Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Chciałam się Was poradzić - przeczytałam opinie na forum i zdecydowałam się z mężem na okna PCV Oknoplastu Kraków lub Jezierskiego. Dostałam już wyceny i stąd moje pytanie o radę:
Oknoplast Kraków:
- okucia MACO Multi-Matic
- profil Platinium (Veka)
- szyba k=1,0
- przesuwka bezprogowa HSt aluminiowa 3000x225
Jezierski:
- okucia Winkhaus AutoPilot
- profil Schucco, Elita thermo 5 komorowy (profil 82mm)
- pakiet 3 szybowy k=0,7
- przesuwka HKS z zutomatem (szyba też k=0,7)
Różnica w cenie 1500zł na korzyść Jezierskiego (ale HSt robi różnicę w Oknoplascie, bo +3000zł więcej, przy HKS byłoby pewne trochę mniej niż Jezierski).
Która opcja wydaje Wam się rozsądniejsza?
Dzięki za odpowiedź,
Julia
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Powtórzę - nie wdając sie już w dokładne wyjaśnianie dlaczego
Chcesz mieć HS - zamawiaj okna drewniane
Chcesz mieć kłopoty - zamów HS w PVC
Chciałam się jeszcze upewnić odnośnie tej kwestii, ponieważ mi.in. ta i inne wypowiedzi spowodowały moją decyzję:
- napisałeś, że HS i PCV to pomyłka, stąd moja decyzja że jeśli HS to z aluminium - czy dobrze rozumiem, że ta opcja jest ok, czy ciągle jest to pomyłka?
- czy HKS z automatem i PCV to ciągle pomyłka tak jak HS, czy ta opcja jest już ok?
HS i PCV wybiłam sobie już z głowy. Ale pytanie która z powyższych opcji jesy lepsza/bezpieczniejsza?
Julia
w aluminium jest do zaakceptowania - w PVC powtorze - to pomylka
nie - jest OK - HKS w PVC ze wszech miar polecany
Julia
Porównujesz dwa różne standardy szyb.
K 1,0 z Oknoplastu to "zwykla" czyli powszechny w kraju zestaw dwuszybowy który mozesz mieć nawet w oknach tańszych o kilka tysięcy..
Szyba 0,7 to zestaw trójszybowy o dekadę nowszy niż 1,0. Parametry szyby lepsze o 30%, chociaz mowiąc uczciwie na całym oknie to nie będzie az taka róznica, ale biorąc pod uwagę min. 20 lat użytkowania.. to robi się sporo.
Dziękuję. Czyli rozumiem, że jednak opcja Jezierskiego jest lepsza - HKS w PCV. dodatkowo jest tam pakiet 3 szybowy.
Wiem, niestety Oknoplast Kraków nie oferuje pakietu K=0,7, stąd różnica (w Jezierskim jest jeszcze prfil 7 komorowy z pakietem 3 szybowym, ale z opinii na forum widzę, że 5 komorowe profile są ok).
Spotkałem się z osoba, która za pomocą poziomicy sprawdzała poprawność montażu parapetów z granitu.
Przybierasz często ton mentorski żeby nie powiedzieć arogancki a nie zauważasz różnicy między granitem a marmurem czy piaskowcem :evil:
I nie jest tak TEST ze jesteśmy odporni na wiedzę - ale jak powiedział bwojtek - nie można każdego kamienia wrzucać do jednego worka - tak samo nie oznacza to ze ten NM131 jest koniecznie niezbędny i jedyny do zastosowania - np. do konglomeratu gdzie wierzchnia cześć to żelkot a nie kamień naturalny - ale TY jako "mentor" i wszech wiedzący powinieneś o tym wiedzieć
Szanujmy sie wzajemnie i odrobina pokory każdej ze stron sie przyda - nie sadzisz ze ton Twej wypowiedzi jest jakby hmmm....nie na miejscu?
silikon sanitarny prawdopodobnie moze zmatowic granit [ma dodatki przeciwgrzybiczne o odczynie kwasowym]
pchełkowi dziękuję, bo to rzeczywista odpowiedź na pytanie o ewnetualne ryzyko w kontakcie silikonu z naturalnym kamieniem.
Co do Waszych panowie polemik, to przez myśl mi nie przeszło mentorstwo i pouczanie kogokolwiek w jakiejkolwiek kwestii. Nikt nie wie wszystkiego, a sprawa była od początku jasna, bo usterka dotyczyła parapetu z GRANITU!!! Po co więc jakieś niepotrzebne konglomeraty, marmury i piaskowce? Proste pytanie to i odpowiedź powinna być prosta. Stosowanie silikonów o kwaśnym odczynie do kamieni naturalnych może być ryzykowne.
Panów wiedzy nie kwestionuję. Za ewentualnie "arogancki" ton przepraszam, ale GRANITOWEGO kota wolę oglądać od strony pyska, nie od KONGLOMERATOWO, PIASKOWCOWO, MARMUROWEGO ogona. Po co biedne zwierzę tak wykręcać? Kot był granitowy tym razem.
Jeśli Panowie macie życzenie silikonem sanitarnym, to proszę bardzo.
Śmiem powiedzieć, że bzdury waść gadasz! Granit jest w pełni kwasoodporny! Co innego marmur, piaskowiec czy konglomerat marmurowy! Skoro od początku była mowa o parapecie z granitu to cała dyskusja o zagrożeniu ze strony silikonu jest bez sensu.
Jareko, mam pytanie:
W HKS-ie na profilu Schuco (Elita "Jezierskiego"), jakiej maksymalnej szerokości skrzydło byś zaproponował, przy wysokości 2200 w obustronnym kolorze? Oczywiście z automatem, no i zapewne z mocniejszą szyba ze względu na gabaryt. :roll:
150 cm o ile dobrze pamiętam czy tez 152 cm - sprawdzę jutro w robocie
szyba mocniejsza dopiero powyzej 3 mkw - choć ja polecam już jej stosowanie od 2,5 mkw - ale nie każdy chce dopłacić
dajesz 6/16/4, czy wspomagasz się już 6 hartowaną?
namawiam klientów na 6/16/6 - unika sie wtedy charakterystycznego wklęśnięcia szyb 4mm przy tak dużej powierzchni
Bo nawet nie chodzi o to ze szyba 4mm nie wytrzyma - w zaleceniach producentów szkła można ja stosować do 3,0 mkw ale.... ale później okazuje sie ze w środku szyby zamiast dystansu 16mm mamy 14 albo i jeszcze mniej - czasem efektem jest wkraplanie sie pary wodnej centralnie na szybie
ale jak wspomniałem klient to klient - i jakże często argumentem jedynym jaki do niego przemawia jest to ze za taka szybę musi dopłacić - ale cóż.... ja staram sie im tylko doradzić a i tak zrobią jak zechcą ;)
