Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
to powyzej to dokonczenie mojej uwagi.
Ew moze byc hartowana - jak sie rozsypie to w mak. Ale lepsza chyba jest z folia - sie stlucze i nie poleci.
Dawniej w drzwiach balkonowych w dolnej czesci [zawsze byly poprzeczki] dawano wlasnie szybe hartowana. Nie bylo wtedy laminowanych.
To mozna jeszcze odciazyc dajac na zewnatrz dwie sklejone 3-ki z folia poczworna.
Zamiast uchylu w drzwiach wstaw sobie nawiewnik. Mozna precyzyjnie ustawic nawiew. A i drzwi tylko rozwierane sa odpowiednio i trwalsze i bardziej odporne na ew. wlamywaczy.
Ok, dzieki, o jakim nawiewniku mowisz dokladnie - jezeli mowisz o sterowaniu to musi byc to reczny..? Niewiem "praktycznie" jak dzialaja te nawiewniki, bo niemialem okazji przebywac dluzszy czas i w roznych warunkach w pomieszczeniach gdzie sa zalozone.. czy zastapi duzy "lufcik" (tzn. czy wystarczajaco duzo wpuszcza powietrza?) i jak jest on szczelny po zamknieciu? Jakies nawiewniki bede musial oczywiscie zalozyc - ale niekoniecznie na te drzwi i chyba higrosterowane.. Mozesz doradzic co sprawdza sie w kuchni z wentylacja grawitacyjna ?
Jareko - od srodka wystarczy szyba z naklejona folia - chociazby 4 mm.
To folia do pojedynczej szyby 4mm jak rozumiem - po jakiej stronie jest ona klejona na szybe ? Domyslam sie ze od wewnatrz ? Napewno to jest tansza opcja - ale napewno jest to rowiazanie mniej sztywne i wtedy na pewno musialbym pomyslec o wzmocnieniu w postaci przewiazki..
W rozwieranych drzwiach zamow funkcje minimalnego otwarcia.
Czy to to samo co mikrowentylacja ? O jak duzym/malym otwarciu mowimy w mm ?
przewiazka [czyli szczeblina na wysokosci ok 80-90 cm] to jest bardziej potrzebna by sie skrzydlo nie wyglo w beczke lub w talie osy [klepsydre]. Przy slabych usztywnieniach to sie zdarza. Na sztywnosc skrzydla nie ma wplywy. Ta szyba foliowana to folia do srodka. Mikrowentylacja to otwarcie skrzydla na ok 2-3 mm - spokojnie wystarcza. ja mam skrzydlo rozwierane [sCHUCO] i je sobie wlasnie tak nie do konca zamykam i sie mi wietrzy. Mozesz tez zamowic hamulec na dole i wtedy otwierasz ile chcesz. Sa tez takie blokadki dokrecane do skrzydla. Pozwalaja otworzyc skrzydlo na kilka cm. Rozne sa metody rozniste.
Jareko Ci dokladnie wytlumaczy. On jest dobry po prostu.
Nawiewnik po zamknieciu praktycznie jest szczelny. Przy otwarciu puszcza od 25 - do 50 m3 powietrza na godzine. czyli tyle ile wymaga normowa wentylacja dla pomieszczen mieszkalnych, kuchni. Jak jest zomni to zamykasz go sznurkiem.
To taka waska szczelina w ramie. Zajrzyj na stronki nawiwnikow np aereco czy ventair
http://images40.fotosik.pl/225/f65fea7d62f9d177med.jpg
W końcu wstawili mi okna jednakże właśnie się dowiedziałem, że to które jest na zdjęciu czyli balkonowe nie ma klocków podporowych na dole ramy.
Wylewki były już wylane i bezpośrednio pod ramą okna położony jest styropian podłogowy. Ekipa nie chciała wycinać styro...kuźwa ja twierdze że powinni dać 4 klocki (lub śruby rzymskie) po bokach i dwa bliżej środka. Mam nadzieję że nie mam racji bo teraz to chyba trzeba będzie posadzkę podkuwać aby to poprawić :evil:
masz w szybach ciepłą ramkę SSP w kolorze profila drewnianego a silikon przyszybowy w kolorze jasnym.
Producent mógł się lepiej postarać i połorzyć silkon w kolorze drewna - jest taka możliwość.
Poza tym dlaczego nie zafundowałaś sobie niskiego progu - tylko 2,5 cm wysoki i wykonany z aluminium + przekładka termiczna ?!
spoko nie wygląda źle tak chciała żona i tak ma :wink:
z progiem to racja może nie pomyśleliśmy wcześniej ... ale nam nie przeszkadza
jednakże moje pytanie dotyczyło innej kwestii - dodam, że okna drewniane
odpowiedz rposze najpierw na moje pytanie :) jest kilka postów wyżej :)
eh no tak sorki nie zauważyłem
Zgadza sie wylewki na styropianie ale pod samym progiem okna wylewki nie ma, twardy styro bodajże 10cm i na nim to bezpośrednio stoi okno, od strony tarasu izolacja i beton na chudziaku
tak jak juz odpisal ci Pchelek - realnie, cale drzwi wisza w powietrzu - styropian NIE JEST zadnym podparciem, nawet styrodur takim podparciem NIGDY nie bedzie.
Wykuc, zrobic dojscie, podklinowac, podeprzec, zrobic co tylko sie da by drzwi MIALY STABILNE podparcie
