Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
I bądź tu mądry... 2 sprzedawców, z którymi o tym rozmawiałem (Gebauer i Adpol) mówiło, że musi. Na logikę wydaje się to prawdą, bo bez stałego słupka takie łączenie 2 wysokich skrzydeł wydaje się słabym punktem nieodpornym na ich rozwarcie łomem na przykład.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-220426
No właśnie. U mnie drzwi balkonowe mają 2380x2350, mają być z 3 części, jedna stała, dwie otwierane (z ruchomym słupkiem). Pani z Gorana twierdziła, że przy okuciach WK2 jest to możliwe. Stwierdziła również, że możliwa jest mikrowentylacja przy szybach P4 i okuciach WK2, mimo że wcześniej były z tym problemy. Ponieważ byłem w zakładzie w Świdniku produkującym okna więc informacja była na gorąco od osób zajmujących się produkcją.
Ciekawe co na to Pchelek?
Pozdrawiam Krzysztof.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-220444
Specjalnie kazałem zadzwonić do fabryki i dostałem potwierdzenie, że dla okuć wk2 winkhausa z certyfikatem można bez problemu zrobić słupek ruchomy zarówno w dużym oknie jak i w drzwiach balkonowych.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-220520
:D okucia tzw. kantrygle - ryglujące góra i dół takimi bolcami - może być.
W drewnie napewno w PVC nie jestem pewny. PVC jest bardziej elastyczne - musi być dobry producent okien [znaczy doświadczony]
Trzeba wciągnąć w dyskusję jakiegoś okuciowca.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-221581
:D Jeszcze jako uzupełnienie - cały czas chodzi o okucia antywłamaniowe - zwykłe okucia zawsze może być słupek ruchomy.
Jestem jednak zwolennikiem drzwi balkonowych dwudzielnych przesuwnych - drożej [niestety] ale efektownie wygląda
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-221583
Gość maginda
Fakt, że balkonowe przesuwne wydają się być super (nie tylko ze względów bezpieczeństwa ale też ze względu na brak otwartego skrzydła, zajmującego czasami sporo miejsca). Ale dostrzegam jeden minus: tylko połowa drzwi się otwiera.
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-221606
A jak do tematu umieszczonego tu: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19987
ustosunkuje się nasz najlepszy doradca na forum ???
Bo czytałem to i nie bardzo wiem co o tym sądzić...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-221874
No właśnie - JAK ? :-?
Ten element to tzw "ława podparapetowa / listwa podparapetowa". Specjalne "Pióra" tejże ławy powinny wejść we "wpusty" profilu pcv a całość za pomocą wkrętów powinna zostać skecona ze zbrojeniem dolnej ramy okna. Okna PCV powinny być montowane właśnie z tym elementem, który to z kolei pozwala na poprawne zamontowanie parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Często jednak z powodu oszczędności producenci nie stosują tego elementu jako wyposażenia standardowego.
Jedynie przy wymianie okien w blokach i pozostawieniu starych parapetów betonowych na ten element nie ma miejsca...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-221917
:D do maginda - może się taaaaaaaaaakie szerokie skrzydło wysuwać na ścianę - widziałem takie cudo. jeszcze było pod kątem 135 stopni - lewe skrzydło 220 cm nasuwało się na lewy stały element szklenia a prawe skrzydło 120 cm nasuwało się na ścianę. Po rozsunięciu w środku nie było NIC. Była wieeeelka dziura :evil: po oknie.
Listwa progowa musi być - na mocowanie parapetów zewnętrznych - nie można ich mocować do ram okien. W oknach drewnianych jest inaczej - mają w ramach podcięcie na krawędź blachy parapetu. Rysunek obejrzę sobie.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-222012
Skoro Pchelek jest na forum zapytam o to, o co juz pytałem wcześniej. Czy mogą być okna drewniane (meranti z Gorana), z szybami P2 i bez wzmocnionych okuć? Czy zwykłe okucia wytrzymają ciężar szyb?
Pozdrawiam Krztsztof
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-222152
Także skorzystam z okazji i zapytam:
- czy okucia antywłamaniowe to to samo co antywyłamaniowe,
- czy istnieje taki profil jak Veka Perfectline Standard (czy też jest to jakiś wynalazek na nasz rynek).
Pozdrawiam,
Maciek Jot
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-222222
maginda - niestety te co widziałem to były z DREWNA i zrobił je ADPOL z Torunia.
Myślę jednak, że można je zrobić z PVC np. w systemie SCHUCO - problem w odpowiednich profilach ram i okuciu. Nie wiem tylko czy można zrobić taki słupek ruchomy. Może by zrobił to MARKBUD z Łomianek. Te drzwi co widziałem takie rooooozsuwane to miały po prostu słupek ruchomy pomiędzy tymi rozsuwanymi skrzydłami.
antywłamaniowe i antywyłamaniowe to jest w zasadzie to samo [antywłamaniowe jest okno - razem z szybami] antywyłamaniowe są okucia???
Dla szyby P2 wystarczy okucie standard - okucia mają określoną nośność do 100 kg do 130 kg
VEKA PERFECTLINE [sTANDARD] - ten trzeci człon jest niepotrzebny to system opracowany faktycznie dla Polski - mający zalety VEKA SOFTLINE i TOPLINE i dodatkową jedną jszcze komorę. Można brać.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/48/#findComment-222404
