Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
nie trza malowac, sa wieczne jak Lenin i mozna je szlauchem myc
jakosto mało przekonuje :)
malować drewna też nie trzeba bo jest ładne
drewno fakt, wieczne nie jest, ale mnie na pewno przetrwa.
no i z myciem szlauchem to chyba drewno też można? nie ?
bardziej bym powiedział, że pvc:
- jest lżejsze
- jest tańsze
- odporne na czynniki meteorologiczne (woda, wilgoć. robactwo przesuwkożerne)
- podobno już można dowolnie przelmalowoywać (choc drewno prawdopodobnie też)
- jest popularniejsze wiec prawdopdoobnie lepsze mozliwosci serwisowania lokalnie i więcej znawców w temacie
W kategoriach dowcip miesiąca - nagroda.
Skrzynka czegoś dobrego dle tego kto:
- nie będzie "malował" okien drewnianych przez cały okres użytkowania,
- umyje szlauchem
- " przemaluje okna na inny niż pierwotny z zachowaniem fabrycznej jakości.
- jest lżejsze
- jest tańsze
Kilka faktów:
1. Drewno koniecznie trzeba malować (albo wymieniać okna co 10 lat)
2. Po każdym malowaniu wyglądają zazwyczaj coraz gorzej i jest problem w miejscu łączenia silikonu z drewnem
3. Okna PCV są cięższe niż drewniane
4. PCV można malować ale tylko fabrycznie i kilka firm robi to z powodzeniem.
5. Ilość kolorów jest prawie nieograniczona (palety RAL itp).
- umyje szlauchem
tatko - dorzucam do tego cysternę C2H5(OH)
takiej bzdury juz daaaaaawno nie czytałem - po maksimum pięciu latach - zakładając ze tylko dwa razy w roku ten szlauch będzie w użyciu - będę miał kolejnego klienta który powie - Panie co za g... drewno teraz do okien dają ;)
Drewniane jest już lepsze - musi być nie tylko sprawdzony producent ale tez materiał z którego wykonano HS z najwyższej polki - a to niestety kosztuje
Mowisz 8 tysięcy za HS w tych wymiarach w drewnie?
Zaaaaapomnij i od razu zmień dealera - albo sie pomylił w ofercie albo robią z palet a nie drewna - a TY na dodatek mówisz ze to drogo - sorki - ale wybierasz najdroższe NAJDROŻSZE !!! rozwiązanie z możliwych i mówisz ze to drogo? Za friko ktoś Ci HS chce sprzedać !!!
Ten rozmiar w grubosci ram 88mm (moj producent nie robi HS w dj68) to koszt ok 10 tys. ale trzeba jeszcze kilka setek dorzucić za grubsze pakiety szybowe (wymagane), plus próg w okleinie o strukturze drewna (brązowy, zamiast szarego), plus ew. poszerzenie pod próg jesli się zmieści..
tyle wg mnie powinien kosztować na tyle kompletny HS.
mam jasność. szybko i skutecznie :) Dziękuję. Również za powyższe posty z taką ilością konkretów, których potrzebowalem, a inni czytelnicy - na pewno docenią.
i uwzględnia ale.... ale temperatury jakie osiąga skrzydło sa o wiele większe od temperatur osiąganych przez ościeżnice
dlaczego? Tak na mój chłopski rozum ;)
Osiecznica ma gdzie odprowadzać ciepło (elewacja, tynk, opór jaki stwarza w rozszerzaniu piana, kotwy itp)- skrzydło nie :(
tak wiec realne powiększenie wymiarów skrzydła będzie większe jak ościeżnicy
Oliwcia, otworki po kornikach mają co najmniej 4-5m mśrednicy. Ty pewnie masz jakieś 1-2mm dziurki po jakiś innych zyjątkach. I pewnie dwie - trzy sztuki na ramiaku? Zapewniam Cie że nie ma tam życia ;) inna sprawa że mimo iż je chyba dopuszcza Polska Norma to dobry producent nie powinien ich wypuszczać. A dobry montażysta zawoskować lub zalakierować.
A swoją drogą? To chcesz sie zemścić na Producencie czy raczej załatwić dobrze sprawę?
Możesz mi przysłać fotki (prywanie), bo rozeschniętych drzwi nigdy nie widziałem?
Jak sobie dokladnie obejżysz okna, to zrób fotki (ew. wczesniej zapros do siebie sprzedawcę), weź kartę gwarancyjną, kopię faktury i idź złożyć reklamację. I bądź cierpliwa, bo mało gdzie serwis jest wystarczająco szybki- no chyba że dealer potraktuje swoją pracę poważnie.
Aha, i powiedz że zrobiłaś wpis na forum - jak znam życie nie zyskasz sympatii obsługującej Cię strony sprzedającej ale może szybciej uzyskasz wizytę...
Widziałam dziurki po kornikach i były właśnie tych rozmiarów co na okne, jeżeli norma dopuszcza 2 na mb to ja ich mam z 8 i to blisko siebie !!! drewno to dąb i żałuję że nie wzięłam mahoniu bo jak wiadomo jakość drewna pogarsza się... co jest spowodowane właśni sztucznymi nasadzeniami i wiadomo chorobami i szkodnikami na takich plantacjach, a może egzotyk byłby lepszej jakości
I co najgorsze to mi się wydaje że wcześniej ich nie było, bo myłam okna i nakładałam mleczko to pewnie bym zauważyła.
A jeżeli chodzi o reklamę to napisałam że okna ładne ale moim zdaniem u takiego producenta nie powinno to się zdarzać szczególnie że te okna nie należą do najtańszych!!!
- umyje szlauchem
To w kategoriach żartu, a poważnie wygląda to tak:
Dom w Łomiankach typu bliźniak w którym mieszka brat i siostra z rodzinami.
W 2007r. siostra wymienia okna na drewniane. Po roku (wrzesień 2008r.) brat decyduje się na okna pcv. Decyzja nie była podyktowana względami ekonomicznymi.
przerwales w najciekawszym momencie - co bylo dalej?
