Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Jak chcesz mieć ładnie to zrób na 230cm (wtedy nadproża do typowych okien o wysokości otworu 150cm można dać w tej samej linii co balkonowe mają parapet na właściwej wysokości) . Tyle, że wielu producentów nie da gwarancji na coś takiego w kolorze...
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1835
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
po przeczytaniu całego ufff. wątku , mam kilka pytań ;
czy do polecanego tutaj przy okuciach WK-2 przykręcania listwy przyszybowej do profilu skrzydła Schuco/ct-70/ produkuje specjalne listwy , czy niestety łebki śrubek zostają widoczne ,
czy większym problemem przy ww. systemie jest zwiększenie wysokości drzwi balkonowych /z poprzeczką , dwustronny kolor ,południe ale pod balkonem / z 210na 220 cm czy szerokości z 90 na 100cm
czy 2 sztuki drzwi 90/210 mają większą wytrzymałość niż zestaw ze słupkiem stałym 180/210 .
dziękuję :p
Mam pytanie własciwe do Jareko, buduję dom w technologi ściany trójwarstwowej niestety ostatnio dopiero się dowiedziałem że mogą być problemy z mocowaniem okien, niestety powszechnie rysunki pokazują ze okno jest w lini izolacji, tylko że na rysunkach okna są szersze (grobsze) od warstwy izolacji, ale życie pokazuje ze okno ma 7-9 cm a izolacja jak u mnie 15cm wełny+3cm wentylacji, moje pytania:
- jak osadzić te okna w takiej scianie,
- słuszałem na przedłużonych kotwach, czy jednak one to okno utrzymają i czy piamkowanie nie "ucieknie do wełny"
- na specjalnych kotwach i na nich się opiera okno i też kwestia pianki
- i od podobno doświadczonego montera, najlepiej zamontowac ramy z drewna dookoła otworu okiennego, wtedy okno jest stabilne itd ??
dziś miałem mieć zamontowane okna... mam, ale tylko 2/3 bo moim zdaniem coś jest nie tak... ekipa kiepska, a na dodatek skończyło się małą awanturą, pytanie tylko czy mamy rację... część okien jest zamontowana tak, że po przękręceniu klamki okno samo się otwiera... Spodziewałem się i oczekuję, że to ja sam decyduję w jakiej pozycji jest okno, tzn. czy otwieram całe, czy 10 cm, a nie, że okno czy drzwi balkonowe same lecą... Ja się upieram, że są zamontowane krzywo i maja być poprawione, monter twierdzi, że da się to wyregulować na śrubkach czy profilach. Kto ma rację i jak to teraz naprawić?
Okna mam Elita Thermo od Jezierskiego, jestem zadowolony, tylko teraz ten montaz mnie męczy i to bardzo, więc proszę wszystkich o pomoc
Skrzydło w oknie lub drzwiach balkonowych, jeżeli klamkę ustawimy w poziomie, powinny się otworzyć do kąta ok 10-15 stopni, , po prostu zostaną wypchnięte przez uszczelkę. Poźniej jednak powinny stac nieruchomo, (chyba że są przeciągi). Jeżeli jednak się otwiera lub zamyka to najprawdopodobniej zostało źle osadzone wg mnie brak równej przekątnej ościeżnicy. to łatwo sprawdzić, zmierz odległości przeciwstawnych rogów ościeży i będziesz znał odpowiedz.
Poziomicą 40-50 cm to można jedynie ustawić poziom w oknie łazienkowym o szer do 90 cm, Wszystkie piony i przekątne ościeży, należy ustawiać jak najdłuższą poziomicą. Przekątną możesz zmierzyć przy pomocy metrówki a nawet zwykłej linki lub sznurka; zmierz jeden odcinek i porównaj go z drugim
Jeżeli grupa montażowa, posiadał tylko poziomicę 50 cm, to raczej prawie pewne, ze Twoje okna sa źle osadzone.
co do "kręcenia przy śrubach" to odradzam. Naprawianie błędów montażowych probą regulacji skończy sie zapewne tym iz zostanie wykorzystany jej cały zakres. A co będzie w przyszłości, przeciez skrzydła wymagają co kilka lub kilkanaście lat ponownego ustawiania (szczególnie dotyczy to okien balkonowych)
Witam.
Czy mógłby mi ktoś polecić jakąś solidną firmę najlepiej z okolic bądź też samej Dębicy (woj. podkarpackie :) ), oferującą dobre jakościowo okna PCV. W gre wchodzi także ich montaż (około 16-stu okien w całym domu).
Z góry dziękuję za odpowiedź! :) .
Oczywiście prosiłbym o porade co do producentów i systemów.
Pozdrawiam.
Tak ja nie potrzebuję żadnego certyfikatu ale czy producent okien sprzedając mi okna antywłamaniowe czyli szyba P4 i okucia WK2 nie powinien mi dac takiego pisma że są one własnie takie.
Chodzi mi o pismo ze są to szyby P4 i okucia wk2 -wystraczyi jakis stempel , a tak to nawet nie mam papieu do ubezpieczenia poza tym płacąc taaaką kasę nie mam pewnosci ze to mam.Jednak jakis papier mnie zabezpiecza przed jakims ewenualnym ich kłamstwem-tzn w razie włamania sprawa wychodzi na jaw i moge żądaćź odszkodowania........czy tak nie jest.
...nie istnieją okna, szyby, okucia ANTYWŁAMANIOWE (nie ma atestu czy certyfukatu na taką funkcję) - de facto pojęcie to zostało ukute przez MARKETING. Natomiast odpowienie klasy oporu np P4 w szkle to szyba o CHARAKTERYSTYCE ANTYWŁAMANIOWEJ. Jeśli ktoś z Państwa dostał na papierze od dostawcy/producenta okien opis jako ANTYWŁAMANIOWY to możecie Państwo domagać się odszkodowania w przypadku włamania bowiem zostaliście wprowadzeni w błąd.
Klient ma prawo domagać się od dostawcy/producenta odpowiednich atestów/certyfikatów na poszczególne składniki okna uwiarygadniające odpowiednie ich właściwości a także tzw deklarację producenta dotyczącą zgodności dostawy z zamówieniem !!!
W przypadku odmowy lub wyczuwalnej niechęci i przeciągania sprawy proszę się zgłosić z zamówieniem/umową i fakturą (oryginał i xero) do odpowiedniego terytorialnie dla Państwa Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego w celu wyciągnięcia konsekwencji przez tę instytucję - zapewniam, że inspektorzy z wielką ochotą wkroczą na kontrolę do sprzedawcy i producenta w celu zweryfikowania Państwa sprawy.
Oczywiście warto najpierw przedstawić wizję czekających problemów dla sprzedawcy jak się nie ugnie pod Państwa żądaniami.
Witam.
Pozdrawiam.
Mam podobna sprawę:
W tym momencie stanąłem przed wyborem okien - popytałem w Dębicy i mam kilka ofert równowaznych cenowo (różnia do 1 k)
1. Vidok - Veka + Roto
2. Adams Mrągowo (Aluplast 4000 + Roto)
3. firma ze Staszowa (uciekła mi nazwa z notatek) Veka+Winkhaus
4. ABM Jedraszek Pabianice -Veka + Roto
Veka to wszedzie Perfectline - 5 k
Albo może ktoś robi w oknach i chce na mnie zarobić :-? potrzebuje łącznie 17 sztuk (w tym 2 zestawy "balkonowe") :lol:
A tak wogóle to chya skłonię się do 2 lub 4 - czwórkę ma zamontowaną szwagier 3 lata (wiem to mało) - ale chodzi wszystko, że mucha nie siada - a opozycji 2 czytałem trochę + na forum.
Jeżeli chodzi o 1, 2, 3 to zamontują ci w 2-3 tygodnie - a ofertę pozycję 4 - za jakieś 40 dni -nie wyrabia ekipa.
...nie istnieją okna, szyby, okucia ANTYWŁAMANIOWE (nie ma atestu czy certyfukatu na taką funkcję) - de facto pojęcie to zostało ukute przez MARKETING. Natomiast odpowienie klasy oporu np P4 w szkle to szyba o CHARAKTERYSTYCE ANTYWŁAMANIOWEJ. Jeśli ktoś z Państwa dostał na papierze od dostawcy/producenta okien opis jako ANTYWŁAMANIOWY to możecie Państwo domagać się odszkodowania w przypadku włamania bowiem zostaliście wprowadzeni w błąd...
i to jest prawda
nie ma atestow i certyfikatow w stylu probat technicznych ITB czy certyfikatow Policja jak w przypadku drzwi np. Gerdy
Sa tylko informacje i ewentualnie "papiery" na podwyzszona odpornosc danych okuc (Instytut mechanki precyzyjnej - czy jakos tak ;) ) zas czy WK jest 1 czy 2 czy 3 mozna zobaczyc po ilosci zaczepow
Co do szyb juz Charlie odpowiedzial
