Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Te ceny P4 to chyba promkocja jak na ten rok.. W ub.r. mialem najniższą dopłatę 134zł, w tym jest to blisko 250zl za m2... i trzeba dodac, ze jest to dopłata za szybę przy zamianie ze zwykłego zestawu..
a instrukcja montażu? Nie patrz na nie az tak szczególowo, bo dokumenty papierkowe pochodzą często z ub. wieku i nie zawsze uwzględniają najnowsze trendy w montazach, np. w większości przeczytasz o stosowaniu "blaszanych" kotew, a teraz częsciej mozna spotkac kotwy w postaci śrub przewiercanych przez ramę.
....Dostałam ofertę z 3 firm - pierwsza chce za P4 - 130zł, druga 198zł trzecia natomiast aż 260zł za 1 m2. Czemu, aż taka różnica?...
Jareko...to ciesz sie tak tanio - a dlaczego? porównaj najpierw czy masz taka sama konstrukcje szyby tj. szerokość ramki dystansowej
Finlandia...Te ceny P4 to chyba promkocja jak na ten rok.. W ub.r. mialem najniższą dopłatę 134zł, w tym jest to blisko 250zl za m2... i trzeba dodac, ze jest to dopłata za szybę przy zamianie ze zwykłego zestawu..
hmm...to znaczy, że nie są to wygórowane ceny (260 zł)
oczywiście w tym przypadku to też jest dopłata za szybę przy zamianie ze zwykłego zestawu..
Jareko...a dlaczego? porównaj najpierw czy masz taka sama konstrukcje szyby tj. szerokość ramki dystansowej
Czy można prosić o więcej info na temat konstrukcji - jaka powinna być szerokość tej ramki i jaka konstrukcja jest lepsza i dlatego droższa?
P.S. Bardzo dziękuję za podjęcie tematu ;-)
Standardowy pakiet szybowy ma grubosc 24 mm (czyli 4 mm szyby,16mm ramka i 4 mm szyby).
Pakiet z P4 to inne grubosci szyb. Solidny zestaw ma 28,8mm i składa z sie z 8,8mm szyba klejona-16mm ramka i 4 mm szyba.
W systemach PCW do grubosci pakietów 24mm masz dopasowane prawie wszystkie listy przyszybowe, wiec przy pakiecie 28,8mm listwa powinna być węższa. Tu zaczynają sie małe schody dla producenta: dobry profil przewiduje takie możliwości i dobry producent bedzie mial takie wąskie listwy.
Ale najczęsciej będzie tak, że spotkasz pakiet z P4 o grubości 24,4mm i do tego zwykłe listwy. Wówczas w zestawie P4 jest ramka węższa - ok 12 mm co powoduje ze taka szyba ma gorsze współczynniki izolacyjności cieplnej U.
Uff.. skomplikowane to.
Bardzo dziękuję - już mi trochę jaśniej :)
...ale nasuneły się kolejne pytania :-? o dobry profil - czy takie możliwości przewidują następujące profile Salamander, Brugmann lub KBE jeśli nie te to które?
Jestem umówiona z dwoma firmami, które akurat takie profile mają w swojej ofercie stąd pytanie o w/w ;-)
Jaki jest wpółczynnik izolacyjności cieplnej U szyby P4 o grubości 24,4mm a solidnej P4 o grubości 28,8mm - czy ta różnica jest aż tak duża i znacząca?
Jeszcze raz dzięki za rozjaśnienia :)
Przepraszam , ale mam pytanie na gwałt , bo w poniedziałek muszę już to wiedzieć. Otóż przyjdzie tynkarz do ocieplenia styropianem i otynkowania z zewnątrz lukarny (dom stan surowy otwarty bez dachówki) . ( chodzi o to , aby nie plamić później tynkiem dachówki, oprócz tego tynkował będzie jeszcze kominy ). Tynkarz ten zasugerował ,że najlepiej abym już miał zamontowane okienko w tej lukarnie. Ale ja planuję wstawienie okien drewnianych i to na jesieni ale w przyszłym roku.Jak zatem powinien wykończyć tynkiem ( akrylowym ) wnękę okienną. Myślę nawet o tym ,aby ucinając styropian zmniejszył o około 4 cm , od góry i z boków tę wnękę a następnie osiatkował go i otynkował pozostawiając tylko nieotynkowany styropian od środka.Później do tego styropianu dotykało by osadzane okno( być może należało by tam wstawić jeszcze jakąś taśmę rozprężną.Ale czy ta taśma będzie dobrze współgrała z miękkim styropianem ?. Jak powinno sie to zrobić . Nie zmniejszać otworu i uciąć styropian równo z wnęką ?.A czym później zasłonić piankę montażową ?.Z góry dziękuję za odpowiedź.
ertevu - dobrze myślisz i przy tak zalozonym harmonogramie prac przy oknach tak właśnie należy to zrobić. By to później ładnie wyglądało przypilnuj pionowi poziomów. I oczywiście taśma rozprężna jako uszczelnienie styku okno - węgarek jaki powstanie ze styropianu - tak jak sie to robi przy montażu okien w ścianie 3W z węgarkami u klientów którzy myślą a nie liczą każdą złotówkę po sto razy :lol: gdyż taśma niestety kosztuje
Szyba o klasie oporu P4 ma grubość 9,5 mm - budowa 44.4 czyli 2 szyby 4 mm sklejone 4 foliami po 0,38 mm każda.
Szyba o grubości 8,8 mm to szyba o klasie oporu P2 - budowa 44.2 czyli 2 szyby 4 mm sklejone 2 foliami po 0,38 mm każda.
Współczynnik przenikalności cieplnej szyby U=1,0 W/m2K kreowany jest przez odpowienie szkło niskoemisyjne (thermofloat), gaz argon i odpowiednią odległość pomiędzy 2 szybami (minimum 16 mm max 24 mm ). Tę odległość wyznacza tzw ramka dystansowa.
Prawidłowa budowa to P4 / 16 Argon / 4 thermofloat czyli grubość całego pakietu wynosi 29,5 mm !!! Dodatkowo taka szyba ma sporą dźwiękochłonność Rw = 39 dB !!!
Rzeczywiście zmniejszenie grubości pakietu szybowego przez zastosowanie ramki dystansowej 12 mm pogarsza współczynnik U do 1,3 W/m2K. Niestety, ale sporo producentów w ten sposób sprzedaje.
Charlie, jak najbardziej masz rację. W sobotę o 14 powiniem iśc do domu zamiast w pośpiechu pisać błędne wypowiedzi. Grubość 28,8mm to faktycznie P2. Krzywo spojrzałem w swój podręczny katalog, a zanim coś napiszę na forum staram się sięgnąć do źródła.
Zestaw P4 ma faktycznie 29,5 mm.
Przepraszam za wprowadzanie w błąd.
Sens wypowiedzi chyba jednak był jasny..
W swoich notatkach sprzed 5 lat mam dokładnie rozpisane jakie współczynniki mają szyby laminowane przy określonych szerokościach ramek. Pamiętam że Okfens pisał kiedyś na ramkach k 1,6 - 1,4. I na pewno wypełnienie argonem bardzo poprawiało wynik.
Poradzcie cos, prosze, mam w projekcie okno ok.340cmx167. Nie wiem jak je podzielić. Chciałabym waska np. 90cm czesc rozwieralno uchylną i reszte jako fix i najlepiej niepodzielony. Czy to się wogole da zrobic?
Wstepnie rozmawiałam z firma, ktora pracuje na profilu veka i u nich się nie dało, za duza tafla szkła. Moze gdzie indziej się da:)
czy mogę prosić o opinię na "TAK" lub na "NIE" na temat okien - profil VEKA ?? Jestem na etapie poszukiwań a na VEKę dostałam dobrą cenę.
Z góry dziekuję i pozdrawiam
NIE taka jest moja opinia, co do dobrej ceny to cena odzwierciedla wartosc profilu. w tym wypadku tylko cena bedzie dobra
jareko - plizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
na portalu oknonet jest taki fajny temat "troche humoru" w "wymianie doswiadczen".
Wrzuc tam "swoje" okno ze slupkiem co sobie na boku lezy w murze okiennym.
Rewelka bedzie.
te okno bylo wczesniej na oknonecie czyli murator zmalpowal
Nie da sie i juz
No tyle to juz mi powiedziała miła Pani w sklepie, dla mnie to nie jest odpowiedź.
a co chcesz uslyszec ?????? ze sie da! to idz do cudotworcy nie do okniarzy
a skad mam wiedziec, ze jestes okniarzem?
Wiem, ze profile roznych firm maja rózne mozliwosci, dlatego pytam. Mialam tez nadzieje, ze jesli ktos da mi autorytatywna odpowiedz na "nie" podpowie mi jakies inne rozwiazanie. albo przynajmniej napisze co mi grozi.
mówiłem o tym już nie raz
kłopot nie w profilu - wszak ma to być fix
problem w powierzchni szyby
trzeba zastosować szyby grubsze a to wiąże sie z kosztami (niemałymi) jak i często ze zmniejszeniem k w szybach jak i musisz zamiatacz o jeszcze jednym - pękniecie szyby juz zamontowanej w otworze wyjęte jest z gwarancji jaka udziela producent - a szyby o dużej powierzchni często maja taka dziwna tendencje do samoistnego pękania - nie chce rozwijać tego tematu
wiec - można takie okno zrobić - to wbrew pozorom nie problem
problem - dalsze jego uzytkowanie
