Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
mam krótkie pytanie odnośnie przesuwki na taras - czy wszystkie profile mają taką "puszkę" od wewnątrz na dole skrzydła jeżdżącego? wiem, że niektórzy producenci nie pozwalają tego okleinować i dostępna jest ona jedynie w podstawowych kolorach....
w kwestii wycen muszę powiedzieć, że dostałem oferty od firm produkujących aluplasta, vekę, deceunicka i thyssena praktycznie w tej samej cenie....
jezierski z schuco był droższy o jakieś 12% ale zrezygnowałem bo powiedzieli że nie wykonają płąszcza na okno tarasowe i musieliby podzielić roletę na 2....
masz na mysli oslone mechanizmu przesuwki czy tez poszerzenie pogrubiajabe dolna oscieznice by mechanizm nie wystawal poza pVC
i dobrze powiedzial. Zapewne szerokosc balkonu przekracza 240 cm - czy tak?
tak, okno tarasowe ma 3 m szerokości....
no właśnie o to mi chodzi, którzy producenci profili robią osłonę mechanizmu, a którzy poszerzają profil
to drugie wygląda moim zdaniem znacznie estetyczniej
spotkałem się nawet z opinią, że poszerzenie profilu jest możliwe tylko przy oknie podnoszono przesuwnym......
bylo powyzej na temat jednego producenta - wypowiedz w sumie neizbyt chwalebna ale....no wlasnie to jest to co odroznia Jezierskiego od calej reszty producentow. To co jest wykonalne z gwarancja - przyjmuja do wykonania - nie ma u nich pojecia okna czy rolety bez ich gwarancji. Musisz wiedziec ze maksymalna szerokosc rolet to 240-250 cm powyzej producenci, uczciwi producenci rolet (np. Anwis z Wloclawka) nie udzielaja gwarancji. Chcesz miec klopoty - rob sobie te rolete bez podzialu. O jakich klopotach mowie? Pomysl chwilke, przyjrzyj sie rolecie, zobacz jej sztywnosc, wyobraz sobie co sie bedzie z taka plachta wiotkiego w sumie aluminium dzialo przy podmuchach wiatru
a i tak zrobisz jak uwazasz
to sa dwie rozne zprawy
oslona mechanizmu musi byc w kazdym przypadku HKS (uchylno-przesuwne) zas przy HS nie musi byc zadnego poszerzenia na dole - gadaja glupoty
HS ma inną konstrukcję dolnej części skrzydła - jest ze swojej natury większa bo ukrywa w rowku pod spodem wózki jeżdżące, które w tradycyjnych przesuwkach są przymocowane do wewnętrznej, widocznej części skrzydła.
Producenci nie pozwalają okleinować? Zdaje się że żadan nie chce, ale to na ogół tylko kawałek aluminium i końcówki z tworzywa.. demontuje to się bez narzędzi, a oklejenie we własnym zakresie nie powiinno im zaszkodzić. Tylko czy ktoś zechce to fachowo okleić?
Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to że dwa tygodnie temu czytałam to forum przez bite 6 godzin zrobiłam notatki jakie okucia,profile lista 'dobrych" firm itp...i dopiero po tym czasie zorientowałam się że czytam posty z 2002 roku:D:D(niema jak bloondi):) :lol: miałam nadzieję w niejakim "plonskij"ale niewiem czy jeszcze odwiedza to forum:)teraz z czasem mnie przycisło dlatego liczyłam na szybką odpowiedź trochę boję się tych oklein nieszczęsnych no ale zobaczymyi jakiś okuć wink-haus czy tak jakoś o których nie słyszałam (znam tylko roto)zresztą tu polecane.9 września czekam na okna z dwustronną okleiną złoty dąb tymiż okuciami,złotymi klamkami,z szybą standardową ,bez montażu a martwić się będę jak zacznie się coś dziać a nie na zapas.Czeka mnie jeszcze sporo remontu,dobudówka,zima na karku a to są "tylko" okna.Do forum się nie zrażam (myślę jeszcze kiedyś skorzystać):)i nie ma we mnie irytacji a napewno złości trochę byłam tylko zawiedziona i tyle .Dzięki że wogóle mnie zauważono :lol: pozdrawiam NOWA :wink:
o okleine mozesz byc spokojna - wytrzyma dziesieciolecia bez uszczerbku dla wygladu
No właśnie, gdzie to było przetestowane? Masz jakieś dane? Duży producent okien w Austrii ( kilkanaście milionów okien wyprodukowanych) nie daje żadnej gwarancji na kolor okleiny zastosowanej na zewnątrz. Daje 10 lat dla białych PVC i folii od wewnątrz oraz 12 lat dla malowanych - aluminiowych z zewnątrz.
A któż to taki :o O ile wiele razy widziałem żółte lub szare "okna białe" to nie spotkałem się z kłopotami z trwałością okleiny...
Od jak dawna okleiny są stosowane? A ten producent to na I...
Słyszałam, że dobre białe profile obecnie produkowane nie żółkną, kiedyś były z tym problemy. Ja niestety białych nie chcę.
Hm... Nie wiem od kiedy dokładnie stosuje się okleinowanie okien ale osobiście znam okna, które mają co najmniej 20 lat (profil Rehau, kolor mahoń) i nic się z nimi nie dzieje.
to podaj tego producenta z imienia a nie plotki powtarzać bedziesz
okna okleinuje sie co najmniej od 25 lat a to juz dziesięciolecia bezobslugowej imitacji drewna
Ja w branży jestem od 96 roku - czyli od 12 lat mam doczynienia ze wstawianymi przez siebie oknami także w okleinie - brak ani jednej reklamacji na nie
Gorzej z oknami bialymi, biel wbrew pozorom w tym samym czasie zmienia lekko barwe
Żółkniecie faktycznie jest juz przeszłością ale... lekka utrata odcienia, delikatne zszarzenie realnie niezauważalne do chwili gdy nie przyłożysz profila z okna świeżo wyprodukowanego i tez trzeba sie nieźle wpatrywać
Owszem, byl czas kiedy nagminnie żółkły profile np. stary Aluplast (nie porownywac z dzisiejszym Aluplastem Ideal xxxx - to zupełnie inny profil) z lat 90-tych - ale on jzu schodząc z produkcji byl leciusieńko żółtawy. Lub Veka z lat 97-99 kiedy to duży procent profili zolkl w plamy (efekt przeniesienia całości produkcji do Polski i klopoty z opanowaniem technologi czy wręcz zwykła niedbałość - nie wiem dokładnie co bylo tego powodem)
Żadne plotki, Internorm. Tak mają w karcie gwarancyjnej. Dają 30 lat gwarancji na funkcjonowanie okna. Ale to inna półka cenowa. Podałam nazwę, bo chciałeś, nie mam z tą firma nic wspólnego, sama szukam okien dobrych, ciepłych, ładnych dla mnie i bezobsługowych. Na razie nie znalazłam do końca, te warunki są chyba nie do pogodzenia, musi być kompromis.
na funkcjonowanie okna to ja Ci mogę dac i 100 lat gwarancji (choć gdybym dożył to pobiłbym rekord długowieczności - w tym roku kończę równe 50 :( ) - ciekawe tylko co kryje sie za zwrotem "na funkcjonowanie okna" :)
Pewnie tyle samo co gwarancja 10 lat na samochód... Oznacza ona tyle, że cokolwiek się zepsuje w tym czasie* zostanie naprawione na koszt producenta.
Taką gwarancję to można sobie w d... wsadzić.
*Gwarancją nie są objęte części eksploatacyjne (filtry, klocki, tarcze hamulcowe, oleje, opony, sprzęgło, żarówki, bezpieczniki) oraz naturalne zużycie eksploatacyjne elementów wynikające z przebiegu (panewki i pierścienie silnika, łożyska kół, tryby skrzyni biegów, siemeringi uszczelniające, tapicerka, itp) a także wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Nie są też objęte gwarancją czynności regulacyjne i obsługowe wymagane podczas okresowych przeglądów (które wykonywane są odpłatnie).
Umowa gwarancyjna będzie nieważna w przypadku braku okresowych (płatnych) przeglądów.
Nie będę przepisywać katalogu ( można zamówić na ich stronie), wklejam kawałek karty gwarancyjnej, bo akurat mam.
KARTA GWARANCYJNA
12 lat gwarancji
[] na zmianę barwy i powstanie rys na powierzchniach profili okiennych i
drzwiowych z aluminium pokrytych farbą o drobnoziarnistej strukturze i
wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne.
10 lat gwarancji
[] na zmianę barwy i powstanie rys na powierzchniach białych profili
okiennych i drzwiowych z tworzywa sztucznego.
drzwiowych z tworzywa sztucznego pokrytych od strony pomieszczeń
folią.
drzwiowych z aluminium eloksalowanego (anodowanego) lub pokrytego
farbami proszkowymi.
[] na powstawanie nalotów między szybami ze szkła izolowanego. na
zachowanie funkcjonalności łączonego materiałowo drewna, pianki
termoizolacyjnej i profili aluminiowych EDITION i EDITION4, VARION
i VARION4 pod warunkiem stosowania się do wytycznych montażu i
konserwacji Internom.
[] na zachowanie funkcjonalności połączeń klejowych i uszczelnienia szyb
ze szkła izolowanego w układach profili okiennych EDITION i
EDITION4, VARION i VARION4 oraz GENION pod warunkiem
stosowania się do wytycznych montażu i konserwacji Internom.
Wiem, faux pas, w tym wątku można pozytywnie pisać tylko o jednej firmie. Wklejcie jej kartę gwarancyjną, bo niestety chyba będę musiała jej okna kupić i jestem zainteresowana...
W/w okna to inna półka, U do 0,71 na całe okno, ciepły montaż, drewno od wewnątrz, aluminium od zewnątrz. Tylko cena jest wadą.
