Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
ok. zdecydowałem sie na oknodom na profilu salamander... tylko którą linie wybrać?? tzw. design?
* 3D exclusive
* 2D classic
* 2D specjal
* 2D softline
* streamline
Okno ma mieć rozmiar 155(wys.) * 85 (szer) - zastosowanie - na ścianę szczytową
do kuchni. Kuchnia łączona z salonem - mieszkanie jest w bloku. Dodam tylko że stare okno jest nieco większe i z dołu trzeba trochę podnieść parapet. A z góry trzeba też trochę obniżyć i podmurować. W takim razie który z tych designów wybrać?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1835
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Jareko, pchelek, bardzo was prosze o porade!
Mam do wykonania drzwi tarasowe w takim ukladzie:
wysokosc 2240mm - troche nietypowa, ale jeszcze jest mozliwosc na jej zmiane (sciany dopiero beda)
http://galeria.cyfrowe.pl/p/a/2/62083_b.jpg
wazne: beda w kolorze (jakis ciemny braz), od strony poludniowej, choc w niewielkim zadaszeniu
Z tego co juz zdazylem poczytac, wiem, ze zywotnosc takich okien w PCV bedzie bardzo krotka, co wiec poradzic? Czy moze zrobic je z drewna? Albo aluminium?
Moze przesuwane? Chociaz wolelibysmy otwierane ;)
Z gory dzieki za odpowiedz!
knapciu - green-line to znak ekologiczny ze nie maja olowiu i ze odpady podlegaja recyklingowi [co jest warte funta klakow - znaczy sie obecnosc olowiu] - stabilizatory olowiowe czy nie czy cynkowo-wapniowe to nie ma znaczeni praktycznie - wazne jest jaki to system profili - podejrzewam ze deceuninck - jesli tak to jest to sytem ok
Pchełek: dzieki za odpowiedź, chyba nie byłem wystarczająco precyzyjny w pytaniu. Okna tej firmy mają profile firmy KÖMMERLING a okucia firmy SIEGENIA i G-U. Stąd jeszcze raz proszę o was o ocenę tych okien. Czy zastosowane tam elementy są odpowiedniej jakośćci? Spotkaliście się może z nimi? Jeszcze raz z góry dziękuję.
KOMMERLING jest ok - jeden z lepszych systemow - a okucia jak okucia [tez ok] - co do salamandra to nie mamietam ktory jest naj;epszy - jeden z nich jest idealnie bialy i bardzo gladki [nablyszczany specjalnie] sprawdze to ci odpowiem -ale wybieraj oczami - te drzwi trojdzielne moga byc ciut za wiotke na slupku ruchomym - zazadaj wzmocnionych usztywnien [z grubszej blachy] i slupek ruchomy tez powinien byc z wiekszym przekrojem [sa rozne slupki ruchome] sprobuje odnalezc ich symbole
jareko - sprzedali tej Pani okna "drewniane" zrobione z PVC czy tez okna drewniane zafoliowane folia renolit - bo az to nieprawdopodobne - glazurit to wszak farba transparentna jest i nijak sie ma do plastikow
sprzedala jej firma XXX okna drewniane z tak polozonym lazurem ze wygladaja jak plastiki i to wygladaja tak jak psu z gardla wyjete i z tego co wiem masz jej zrobic ekspertyze - zamierza sie sadzic z firma gdyz od dwu lat jej wysilki by wymienili jej okna na wykonane prawidlowo nie przynosza
daber1980 - nie wiem kto Ci naopowiadal ze te okna wykoanne z PVC wyrzucisz na smietnik za kilka lat
Beda sluzyc dziesieciolecia ale po warunkiem ze:
- albo dodasz poziome poprzeczki
- albo wykonasz je na profilach skrzydel tzw. posrednich lub tzw drzwiowych (szersze od standardowego profila)
I jedno jest pewne - wzmocnienie z najwyzszej gdupy dla danego systemu profili - czyli grubisc minimum 2mm i odpowiedni ksztalt (np. w Schuco klasa V lub nawet VI)
No wlasnie myslalem o oknach w profilu Schuco, produkuje je tutaj u mnie w okolicy firma LASTRIK www.lastrik.com tylko z tymi tarasowymi mam maly dylemat
czyli jesli mialbym takie drzwi drzwi tarasowe robic w PCV, to mam sie upierac o specjalne wzmocniania i/albo wykonac z jak najszerszego profilu w systemie (jak pisalem - najprawdopodobniej Schuco - i tu pytanie jaka to szerokosc powinna byc?).
poprzeczki tez w sumie moglyby byc, choc wolalbym bez, ladniej chyba sie jednak takie drzwi beda prezentowac 8)
Jednak np. przedstawiciel firmy DRUTEX, powiedzial, ze fabryka nie da gwarancji na takie skrzydla, w kolorze, nawet z poprzeczka :roll:
Ogolnie jestem zwolennikiem PCV, ale naprawde kilku przedstawicieli roznych firm, twierdzi, ze takie drzwi sa za duze dla tej technologii, a ze sie na tym nie znam, juz nie wiem co zrobic :-?
i wcale mnie to nie dziwi gdyż ani Drutex ani większość innych firm i uczciwych dealerów robiących na innych profilach gwarancji Ci nie da
Schuco spokojnie wytrzyma - i by bylo jasne - Schuco nie tylko do Jezierskiego (tak jak ktoś juz mi zarzucił ze te fabrykę gloryfikuje) ale od każdego innego uczciwego producenta. Ot taka sobie cecha tego właśnie systemu - profil i dostępna gama wzmocnień do niego
A czym odróżnić profile? Pośredni przeważnie jest o 20mm szerszy zaś drzwiowy o 40mm od standardowego. Skrzydło wygląda wtedy masywniej ale daje gwarancje odporności zgrzewów na odkształcenia co w połączeniu z odpowiednio sztywnym wzmocnieniem gwarantuje Ci prawidłowe użytkowanie przez dziesieciolecia
Witam, również przyłączę się z pytaniem.
Chcę zrobić przesuwane drzwi na taras, każde z nich 180x230cm. (oryginalnie było 4x90x230). Rysunek pogladowy ponizej.
http://img243.imageshack.us/img243/8218/nowyobrazmapabitowaxs1.jpg
Czy taki rozmiar okna narzuca mi z góry konkretne rozwiązania/profile lub rodzaj materialu (PCV - drewno)? To, ze powinny byc przesuwane juz przeczytalem na forum (pasuje mi to zreszta).
Dzięki za rady.
Pzdr,
TS
wedlug mnie przy duzych taflach sprawdza sie tylko system HS czyli podnosno-przesuwny. nie wiem nawet czy w tym rozmiarze (z mocniejszymi szybami dojdzie jeszcze waga) bylby mozliwy uchylno-przesuwny. ja w ogole nie jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiazania.
Dzięki za rady.
Pzdr,
TS
Ja to rozumiem, że zamiast 4x90 ma być 2x180... Ale może niech autor się wypowie co miał na myśli.
