadne komory oknu nie pomogą
:D Gościu - święta racja. Dobrze, że jesteś bo tu pytań jak mrówek.
Co do tego zestawu szybowego z szybami grubszymi niż 4 mm i ramką 16, czy 12 przy grubszych szybach to jest jeszcze ważne, że jak jest większy zestaw [grubszy] to powinna być dobrana odpowiednia listwa przyszybowa i uszczelka bo inaczej [przy standardowym szkleniu] zdarza się zbyt luźne osadzenie szyby - i taka szyba lata, dudni i puszcza wodę pod szybę. A jak jest zbyt sztywna to też jest niedobrze.
Pchelek
Podobnie jak Dokker mam zapytanie na temat drzwi balkonowych (u mnie szerokośc ok. 270 cm). Czy dobrze zrozumiałam, że bezpieczniejsze są przesuwane niż otwierane bez słupka?
Mam pytanko, czy ktoś z Was ma jakś opinię na temat "BROKAT" Fabryki Okien z Kołobrzegu?
Pchełku, szukam okien z PCW, ale takich, których efektywna powierzchnia przeszklenia jest jak największa (więcej szyby- mniej plastiku). Przeglądałem sporo różnych systemów i wydaje mi się, że moje kryterium najlepiej spełnia system PANORAMA.
Dla porównania:
SYSTEM PANORAMA
http://www.okfens.com.pl/images/elegance_prz.jpghttp://www.okfens.com.pl/images/elite_prz.jpg
a tu przykładowo SYSTEM VEKA
http://www.veka.pl/produkte/_schnitte/_pixs/softline_muster_gross.jpg
Chociaż zdjęcia nie są w tej samej proporcji, to jednak można zauważyć, że w systemie PANORAMA przy tych samych wymiarach zewnętrznych okna, powierzchnia szyby będzie jednak większa.
I tu pytanie do Ciebie. Jak oceniasz system PANORAMA (na polskich profilach choć robionych na austriackich maszynach)
Jak oceniasz jego właściwości statyczne, wytrzymałościowe i użytkowe, biorąc pod uwagę następujące założenia:
- okucia antywłamaniowe ROTO Centro 101
- szyby P2
- kolor dwustronny, okna oklejane folią RENOLIT (złoty dąb).
Grzegorz
:D Jak każdy inny standardowy system z tą zaletą, że nie ma odchudzonych ścian. Co do zabierania światła to będą to różnice centymetrowe. Jak chcesz więcej światła to chyba najniższe ramy skrzydeł i ościeżnic ma Brugmann. Poszukam w katalogi to Ci odpowiem numery profili. Ale to i tak będzie centymetrowy zysk. Faktycznie są ramy z PVC bardzo wysokie.
Pchelek
Podaj mi fax na priva to Ci wyślę zestawienia profili - do porównania ich wysokości.
:D OKNOPLAST z Krakowa [uWAGA firm OKNOPLAST OKNO-PLAST, OKNO PLAST, OKNO - PLAST, Oknoplast - jest około 25]
TaK samo ok. jest Brokat z Kołobrzegu.
Osobiście gdybym kupował drzwi balkonowe dwudzielne, ze słupkiem ruchomym i antywłamaniowe i do tego w ciemnym kolorze to raczej wybrałbtm przesuwne na bok. Takie drzwi otwierane, ze słupkiem ruchomym, antywłamaniowe i do tego kolorowe są raczej paskudne. PVC jest podatne na rozszerzania a kolorowe w szczególności. Antywłamaniowe zaczepy mają grzybki i mają z tego powodu bardzo małą tolerancję luzu wrębowego [luzu na zazębianie się grzybków i zaczepów].
jak się drzwi opuszczą i do tego skurczą lub rozszerza to się może zdarzyć, że zaczepy nie będą się sprzęgać i nici z zamykania, otwierania nie mówiąc o ich parametrach odporności na włamianie. Zaczepy są i na dole i na górze i z boków. Najgorzej jest z tymi dolnymi i górnymi - jak się górny sprzęga to dolny kleszczy i na odwrót.
Do tego te tragiczne wystające progi.
Dlatego chyba lepiej jest zainwestować w przesuwne, bardziej odporne na włamania, sztywniejsze z natury, mogą być też szersze i można sobie zażyczyć w nich płaskie progi [np. aluminiowe], są też łatwiejsze do otwierania, a jak się rozszerzą lub skurczą to nic im nie będzie - mają inne okucia. Przedyskutuj to w firmie to Ci to samo powiedzą. No i są faktycznie antywłamaniowe.
W tych drzwiach dwudzielnych ze słupkiem ruchomym antywłamaniowe okucia w ogóle są dyskusyjne - skrzydło zazębia się ze skrzydłem i żaden problem podważyć je na dole. Jak jest słupek stały to skrzyd
a zazębiają się ze słupkiem i wyłamanie jest znacznie trudniejsze.
Takie jest moje zdanie.
Pchelek. Niestety jest to droższe.
Minuszka - słodyczy ty nasza internetowa [offff - czy jesteś kobietą - bo w internecie to różnie z tymi ksywkami bywa] OLEJ facecika i wybierz KOMMERLING - jest wyżej w hierarchii - szczególnie kolorowy.
{sorry - jesteś kobietą - wszak napisałaś "zrezygnowałam" - przepraszam za fopa [faux pas] jak mawia mój kolega z pracy.
Wybieraj Kommerlinga spokojnie.
Och, jak miło jest otworzyc komputer i z rana zobaczyc taki komplement, dzieki pchelek :)). No to biore tego KOMMERLINGA, skoro tak mówisz.
Mam juz dosyc tej cholernej budowy, a to dopiero początek :). Gdzie hydraulik, elektryk,tynkarz i etc. Boże jak sie wprowadze do tej "chałupy", to chyba balanga będzie trwała tydzień....... :) z tej radości
Moje częściowe podsumowanie:
Po odwiedzeniu paru producentów okien w różnych systemach najlepiej do gustu przypadły mi (jak na razie) profile Aluplast:
1. "Ideal 2000 Round line" (system o szerokości 60 mm, z uszczelnieniem zewnętrznym, trzykomorowy)
http://www.okmar.com.pl/ideal2000/ideal2000_pliki/120006jasny.jpeg
2. "Ideal Intertec 6000" (system o szerokości 80 mm, z uszczelnieniem wewnętrznym, sześciokomorowy)
http://www.okmar.com.pl/ideal6000/ideal6000_pliki/160003jasny.jpeg
Przeważyły o tym głównie względy estetyczne- zaokrąglone krawędzie (z zaokrągloną ościeżnicą, skrzydłem, słupkiem i listwą przyszybową). Te okna naprawdę wyglądają super.
Chcę uprzejmie zapytać:
1. Czy warto dopłacać ponad 20% do profilu sześciokomorowego?
2. Gdzieś wcześniej Pchelek napisał, że Aluplast nie ma aprobaty technicznej na kolor. Czy to oznacza, że okleina będzie odpadać, a profile barwione w masie pokrzywją się, czy też jest to tylko nie dopilnowanie procedur akceptacyjnych przez producenta?
Grzegorz
