Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Chcemy z żoną, żeby były to okna przesuwane, bo takie naszym zdaniem lepiej się sprawdzą w naszym przypadku. Chodzi nam o coś takiego:
http://img76.imageshack.us/img76/6029/23163dg1.jpg
Czyli jest to wykonalne i będzie się sprawdzać, czy też może mam myslec o innym rozwiązaniu? Zamiast dwóch okien przesuwanych na przykład 3 każde po 120 x 230cm?
Pzdr,
TS
to na zdjęciu to drewno,
cena około 10 tys. pln,
pewnie bliżej 13 tys,
montaż drożeje ,okna też,
:D
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1835
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
...to na zdjęciu to drewno,
:D
plus za kilka lat wymiana elementów jezdnych gdyż o wycieraniu obuwia nikt nie pamięta i nie stosuje zalecanych chodników przed oknem zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz lub wręcz nie jest o tym informowany
Im bardziej po macoszemu będziemy podchodzić do elementów jezdnych tym szybciej odmówią posluszenstwa
wszystko drożeje :)
... czy da się na tak duże okno znaleźć inną kasetę do rolet z rewizją na zewnątrz budynku (nie chcę rewizji w salonie)?
Integro podzielone na dwie lub trzy rolety w jednej skrzynce
tak sie robi - za szeroko by byla jedna roleta - nikt Ci takiej z gwarancja nie zrobi
Niestety to też jest problematyczne. Po pierwsze, podział na 3 rolety jest niemożliwy, bo każda roleta wymaga odrobiny miejsca na napęd (nie ważne czy ręczny, czy mechaniczny). Po drugie skrzynki integro nie zmieszczą mi się w warstwie ocieplenia, albo jeśli je tam wepchnę (maks szerokość skrzynki to wtedy 15cm) nie zmieszczą odpowiednio dużej rolety.
2 rolety są akceptowalne. Daje się to wykonać, ale nie na skrzynkach typu integro. Jak na razie jedyne rozwiązanie dające mi prawie to co chcę, to skrzynki Beck+Heun system RokaTherm RG. Niestety tam rewizja jest przez otwór na roletę (między prowadnica rolety, a oknem), dlatego też szukam pomysłu jak zapewnić sobie dostęp do niej w przypadku zacięcia się rolety.
Co do szerokości rolety, to znalazłem też firmy, które robią rolety o dopuszczalnych wymiarach nawet ponad 4,2 choć są to już wtedy pancerze wypełnione żywicą.
... skrzynki integro nie zmieszczą mi się w warstwie ocieplenia, albo jeśli je tam wepchnę (maks szerokość skrzynki to wtedy 15cm) nie zmieszczą odpowiednio dużej rolety.
2 rolety są akceptowalne. Daje się to wykonać, ale nie na skrzynkach typu integro. ..
dwie rolety 210/220 spokojnie w jednej skrzynce zmieścisz
miejsce na napęd...chyba nie zamierzasz robic napędu ręcznego ale jeśli tak to tez nie jest problem - po obu stronach mechanizmy korbowe (z racji ciężaru rolety tylko to lub silnik realnie sie nadaje)
a co do wystającej skrzynki..... faktycznie dla pancerza 37mm i wieszaki z blokada (realnie inne te szajs nad szajsy) skrzynka winna mieć 180 mm ale można z tym tez zawalczyć - jeśli ten balkon jest na malej ścianie i podobnie jak na zdjęciu nie stanowi to dużej powierzchni to co Ci sie stanie jeśli te ścianę ocieplisz 20 cm styropianu zamiast 15? No powiedz - co? :lol:
Rozumiem w związku z tym, że przesuwkę 210x220 także da się wykonać (najlepiej PVC, szkoloną pakietem 3-szybowym)?
Do napędu mam nadzieję użyć silników, ale jeśli chodzi o wymagane dodatkowe miejsce to jest to zdaje się ten gorszy przypadek. Choć przy podziale na dwie rolety, to i tak nie ma znaczenia, jeśli tylko przciwległe "nienapędzane" końce wałka rolety można zamontować tuż obok siebie.
Rzecz w tym, że ja tą ścianę mam zamiar ocieplić 20cm styropianu ;-)
Tyle że te drzwi tarasowe chcę zamontować choć częściowo wysunięte poza powierzchnię muru (czyli częściowo w warstwie ocieplenia - chyba że to jednak zły pomysł?). Dodatkowo roleta przecież też nie przychodzi na styk do okna - choć kilka milimetrów zajmuje prowadnica. No i wreszcie muszę tą skrzynkę okleić choć 2cm grubości paskiem styropianu, bo inaczej tynk mi z niej spadnie (a już na pewno popęka).
pozostaje jeszcze problem jak to okno i kasetę prawidłowo zamontować, tak aby było to sztywne, a jednocześnie nie stanowiło zbyt wielkiej "wyrwy" w ociepleniu budynku...
o silniki sie nie martw - wszak dwie rolety w jednej skrzynce i tak maja w polowie (w Twoim wypadku) dodatkowa, obustronna prowadnice
mocowanie rolety integro jest najlepsze z możliwych dla pracy samego okna - tu możesz sie tej szerokości nie obawiać
jeśli skrzynka ma mieć 18 cm to proponowałbym to naproze cofnąć o 2 cm względem lica muru do środka by miedzy nadprozem a skrzynka wsadzić 2 cm STYRODURU, okno wtedy będzie w licu sciany, wysuwanie go na zewnatrz w warstwe ocieplenia to sztuka dla sztuki nic realnie nie zmieniająca w tym miejscu jesli chodzi o wspolczynniki
Po monterach okien została mi nierozwiązana sprawa umocowania okien tarasowych od dołu.
Oczywiście jest to standardowy przypadek 20 cm wolnej przestrzeni pod oknem - na izolacje wylewki i inne tam - inaczej myślałem bo mi mówili a inaczej ma być alle
wymyśliłem coś takiego - od wewnątrz przykręcone do chudziaka wzmocnione kątowniki stalowe [4 sztuki na 1,8 okna] które były by skręcone [przewiercona na wylot i skręcona] z listwą montażową okna
okna Jezierskiego na profilu schuco
i pytanie czy mocowanie listwy montażowej do profilu jest na tyle mocne że będzie trzymało okno ?? - okno ciężkie ze 100 kilo
czy wywalić listwę montażową i kątowniki skręcić z wygiętymi pod kątem 90 kotwami
pod oknem, metodą forumowicza Janzara, podmurowanie z ytonga na szerokość profilu i zaizolowanie
Qba
Trafiłem na ten wątek poszukując pomocy w wyborze okien. Może ktos mógłby mi polecić solidna firmę z Lublina. Poszukuję białych okien z PCV. Mam kilka wycen, nie różnia się bardzo cenowo, po za oknami z Sokółk, które sa z montarzem niemal 2x droższe od pozostałych ofert. Podobno solidny jest Oknodom z ul. Łęczyńskiej, ale ich oferty jesczze nie mam. Z tych co mam ciekawie wygladają oferty firm Atos z ul. Choiny i Renoma z ul. Głebokiej, tym bardziej, ze oferuja także drzwi i bramy garażowe, a zalezy mi, zeby zamknąć dom jednego dnia. Czy ktos ma jakies doswiadczenia z wymienionymi firmami lub może polecić inną?
Najpierw się przywitam bo to mój pierwszy post na forum pomimo mojego dłuższego już stażu "oglądacza" i "czytacza".
Witam wszystkich forumowiczów :)
Mam pytanko do znawców. Czy to otworu okiennego (ściana 3W) o wymiarach (szer x wys) 1545mm x 1175mm mogę zamontować okno standardowe 1465 x 1135? Wysokość jest jeszcze do regulacji bo będę robił podmurówkę.
Wyczytałem, że pianki może być max 30mm na stronę. Czy przekroczenie tego do 40 mm to duży błąd?
niestety - powinieneś zamówić okna mierzone do swych otworow a nie na sile pchać typowke
w scianie 3W 40mm na stronę to o wiele ze dużo
do sciany 3W okna wymierza sie inaczej
poza tym okno masz za wysokie do otworu - nie podłożysz parapetu wewnętrznego pod okno - co jest standardowym i najlepszym sposobem jego montażu a sam parapet spełnia role podparcia dla okna co w scianie 3W jest bardzo wazne
Jareko jak zwykle niesamowita szybkość odpowiedzi.
Dziękuję za radę ale mam jeszcze jedno pytanie.
To będzie okno kuchenne (zamiast parapetu będą płytki)
Z tego co wyczytałem na Twojej stronie nasunęło mi sie pewne rozwiązanie:
powinienem podłożyć kliny, zostawić je i dopiero obłożyć płytkami
Ale nadal nie wiem jaka powinna być poprawna odległość ościeżnicy od otworu okiennego w ścianie 3W przy zastosowaniu płytek.
luz - gdyz wstawiasz okno w warstwie ocieplenia - maksimum 20mm by kotwy dobrze pracowały, zas jesli pozostawiasz kliny pod oknem to plytki moga podejsc do jego czola - tu wysokosc mozesz zrobic tak - luz od gory maks 20mm zas od dolu tyle tylko by kliny czy cos innego podpierajacego okno sie zmiescilo
daber1980 (...)
- albo dodasz poziome poprzeczki
- albo wykonasz je na profilach skrzydel tzw. posrednich lub tzw drzwiowych (szersze od standardowego profila)
I jedno jest pewne - wzmocnienie z najwyzszej gdupy dla danego systemu profili - czyli grubisc minimum 2mm i odpowiedni ksztalt (np. w Schuco klasa V lub nawet VI)
A ja pozwole sobie wrocic troche wstecz :roll:
Odnosnie tych nieszczesnych drzwi tarasowych 2240*2700 - zdecyduje sie na Schuco CT 70. I tak, Pan z fabryki zaproponowal nastepujace rozwiazanie:
- szerokosc profilu (rama + skrzydlo) = 103mm (+ 20mm w porownaniu do wymiarow profili w standardzie czyli 83mm)
- wzmocnienie klasy V (grubosc - 2mm)
czy takie rozwiazanie zapewni dluga eksploatacje w/w drzwi?
...Odnosnie tych nieszczesnych drzwi tarasowych 2240*2700 - zdecyduje sie na Schuco CT 70. I tak, Pan z fabryki zaproponowal nastepujace rozwiazanie:
i dobrze zaproponował :)
dodam tylko - dla innych
cala szerokość okna i skrzydła (tj od krawędzi ościeżnicy do początku szyby) dla standardu to 120mm zaś dla skrzydła tzw. pośredniego 140mm
20mm czyni wielka różnice :lol:
