Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
I trzecia. Mianowicie - Czy mozna porysowac szybe przy myciu jej. to tez mam zapytania.
Podnoszę ten wątek dla użytkowników: MOŻNA PORYSOWAĆ SZYBY PRZY MYCIU.
Szczególnie pierwsze mycie po budowie, na sucho rozciera się resztki zaprawy tynkarskiej a już w ogóle jest dramat, kiedy używa się do szorowania gąbki do zmywania - tylko tej warstwy z drapakiem.. Wówczas ryski są drobne, ale bardzo widoczne w promieniach słońca.
Najczęsciej szybę rysuje się używając zwykłej szmatki- zwłaszcza pierwsze mycie jak wspomniał finlandia :lol: Jedno ziarenko piasku docisnięte do szyby i zakręcone kwalifikuje ją do wymiany
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Weeeeeeeeeee mię nie strasz nooooooooooo :):) To czym myć ? Ściagaczką ?
Najlepiej miekką gąbką pierwsze mycia :lol: mniejsze ryzyko porysowania , a potem i tak każdy używa szmaty albo papieru :roll: ... a jeszcze potem reklamuje, że niby takie były od początku .... :cry:
moja dziękować :) Jedno okno to mi chyba tynkarze na cacy załatwlili , ale to się okaże dopiero :) Luz :)
Witam mam pytanko do znawców tematu
Okna od Jezierskiego ELITA THERMO pakiet 3 szybowy 6\14\6\14\6 U=0.6
Rama + skrzydło= 140mm nazywa się to bodajże profil pośredni lub poszerzony [sory jeżeli coś pokręciłem w nazewnictwie]
Wymiary otworu szer.6440 wys.2440
Po środku suwanka[HKS]z mechanizmem wspomagania w klamce szer.3000 wys.2300 po bokach suwanki profile łączące typu 8292 CT70 SŁUP STATYCZNY [szer. słupa 88mm rama okienna wchodzi w słup 14mm z jednej i drugiej strony] za profilami łączącymi FIXY szklone w skrzydle o wymiarach szer.1640 wys.2300 cała szer. zestawu 6400 pozostałe 40mm to miejsce na piankę czyli po 20mm na stronę.
Od dołu suwanki i Fixów ma być montowane poszerzenie 50mm plus profil bazowy 40mm montaż na dyble.
Wszelkie porady i sugestie wskazane. Jareko co o tym sądzisz.
Zapomniałem napisać kolor obustronny złoty dąb
ktoś dobrze myślał :)
Slupy statyczne niezbędne przy te powierzchni, profil bazowy plus poszerzenie - super - tak być powinno :)
Żle jest tylko z fixami - za duża powierzchnia - fabryka nie przyjmie takiego rozwiązania do realizacji, fixy podziel na pół
Jakieś bardziej konkretne pytanie? :)
Ja osobiście zamieniłbym to na zupełnie inna konstrukcje - dwa skrzydła w HKS rozsuwane na fixy, drożej ale jeszcze lepiej :), zamiast slupów statycznych w konstrukcji słupy dokręcane do ościeżnicy - ale to już trzebaby dokładnie skonsultować z konstruktorem w fabryce
czas na decyzję.2 wyceny różniące się o 200 pln.Avante maxima czy Jezierski elita.Pakiet 3 szyb i tu i tu.W maximie okucia Roto NT MULTI a w Jezierskim mam podane tak R 1 GAM MVA (3SBS K) (3 grz) i UR 1+DFE+MSL OS.Co myslicie o tych propozycjach,mam wyceniony jeszcze oknoplast platinium taniej o 1500 od powyższych ale choć najładniej ten profil wygląda to chyba jednak odpuszczę go sobie.Czekam na opinie.Pozdrawiam
.....mam wyceniony jeszcze oknoplast platinium taniej o 1500 od powyższych ale choć najładniej ten profil wygląda to chyba jednak odpuszczę go sobie......
Czy aby w platinium masz wyceniany wkład trzyszybowy? :roll: Jak go tam włozyli?
Co do pierwszego pytania: jeżeli tylko oni pozostali na placu boju to rzuć monetą....
Jeżeli to już musi być wykonane to pamiętaj o zmianie wymiarów w zależności od temeratury.
Nie skręcaj ościeżnic do słupa maxymalnie- zostaw parę mm luzu na "puchnięcie" a połączenia uszczelnij taśmą rozprężną z każdej strony. W przeciwnym razie potrzaskają zgrzewy na słońcu. Do skręcania używaj śrub (np. 6 x 80), które nie mają gwintu na całej długości. W suwance obowiązkowo szeroki słupek pionowy - conajmniej ten 110 mm - trzykomorowy, o skrzydłach pośrednich nie wspomnę. :lol: Przy tynkowaniu warto zastosować listwy tynkarskie z uszczelką aby ograniczyć pękanie tynku wokół ramy.
skrzydło - 3,45 mkw
fix - 3,79 mkw
o ile jeszcze fabryka przymknie oko na szybę w skrzydle (oczywiście 6mm) o tyle w fixie będą nalegać na podział
Ostatnimi czasy wogóle dziwnie sie dzieje - Efector podał nam wytyczne gdzie ogranicza gabaryty do 3mkw i wagę do 90 kg na szybę. Ma to z jednej strony sens - zas z drugiej wiadomym jest ze można wykonać o wiele większe powierzchnie - pomijam kwestie ich ceny
Największa szyba jaka montowałem to półłuk o promieniu 1680 mm, ważył ok 210 kg - co z tego ze pięknie wyglądał jak po dwu latach sam z siebie trzasnął - było to kilka lat temu
Najcięższe szyby montowaliśmy na Babka Tower - bez dźwigu z przyssawkami się nie dało, i nie były takie ciężkie ;) cirka 350 i wiecej kilo jedna
Stary - to jeszcze cie pomecze
W takim zespoleniu jak wyżej prawie zawsze ciepła jest szyba pojedyncza, czyli ta "4". Szkło 33,1, w którym jedna z laminatek jest ciepła jest znacznie droższe.
Przeciez jak niskoemisyjna szyba jest drozsza od tej zwyklej to niewazne gdzie ona sie znajdzie w pakiecie szybowym - czy jako ta szyba pojedyncza czy w laminacie.
Cena 33.1 LE/16/4 powinna byc taka sama jak 33.1/16/4LE.
Czy zdarzylo cie sie widziec szyby zespolone 4/16/4LE ale sklejone na odwrot - znaczy sie warstwa niskoemisyjna na zewnatrz szyby ???
Ktos tutaj powyszej duze okna sobie zamawia - w PVC jeszcze i w kolorze - oj ryzykowna to sprawa. Dobrze ze to suwanki jeszcze - ale bym sie bal - ciezkie to bedzie.
No i mam wymowke na mycie szyb prze swietami. Nie bede myl bo moge porysowac :)))))))))))))))))
obydwie szyby 6 ???
ja bym od wewnatrz klejona dal - dla bezpieczenstwa - dziecko sie rozpedzi i gruchnie o szybe i moze byc kuku. A zewnetrzna to moze i hartowana.
Pchełku - nie mówmy o nas, my inaczej patrzymy na okna i drzwi - klient ściubie każdą złotówkę, tylko niewielu zamawiających u mnie okna zgodziło się ze mną (bo przy dużych powierzchniach od samej podłogi zawsze to proponuję) i dało bezpieczna od środka w takiej sytuacji. Nigdy tego nie zrozumiem - za stary jestem jak widać
