Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
ro zalezy od typu okucia czy w spupku ruchomym bedzie klamka czy dzwignia [widoczna po otwarciu skrzydla przymykajacego.
Nie ma to znaczenia. Choc jedna klamka wyglada "łyso"
Winkhaus Autopilot
Szyby "czworki" przy duzych przeszkleniach to przy silnych mrozach potrafia sie zejsc i po izolacyjnosci nici
Klient nie jest w stanie warunkach domowych zmierzyć się izolacyjności szyb, jedynie może stwierdzić, że są wklęsłe. W związku z tym, czy na tej podtsawie mógłby złożyć reklamację?
Winkhaus Autopilot
Wklęsłe szyby.. zdaża się, chociaz kiedys spotkalem sie z sytuacją iz przyjechał serwis od producent szkła i "dopompował" argonu. W efekcie wklęsłość zminimalizowano.
Co do klamek na przymyku.. Lepiej sprawuje sie wg mnie klamka, bo wygodniejsza, ma lepszą przekładnię, jest zwykle czysta itd.
Ale minus tej klamki - nie jest odporna na "brak wiedzy". Nie dość skutecznie poinformowana osoba moze probowac otwierac balkon zaczynają od tej drugiej- zależnej klamki. Miałem kiedys taką reklamację, ale cóż?Montażysta jak nie przeszkolił Klienta to musiał się potem przejechać 30km...
Mam prosbe o porade.
Zamontowano mi okna, w kilku otworach pozostaly kilku centymetrowe szpary pod oknami. Chce to podmurowac bloczkami z betonu komorkowego, mam jednak dylemat czy:
1. Pozostawic miedzy bloczkami a listwa parapetowa centymetr luzu i wpuścić tam pianke.
2. Murowac pod sama listwe parapetowa, żeby okno się stabilnie opieralo na bloczkach. Tutaj mam pytanie czy w listwe parapetowa wpuścić pianke czy zostawic tam powietrze.
Będę wdzieczny za wszelkie rady.
Klamka, czy dźwignia? To często jeden z elementów walki o klienta pomiędzy Oknoplastem i Jezierskim.
Wydaje mi się że ani Jezierski ani Oknoplast nie ma dwóch klamek tylko dzwignię.
Jezierski ma przy słupku ruchomym tylko dwie klamki. Lekomin może Ci zaraz to potwierdzi.
zostawić z 5 mm luzu i podklinowac okno klinami z tworzywa
Dziekuje za odpowiedz, Czy dobrze rozumiem, ze ten luz powinienem uzupelnic pianka?
5 cm luzu to trochę za dużo, powinno być nie więcej niz. 3 + kotwy do listwy progowej i pianka.
Jeżeli jest to listwa progowa to tam nie trzeba ładować pianki, zwróć uwagę czy jest uszczelka miedzy listwą a ramą okna.
Szyba 0,7 jest dostępna w Oknoplascie do wszystkich profili oprócz Platinium.
