Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
I co mozna zrobic z tymi za szerokimi otworami okiennymi? Jedna firma, chce zamontowac okna w standardzie, bo dojda katowniki i tynk, ale czy to ma sens? Inna chce montowac niestandardowe, bo moga dac tylko 1,5cm pianki :( Kazdy ma chwali i odradz, to co mu wygodniejsze i wez tu czlowieku badz madry :(
Droga Żabko w sprawie za szerokich otworów masz trzy wyjścia , jeśli Twoją wolą jest zamontowanie w tych otworach okien o wymiarach okien typowych
1 Domuruj sobie co nie co i przygotuj otwory do wymiarów okien
2 Zamów okna o nietypowych rozmiarach dopasowane do szerokości otworów
3 Zamów sobie okna typowe i każ dołożyć sobie do nich systemowe elementy poszerzające, tak by łączna szerokość ramy ościeżnicy i poszerzeń była dopasowana do szerokości otworu.
We wszystkich tych rozwiązaniach pamiętaj o koniecznych luzach dylatacyjnych
Co do Twojego problemu z drzwiami balkonowymi to choć to nieładne lepsze przy tej szerokości skrzydeł będzie rozwiązanie z poprzeczkami w skrzydłach bez względu na szerokość ramy skrzydła, grubość ścianki wzmocnienia stalowego i jego moment bezwładności, a tak na dodatek to najważniejszy z tego wszystkiego będzie sposób w jaki przygotujesz otwór do montażu balkonu a szczególnie jego części progowej.
Z konsumenckim pozdrowieniem
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Mam pytanie odnosnie zgrzewu w narozu okna.
Ogladalam teraz okna oknoplastu i przy profilu takim wyoblonym-platinum nie bylo widac w ogole tego zgrzewu, bylo to polaczone na styk.
http://images23.fotosik.pl/169/3d154309864e1f97.jpg
Stad moje pytanie czy takie polaczenie poza dobrym wygladem jest tez w porzadku jesli chodzi o trwalosc? Czy np w plaskich profilach nie ma mozliwosci wykonania takiego niewidocznego zgrzewu a w zaokraglonych jest mozliwe u kazdego producenta?? Czy sa moze jakies wartosci minimum szerokosci tego zgrzewu?
Marta
Tak zgrzewa coraz więcej firm (w tym Oknoplast i MS) i to nie tylko profile "zaokrąglone" ale też "płaskie". Zgrzew ma taką samą wytrzymałość jak klasyczny szeroki. Wprawdzie co innego twierdzi w lekomin ale nie odpowiedział na moje pytanie dlaczego niby taki zgrzew jest słabszy.
Dziekii wielkie za odpowiedz, taki zgrzew wyglada duzo lepiej :)
Co dziwne oknoplast skreslilismy na samym poczatku, czytalam o zbyt wysokim zgrzewie i problemach z ich usunieciem, w punkcie sprzedazy tez widzialam cos takiego, ale teraz przy tym nowym profilu i takim zgrzaniu zaczynam rozwazac na nowo.
mam klika wycen dot. okien i stoja przed wyborem , proszę o pomoc.
Okna WK1, szyba P4 kolor dwustronny,
1 Budvar - 16,4K pln profile Trocal 6komorowe
2 Vetrex 18,5K pln prifile Veka, 5 komorowe
3 Stanmal 17,3K pln profile Salamander, 5 komorowe
4 Abatex 17K pln profile Salamander, 5 komorowe,
dodam ze chce te okna kupic w Lodzi
proszę o pomoc w podjeciu decyzji.
z gory dzieki i pozdrawiam ,
Witam kolegów
Nie było mnie wczoraj, wiec nie mogłem odpowiedzieć na skomasowany atak kolegów "po fachu"
No cóż sprawdza się po prostu stare porzekadło, iż nowe jest zawsze wrogim dobrego
Wypraszam sobie przede wszystkim wmawianie mi iż nabijam klientów w butelkę. To stwierdzenie mija się mocno z prawda, więc panie Jareko, poznaj pan trochę więcej obiektywnych faktów i zanim cokolwiek cos takiego napiszeszpod moim adresem zastanów się 2 razy.
Proponuje klientom, w mim odczuciu najlepsze rozwiązania, podobnie jak Ty, a kto z nas ma rację okaże się za kilkanaście lat, wiec na razie daruj sobie ostateczne sady.
Bwojtek jeżeli chcesz to podam Ci telefon do przedstawiciel firmy Illbruck który poda Ci cennik (wraz z rabami) na ich asortyment. Nigdy chyba nie kupowałeś taśm i folii skoro nie wiesz jaki jest och prawdziwy koszt.
Mogę Ci udowodnić (info na priv) po ile kupuje materiały Illbrucka i wtedy przekonasz się kto ma rację
Zapomnieliście koledzy o tym iż istnieje cos takiego jak folia zew paro przepuszczalna, która ma również właściwości dyfuzyjne i nią bez problemu można zastosować gdy luz ma te 5 cm
a swoja drogą pomiarowiec który zostawia luz 5 cm popełnia duży błąd.
I jedno pytanie, skoro ten system jest taki be jak twierdzicie, to dlaczego na zachodzie Europy jest standardem (Niemcy, Francja)
Marta
Zgrzew jest tak samo lub prawie tak samo wykonywany jak w pozostałych profilach czy systemach (3mm po każdej stronie profilu), inaczej tylko i wyłącznie wykonuje się obróbkę zgrzewu. Większość firm wykonuje frez 3mm gdyż łatwiej jest go wykonać, część wykonuje na tz. nitkę czy styk i ma to tylko znaczenie estetyczne.
na pomoc raczej nie licz, decyzje musisz podjac smodzielnie ale jesli masz w tej cenie profile salamander to odrzucilbym trokal zdecydowanie no i ta cena za veke
jednak co sie tyczy wymienionych firm to nie znam zadnej ( produkujacych na profilu salamander)
Zacisze napisał:
dzieki za odp. , wiem ze decyzja nalezy do mnie, no i wiem ze z Budvaru nie wybiore bo za duzo zlego o tej firmie przeczytalem
jeszcze dostalem oferte od Jezierskiego profile Schuco na kwote 15Kpln, 5komorowe
pzdr
...a swoja drogą pomiarowiec który zostawia luz 5 cm popełnia duży błąd.
pomine reszte Twej wypowiedzi co do kosztow tasmy itp. takze pod moim adresem
A co zrobisz w sytuacji gdy KLIent CHCE bys zrobil montaz I3
Przygotowal do tego chalupe robiac wegarki, ale murarze otwory z projektu 50/150 wykonali od 149/150 do 153/155
Klient nie chce roznych okien do tych otworow - chce jeden wymiar
Jak sobie wasc z tym poradzisz przy montazu I3? Ciekawym jestem tego ogromnie - moze od kolegi tez sie czegos naucze :)
a za przeproszeniem kit o montażu w Niemczech czy we Francji daruj sobie Wasc
Podobnie mowia u mas ze Niemcy odchodzą od PVC, Francuzi także, Angole tez i wogole cala Europa na drewnie stoi
Jareko to nie jest kit jak to okreslasz to jest w niemczech standard co sie tyczy francji to nie wiem jak jest na polnocy, ale na poludniu francij nie jest to regula
Standard w Niemczech? Jareko ma jednak rację - jest to podawanie faktów w formie "Niemcy wywalają okna PVC na śmietnik..." (bez dodania: wywalają stare i montują nowe PVC).
Być może na "ścianie wschodniej" (bez urazy proszę) robocizna jest prawie za darmo więc masz takie ceny. Ja obecnie poniżej 25zł/mb za "zimny" montaż nie schodzę więc twoje 10zł za taśmy (jakie wychodzi z różnicy) jest dla mnie śmieszne. W kwestii formalnej materiały illbrucka stosuję bardzo często, posiadam ich cennik w formie arkusza w excellu z bardzo dobrymi rabatami (zresztą forum to ostatnie miejsce by o tym mówić) a pan "P" jak jeszcze był w tej firmie osobiście przeprowadzał u mnie "montaże pokazowe" więc oszczędź sobie takie teksty. Wg mnie montaż i3 w cenie poniżej 50zł/mb to zwykłe psucie rynku i kolejny wyścig szczurów jak w temacie ceny okien. Tym bardziej mnie to dziwi, że sprzedajesz drogi i renomowany towar a montaż oddajesz za darmo :o
bwojtek - darujmy sobie obaj polemikę z Arkadym. Nie montowaliśmy nigdy I3, nie mieliśmy doczyninia z foliami paroizolacyjnymi i paroprzepuszczalnymi, nie wiemy co tu sznury, piana etc etc. Nie znamy sie na rzeczy a i cen tez nie znamy :lol: zwłaszcza u naszych dostawców hi hi hi
czmirek - kit - i w dalszym ciągu będę mówił ze kit nam tu wciskacie :lol:. Standard w Niemczech? Pojedz, przyjrzyj sie jak u nich wygląda wymiana okien a na koniec roboty weź poziomice i sprawdź jak są okna zamontowane.
Wierz mi lub nie - nie znam w Polsce Inwestora który taki montaż by przepuścił.
Stosują taśmy - fakt - nagminnie od zewnętrznej strony okna - bo szybciej, bo łatwiej, bo obróbkę zewnetrzna mozna sobie darowac.
Montaż I3 jest rzadkością a nie norma
Oczywiście nie mówimy tu o biurowcach, fasadach itp gdzie montaż wygląda zupełnie inaczej
podałem tu link do artykułu na temat materiałów do uszczelnień - jak widzę nie przeczytaliście go :(
Podobnm kitem jest ciągłe powtarzanie ze Zachod odchodzi od PVC.
G... prawda, zainteresuj sie tym faktycznie. Rynek w Niemczech podzielony jest podobnie jak i nas choć u nich udział PVC jest wyższy od drewna czy alu (mówimy tu oczywiście o budownictwie mieszkalnym)
Wiesz... Niemcy tez publikują raporty o sytuacji w przemyśle czy na rynku :lol:
czmirek - kit - i w dalszym ciągu będę mówił ze kit nam tu wciskacie . Standard w Niemczech? Pojedz, przyjrzyj sie jak u nich wygląda wymiana okien a na koniec roboty weź poziomice i sprawdź jak są okna zamontowane.
nie chce mi sie polemizowac na temat standartow w niemczech mieszkalem wystarczajaco dlugo w niemczech zeby wiedziec jak tam jest.
jesli upierasz sie przy swoim zdaniu Twoja sprawa ale nie rob wodu z mozgu ludzia ktorzy czytaja to forum. z Twojej wypowiedzi wynika ze niemcy montuja bez poziomicy i tasm rozumie tez ze nie uzywaja pianki i dybli. to na tyle w tym temacie zycze wesolych swiat i mokrego dyngusa
my mamy okna PCV z firmy Vetrex, która pracuje na profilu niemieckim VEKA
wybralismy w złotym debie z profilem zaokraglonym - wygladaja super,
jednym z plusów jest to, że sam profil jest caly barwiony w masie - jak gdzieś kiedyś nastąpiłoby uszkodzenie, to spod okleiny nie zaświeci biały PCV,
ciekawe czy jak niemieckie to czy są one bezołowiowe? które teraz stały sie takie modne - nie pytaliśmy na etapie zakupu ?
Od kiedy Skierniewice znajdują się w RFN. Czyżbyśmy coś przespali? Tak na poważnie to o to na jakim stabilizatorze produkowany jest profil Twoich okien trzeba było pytać przed zakupem "niemieckiej VEKI z Vetrexu". A tak w ogóle to Wesołych Świąt i nie martw się z tym ołowiem, bo to wielka ściemka Profine. Ot marketing i już. Aha, umyj ręce po napisaniu posta bo klawiatura też z PVC, a nie wiadomo czy na Tajwanie już bezołowiowe klawiatury produkują.
Z konsumenckim pozdrowieniem.
Przeczytałem prawie cały temat tzn. parę tysięcy najnowszych postów uffff
Szukam okien do domku Bilbo 2 (Horyzont)
Przedstawiono mi parę ofert na okna 5-komorowe i jak narazie 3 wchodzą w rachubę:
Jezierski elita thermo 20500
MS tytanowe thermo 20800
Oknoplast Kraków orion plus ok17000
reszta ofert:
Piotrowski ok17000 veka swing
Petrosol 13600 veka
Pamo-plast 15490 zendov
vidok 17300 veka perfectline swing
szewpol 13740 KBE
(wielkość ościeżnicy- wg projektu)
2x 1500x1500 r/ru
2x 900x1500 ru
2x 1200x1200 ru
2x 900x600 ru
2x 600x900 u
1x 600x1500 u
1x 1800x2300 ru/fix
1x fi1100 r
1x fi2660/2750 (środkowa część górna u a dolna r)
Myślę że wstępny wybór jest OK
Teraz przydało by sie doprecyzować ofertę ponieważ w kilku firmach w tymi jezierski liczono standardowe okucia i klamki-w jednym oknie szyba bezpieczna
Dzieki za odpowiedz. Zostane jednak przy kosztownej opcji nr 2. Domurowanie kilku cm jakos sobie nie wyobrazam, a te poszerzane oscieznice, podobn tez nie sa tanie :( Jestem zla, ze murarze tak sobie poszerzyli otwory, a ja tego nie wylapalam...
