Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
i właśnie to jest zastanawiające - oknoplast na vece wielokrotnie przegrywa cenowo z Schuco Jezierskiego
a tu kreuje sie Jezierskiego na najdroższego producenta na rynku
zastanawiające
jareko w związku z tym że znasz się na temacie, mam do Ciebie jedno pytanie:
Jeśli chodzi o Avante to czy okleina w wersji kolor jest klejona po procesie produkcji?
Czy przy kolorze jednostronnym zewnętrzny profil jest barwiony w masie?
Jeśli ktoś inny będzie miał również wiedzę w tym temacie to będę wdzięczny.
tu są różnice miedzy niektórymi profilami
najczęściej przy kolorze jednostronnym masz profil oklinowany z jednej strony - reszta biała
Veka Gealan (o ile dobrze pamiętam) ma barwiony profil w swej zewnętrznej powierzchni (pod okleina) na 2-3 mm w głąb - ale w sumie bardziej wykorzystywany jest ten fakt marketingowo niż jest faktyczna zaleta
przy obustronnych kolorach 99% profili jest barwiona w masie - ale tez... wszystko zależy jaka ma być ta okleina
a dealer nie potrafił na twe wątpliwości odpowiedzieć?
Jareko ale jakbyś mógł co do Avante się wypowiedzieć
znajdź sobie lepiej kolego jakiegoś lokalnego producenta okien - będziesz miał pewnie taniej za to samo. Opinie zbierzesz o nim w lokalnej strefie wpływów społecznych. a jak coś spieprzą to blisko będziesz miał.
jest ok 2500 fabryk okien pvc w tym kraju i wszyscy egzystują
Charlie - Twoja rada jest zdecydowanie najlepsza.
Funkcjonują na tym forum tzw. :"grupy budujące" dla każdego większego regionu użytkownicy wymieniaja sie swoimi doświadczeniami z lakalnego rynku.
Niestety - jak wszystko na forum - trzeba poczytać, ale jak już ktoś się nam spodoba z danego regionu to na pewno znajdzie się w tych miejscach użytkownik który osobiście doświadczył kontaktów z daną firmą i ekpią monterską :) Wystarczy zapytać.
ale to wymaga wysiłku.. tylko tyle że to wysiłek opłacalny! :D
alergicznie reaguje na okna "bez ołowiu" :)
Jareko a czy profile schuco nie stosują stabilizatorów wapniowo - cynkowych ?
na pewno i tak będą musieli takie nie długo stosować, więc radzę Ci już dziś zasięgnąć porady u alergologa aby odpowiednio się przygotować na nieuchronne zmiany na twojej skórze.
Według mojej oceny rodzaj stabilizatora zastosowanego w profilach okiennych nie powinien stanowić przedmiotu publicznej dyskusji ani być wykorzystywanym w reklamie. Aspekt ten bowiem widziany w sposób obiektywny, jest bez znaczenia, a osoby z zewnątrz kierujące się kryteriami subiektywnymi nie są w stanie właściwie zrozumieć go ani ocenić.
:lol:
...Według mojej oceny rodzaj stabilizatora zastosowanego w profilach okiennych nie powinien stanowić przedmiotu publicznej dyskusji ani być wykorzystywanym w reklamie. Aspekt ten bowiem widziany w sposób obiektywny, jest bez znaczenia, a osoby z zewnątrz kierujące się kryteriami subiektywnymi nie są w stanie właściwie zrozumieć go ani ocenić....
oczywiscie :) masz racje choć... . Kampania reklamowa Budwaru (oni chyba pierwsi ja rozpoczęli) bazująca na niedopowiedzeniach i wyolbrzymieniu problemu którego nie ma - sam widzisz - przynosi efekty. Brak najlepszego po Kadmie stabilizatora jest traktowany jako coś najlepszego pod słońcem odróżniającego ich okna in plus od konkurencji. I bazuje tak naprawdę na niewiedzy wzbudzając tylko lek przed czymś co zamknięte w strukturze polimeru i tak szkodliwym nie jest i nigdy nie będzie. Ale hasło "ołów" czyni cuda - czyż nie?
W reklamie nie oczekuj obiektywizmu, ona ma odnieść skutek - a już w jaki sposób - to inna bajka.
A dlaczego ktos ma decydować co komu wolno podawać w reklamach. Jak jest zgodne z prawdą, to niech podają nawet że są odporne na kozie bobki. czyzby tęsknota za cenzurą? Wystarczy poczytać co jest w ulotkach np. producentów samochodów (a produkty z Biedronki polecają się na święta).
Porażająca jest ta dyskusja fachowców :o a biedny, prosty forumowicz nadal nie wie co ma zrobić :(
skąd ja to znam :)
Do manieq82: Mam również wycenę oknoplastu (Wyszków). Powierzchnia oszklenia prawie taka sama, ten sam profil, obustronnie barwione, z uwagi na cenę tylko w jednych drzwiach balkonowych szkło bezpieczne (02), ale wycena jest na 22 tys.- po wielkich negocjacjach. U jakiego przedstawiciela robiłeś wycenę?[/u][/b]
ze względu na obrachowaniem się z kosztorysem budowy niestety nie stać mnie na jezierskiego (sorry jareko) ani na inne dobrej klasy okna. Trzeba więc wybrać w średniej klasie. Proszę więc o pomoc forumowiczów aby pomogli wybrać. Kosztowo podobna wycena dwóch firm z okolicy i w miarę renomowanych (czytaj nie garażowa produkcja)
1. Oknoplast profil Orion Plus, maco okucia, jednostronnie w kolorze 14000
2. Firma Drewdar - profil Rehau Brillant, Roto NT, ciepła ramka :), jednostronnie w kolorze 13800
Okna podobne, wszystko z montażem.
CO WYBRAĆ??!!
