Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
no teraz dopiero mętlik w głowach klientom porobimy :)
to kolejnym krokiem winno być by każdy z nas siatkę lub tabele statyki tutaj opublikował (tak jak kiedyś by uciąć dyskusje zrobiłem z Schuco CT-70 na tych stronach) - wybaczcie ale dla mnie jest to podstawowy parametr porównujący profile a tym samym okna później z nich wykonane
I nie trzymanie sie zaleceń systemodawcy profili jest najczęściej o ile nie nagminnie (z małymi wyjątkami wśród rodzimych producentów) omijany - tak jakby każdy gabaryt wykonać można było
Arkady1978 dzięki. Dociekliwi sprawdzą co i jak choćby w aprobatach.
Co do statyki to nie ma powodu do publikownia konkretnych tabel lub wykresów z katalogów systemowych. Nie ma jak policzyć po bożemu, jeśli konstrukcja jest mocno niestandardowa. Tak na na codzień wystarczy powołać się na konkretny katalog produkcyjny i jego stronę. Jeśli bywają takie firmy, które trzymają się zaleceń i prowadzą obliczenia statyczne można myknąć część obliczeń. Jakby to podniosło prestiż liczących! No niebywale wręcz.!!! Nie liczącym wystarczy, że podadzą gabaryt konstrukcji, nr katalogowy wzmocnienia i momenty bezwładności stali. Bardzo staranni mogą dla korekty podać momenty bezwładności dla profila. W końcu teraz już się to uwzględnia w obliczeniach i samo się policzy jak kto potrafi. Przecież większość PVC to domki lub bloki, więc reszta parametrów do obliczeń łatwa do ustalenia przez chcących.
Z konsumenckim pozdrowieniem
nie mowie tu o konstrukcjach niestandardowych - mowie o normalnej sytuacji gdyz przy zastosowaniu odpowiedniego wzmocnienia mozna wykonać okno o określonych - maksymalnych gabarytach
oczywiście ze można rzeźbić :)
nie pamiętam dokładnie - koledzy mogą mnie poprawić - ale dla Veki największe gabaryty okna jednoskrzydłowego to 135/150 zakładając wysokość "z blokowisk" zaś dla np.Aluplasta I400 to już 140/150 dla Ct-70 to 150/150 dla innych jeszcze te wartości są inne
i to dla mnie jest wyznacznik porównania a nie co ktoś sobie później zrobi metoda prób i błędów i rożnego rodzaju "patentów" na zapewnienie poprawnej pracy okna przez czas gwarancji
Panowie! Panowie! Nie bądźcie jak "mało techniczni" klienci.
Po 1 o maksymalnym wymiarze "okna" decyduje maksymalny wymiar skrzydła okiennego i to zawsze jest przedmiotem tabel i wykresów. Zatem proponuję poprawnie mówić, że dopuszczalny maxymalny wymiar skrzydła wykonanego z profilu nr....., ze wzmocnieniem nr.... wynosi szer. X, wys. Y. max pow. S
Po 2 ja to wiem, wasi klienci pewnie nie, że to co piszecie dotyczy wyłącznie skrzydeł w kolorze białym!!! Skrzydła jedno i dwustronnie okleinowane będą miały zdecydowanie inne max wymiary, szczególnie szerokości.
Po 3 jak jesteśmy przy profilach VEKA, nie można by tego podać tak:
Skrzydło 113.292 białe max pow. 2,25 m2; max S. 1400mm; max H 2500mm
wzmocnienie 113 292
Skrzydło 113.292 kolor max pow. 2,0 m2; max S. 1300mm; max H 2500mm
wzmocnienie 113.294 lub 113.295
Skrzydło 103.233 białe max pow. 2,25 m2; max S 1400mm; max H 2500mm
wzmocnienie 113.293
Skrzydło 103.233 kolor max pow. 2,0 m2; max S 1300mm; max H 2500mm
wzmocnienie 113.293
Skrzydło 103.241 białe i kolor max pow. 2,5 m2; max S 1500mm; max H 2500mm
wzmocnienie 113.270
Źródło katalog systemu VEKA PERFECTLINE wydanie luty 2005
Proste i jasne. Jakieś polemiki? Jakiś wymiar się nie zgadza? System czegoś nie dopuszcza? A i klienci czegoś się dowiedzą o zamierzanych zakupach.
..Po 3 jak jesteśmy przy profilach VEKA, nie można by tego podać tak:
wzmocnienie 113 292
wzmocnienie 113.293
wzmocnienie 113.293
wzmocnienie 113.270
z produkcyjnym jak i handlowym pozdrowieniem powiem tak :)
dopiero tymi wartościami namieszałeś.
Twoja wypowiedz klient zrozumie tak ze można wykonać jednoskrzydłowe okno 140/250 !!! a nie jest to prawda!!!!.
później przyjdzie np. do mnie i powie tak - "...Panie, co Pan za głupoty opowiada. Ja chce 140/250 w jednym skrzydle - czytałem o tym na Forum że jest to możliwe..."
pokaz mi możliwość wykonania skrzydła 1400/25000 w kolorze białym w Vece czy w czymkolwiek innym :lol:
sorki - ale jeśli już coś sie podaje to jak sam mówisz z głową
należy wyjaśnić ze te 1400 i 2500 to gabaryty maksymalnej szerokości bądź wysokości przy założeniu ze powierzchnia okna nie przekroczy 2,0 mkw
łopatologicznie trzeba :lol:
czyli.....
Jeśli zakładamy ze okno ma mieć szerokość np. 1500 mm to maksymalna jego wysokość wyjdzie z podzielenia 2,0 mkw (dopuszczalna powierzchnia) przez zakładana szerokość - tu w przykładzie 1,5 mb
da nam to dopuszczalna wysokość skrzydła 1,33
ufff.... :)
TEST - pomagasz swa wiedza ale podawaj ja w sposób zrozumiały nie dla nas - tylko dla klienta
Dzięki za uzupełnienie!!!
Podany wyżej na czerwono sposób wyliczania gabarytów skrzydła 80mm i 105mm dla VEKI PERFECLINE proszę wpisać do kajetów! To do kupujących. :D
Mnie się wydawało, że klienci potrafią samodzielnie obliczyć pole powierzchni i wyjdzie im, jako i mnie wyszło, że 1,4 x 2,5 to ciut więcej niż 2,25, ale masz rację będę dokładniejszy! Kupiłem nowy szpadelek, może to nie łopata, ale zawsze coś.
:wink:
Z tą wiedzą to nie przesadzaj, wszak ona "powszechnie" dostępna u producentów i sprzedawców, jeszcze u Ciebie, u mnie, a w najgorszym wypadku w katalogu :D
Klienci do źródeł i na zakupy. Czas w pole wyjść.
Mnie się wydawało, że klienci potrafią samodzielnie obliczyć pole powierzchni i wyjdzie im, jako i mnie wyszło, że 1,4 x 2,5 to ciut więcej niż 2,25, ale masz rację będę dokładniejszy!....Z tą wiedzą to nie przesadzaj, wszak ona "powszechnie" dostępna u producentów i sprzedawców, jeszcze u Ciebie, u mnie, a w najgorszym wypadku w katalogu :D ....
tu mnie z lekka rozśmieszyłeś :lol:
u sprzedawców? A ilu takich jest tak naprawdę co znają towar jaki sprzedają?
Ilu z nich ma takie dane?
A ilu klientów interesuje katalog a nie obrazki
okno ma wyglądać, spełniać założenia jakie sie sobie wymyśliło (czy tez architekt poszalał) a nie jakieś tam szukanie specjalistycznych danych które dla większości są i tak niezrozumiale - sorki klienci - ale taka jest prawda
Trudno znać sie na wszystkim
Stad klient liczy na pomoc uczciwego sprzedawcy a nie takiego co wciśnie wszystko co sie zamarzy
Dzień dobry.
Proszę o pomoc w wyborze okien PVC. Pierwszy mój wybór padł na okna w systemie GELAN 8000 6-k. produkowane przez firmę FASADA z W-wy. Okucia SIGENIA ,klamki SECUSTIC szkło standard 4/16/4. Zaniepokoiła mnie informacja o stosowaniu recyklatu. Czy mógłby mi ktoś z Państwa przybliżyć nieco ten problem.
co myslicie o tym profilu ?? osobiście szukam profilu jak najbardziej zlicowanego i bez kantów czyli zaokrąglony, czy może ktoś mi pomóc ?? (tzn oczekuję propozycji i jakto się ma technicznie) w pobliżu mnie jest producent na tym profilu Adams z Mrągowa
to bardzo dobry producent - smiala mozesz barc Ideal 4000 a jesli budujesz dom pasywny Ideal 6000
tzn ten 4000 widziałem i stanowczo nie chce żadnych kantów już bym wolał 2000 round, chyba że możesz podpowiedzieć mi coś jeszcze... są wogóle profile w pełni zlicowane jak kiedyś był rolplasto (z 3 uszczelkami) ??
malzenstwo Salamandra 2D w Salamandrem 3D - ale tego Adams nie produkuje
I6000 naprawde dobry jest i masz pod nosem sprawdzonego, dobrego producenta
Wtrącę swoje 3 gr.
Jeśli wybór pomiędzy Idealem 2000 Round, a Salamandrem 2D+ to zdecydowanie Salamander 2D+. Pieknie wychodzi to złożenie ramy ościeżnicy 2D ze skrzydłem 3D, ale uszczelki przylgowe tylko 2 w obu systemach i złożeniach. Do 2D+ producent musi być dobry bo na tym złożeniu naprawdę widać kto potrafi okna robić.
31.12.2007 - wygasła Aprobata Techniczna na okna Ideal 6000.
O nowej nic nie wiem. Niby nie problem, a problem.
