Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
...GWOŹDZIAMI przybili okna... nieźle, dawno nie słyszałem o uzywaniu takiego systemu mocowania w stolarce otworowej :roll:
Nie dobrze - walcz,aż do zwycięstwa !!!
Gwóźdź jako materiał budowlany jest niezastąpiony :wink:
Jak dobrze zrozumiałem to kotwy są przybite gwozdziami - w miękki pustak wejdzie i chyba to nie jest grzech? Chociaż ja bym zabronił używać i nawet na swoj koszt dokupił dobre kołki..
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Panowie fanatyzm jest jak faszyzm..do uspienia.
a twierdzenie ze spieprzone jest lepsze, sory, przypomina mi to rozmowę o kolach samochodu co z tego ze kapec w jednym, ALE trzy DOBRE.... :D
ja jeszcze spie - na urlopie jestem - wiec Aluland - poczekaj z odstrzalem :lol:
moze nie do konca zrozumielem intencje bwojtka - ale porównujac Panorame na nawet najlepszym wzmocnieniu z Schuco na najslabszym - mimo wszystko, dzieki wlasnej sztywnosci, wygra Schuco
Hmmm....wygra wlasciwie kazdy dobry profil np. Deceuning, Rehau, Aluplast itp itd
Zostawmy Panorame - na szczescie odeszla w zapomnienie tak jak i Poltrocal
Spij spokojnie, wypoczywaj, nie szukaj ostrzału gdzie go brak...a tak naprawde to kazdy system mozna spaprac i ten co ma KORONE i ten inny takze.
Sam system to jedno, katalog rzecz druga, a fantazja "odchudzania" to już inna bajka.
mnie pominales :) Jaroslaw Andrzej :) ale daaaaawno mnie tam nie było - atmosfera mi nie odpowiadała choc czasem zaglądam i obserwuje i widzę ze nic sie nie zmieniło
No tak, ale to chyba nic złego ze człowiek sie udziela kiedy ma cos do powiedzenia... ?
Na oknonecie tez bywa ciekawie i mozna wyłuskac wartosciowe posty..
ale na ogól domiunuje plotkarstwo..
a ja mam pytanie z troszeczkę innej beczki (zasadniczo do jareko).
chodzi mi o skomentowanie i ewentualne uwagi dotyczące okien w aktualnie projektowanym budynku.
rzecz rozbija się o dwie sprawy:
- okna tarasowe - architekt wstawil 4x900, z czego środkowe 1800 rozwierne (uchylne?) a po bokach po 900 fixy; wysokość 2350
- okna w wykuszu - architekt wstawił 3x900 z czego środkowe na pewno rozwierne (uchylne?); wysokość 2350
Planuję aby były to okna z wzmocnioną szybą i okuciami tzn. antywłamaniowe.
Pytania:
-czy są to wymiary standardowe? czy może powinny być nieco inne? możemy sobie spokojnie manipulować wymiarami i na tym etapie nie stanowi to żadnego problemu
-czy przy tego typu wymiarach te okna mogą być bez poziomej poprzeczki? jeśli jest ona niezbędna to okej, ale jeśli jej być nie musi to jeszcze lepiej?
-rozumiem, że okna tarasowe 1800 (2x900) z ruchomym słupkiem?
-czy tego typu okna tj. 900x2350 mogą być uchylne czy też nie za bardzo?
-czy w obliczu tego typu konfiguracji (m.in. antywłamaniowości) należy na coś zwrócić uwagę? np. zamiast rozwierno-uchylnych zrobić tarasowe przesuwne?
Nie zwracałbym uwagi na tzw. wymiary standardowe. Ci producenci którzy stosują jeszcze taki podział przeważnie okna tzw niestandardowe n\maja z o wiele większym narzutem - per saldo często okazuje sie ze całkowita wycena tam gdzie jest tzw. typowka jest najdroższa z ofert
Nie sa to wymiary standardowe - odpowiadając wprost na pytanie
niestety - pozioma poprzeczka musi byc w przypadku okien w kolorze
przy białych w większości profilli takze
to od Ciebei zalezy ale przewaznie tak sie robi - slupek ruchomy :)
mogą byc uchylne - nie ma tu ograniczeń ze strony okuć, profili ale przy dużym ciężarze skrzydła (np. szyba P ileś tam) potrzeba większej siły by z uchylu je zamknąć
uchylno-przesuwne jest najbardziej odporne na wlam
ruchomy slupek -mimo zastosowania okuc np. WK-2 takie odpornosci nie osiagnie nigdy jak okno ze slupkiem stalym czy wspomniana przesuwka
Uwzględniając to co napisałeś tutaj: http://forum.muratordom.pl/post1853738.htm#1853738 chodzi o wysokość > 2300? Czy też od czerwca coś się zmieniło? :)
BTW. Okna będą białe.
inaczej się chyba nie da chcąc mieć miejsce na wyniesienie stołu na taras ;)
pociągnę ten sub-wątek.
czy uchylno-przesuwne to tylko wspaniały "HS" czy też popularni producenci okien mają inne rozwiązania (standardowe?)
może coś doradzisz? planowałem z architektem "dziurę" 3600x2350. Logiczne wydaje się podzielenie tego na 4x900 i tak jak pisałem zrobienie środka rozwieranego a bocznych fixów. można też podzielić to 3x1200 i zrobić środkowe okno przesuwne a boczne fixy?
jakie rozwiązanie byś w tym przypadku polecił? or anyone?
(można manipulować "dziurą" ;) dosyć swobodnie).
...Czy też od czerwca coś się zmieniło? :)
jak tam napisalem sa to wartosci przyblizone i zaleza od producenta oraz wybranego systemu profili
...czy uchylno-przesuwne to tylko wspaniały "HS" czy też popularni producenci okien mają inne rozwiązania (standardowe?)
nie HS tylko HKS
Hks jest uchylnoprzesuwny
HS jest podnosno przesuwnt :)
można też podzielić to 3x1200 i zrobić środkowe okno przesuwne a boczne fixy?.
takie rozwiazanie zaproponowalbym w tym wypadku.
A ja mimo wszystko się wtrącę i powiem, że w drewnie da się zrobić przesuwkę 360 dzieloną na pół, ale do jej zamykania czy uchylania potrzeba juz trochę siły (no chyba że automat)
A jeszcze lepiej prezentuje się okno 4x90 , w tym srodkowe rozsuwane na boki... Chociaz poza efektem nie jest praktyczniejsze niż tradycyjny słupek ruchomy.
Faktycznie, pomysł 3 x120 jest bardzo i efektowny i efektywny.
A odnośnie typowości - wysokość 235 ciągnie się ze starych przyzwyczajeń - aktualnie typowe wysokości to 230 (229,5 i dla PCW).
