Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Tak naprawdę to zdjęcie to idealna reklama dla tych co nie chcą nie tylko wkładów trzyszybowych ale oszczędzają na dopłacie do cieplej ramki
a co to ta ciepła ramka ?
Aż takie to trudne?
http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=ciep%C5%82a+ramka&btnG=Szukaj+w+Google&lr=&aq=0&oq=ciep%C5%82a+ram&fp=c2c42613bf02c3f8
cholernie trudne :lol:
Ciepła ramka to takie cuś miedzy jedna szyba a druga w szybie zespolonej mające jak największa oporność termiczna - przekłada sie to na zwiększenie izolacyjności termicznej w najgorszym miejscu szyby
poszerzenie - to zupełnie cuś innego, specjalny profil umożliwiający poszerzenie ościeżnicy tak by właśnie dopasować wymiar do otworu, nagminnie stosowany (przynajmniej powinien być) przy wyrywaniu okien skrzynkowych (przy skrzynkach sprzed wojny), w twoim wypadku uzupełnia brakujące 5 cm w otworze
Przepraszam, ale nie domyśliłam się że to techniczny zwrot. Pomyślałam, że to Wasze nazewnictwo czegoś, co w rzeczywistości brzmi bardziej fachowo :roll:
Z zewnątrz-przy dociepleniu nie ma problemu-nie będzie widać gdyż ocieplenie zakryje. Od środka przeważnie zakrywa się styropianem i obrabia jak na zewnątrz. Wyposażanie okien w poszerzenia jest coraz częściej spotykane przy domach pasywnych by maksymalnie zminimalizować straty na styku okno-mur
dzieki za info,
nie wiem czy mamy ciepła ramke czy nie (choć pewnie NIE,- jak orzeka Jareko ) ale okna maja poszerzane profile 88mm, debowe, wydawało sie nam wtedy(2007) ze to dobry wybor,
a 3szybiwych obawialam sie ze nie beda przepuszczac słoneczka i ciepła od niego idącego,..choć jak sama obserwuje teraz zimą jest mało bardzo słonecznych dni....
od pewnego czasu czytam i czytam o tych szybach potrojnych, czy jak je zwal. z moich doswiadczen nabytych w niemczech wynika ze pakiet trzyszybowy ma zastosowanie przy autostradach i lotniskach w miejscach gdzie jest szczegolne natezenie halasu, czyli generalnie chodzilo o obnizenie halasu. co sie tyczy poprawienia izolacyjnosci cieplnej stosowalo sie gazy szlachetne. wynikalo to z tego ze zwrot kosztow poniesony na pakiet trzyszybowy zwracal sie latami i byl po prostu nie oplacalny. to tyle z mojej strony byc moze od kilku lat nastapily zmiany ( oczywiscie nie pisze o naciskach producentow szkla zeby sprzedac jak najwiecej i jak najdrozej swoich produktow )
oj czmirku chyba dawne to doswiadczenia ;)
Trzyszybowki stosuje sie przede wszystkim celem obnizenia k szyby
strata swiatla realnie jest niezauwazalna w porownaniu ze zwykla szyba a gazy szlachetne (nie mylic z gazami poświątecznymi :p ) stosuje sie od dawna i tu i tu :)
ceny sa coraz nizsze a i nawet gdyby utrzymywaly sie na poziomie ponad 100 zeta za 1mkw okna to bylaby to juz na dzien dzisiejszy inwestycja ekonomicznie uzasadniona. Jesli przy szybie 1,0 wyliczone dzis klientowi okno 1,8/1,2 dwuskrzydlowe mialo Uw=1,24 to zejscie na Uw=0,91 przy szybie k=0,6 warte jest zachodu :)
Zmiana szyb powoduje srednie obnizenie Uw okien o 0,3-0,5 a to juz są znaczące oszczędności w pozniejszych wydatkach na ogrzewanie, nie zapominaj ze przyjmuje się iż straty przez okna, w bilansie calej chalupy, zajmuja ok 30% ogolnych strat.
Dodam tylko, że wkład 2-szybowy i 3-szybowy jeżeli zastosowano szyby (wszystkie szyby w danym pakiecie) tej samej grubości ma ten sam współczynnik tłumienia hałasu Rw więc coś ci się czmirek pomerdało...
Napiszę wyraźnie: trzecia szyba nie powoduje większego tłumienia hałasu!!! Co innego, gdyby była innej grubości.
Mam pytanie odnośnie montażu tego mojego długiego zestawu (HSK i dwa fixy po bokach) sprawa mocowania przy słupach statycznych już mi koledzy wyjaśnili.Chodzi mi teraz o pozostałe mocowanie, zacznijmy od dołu, ma tam być poszerzenie 50mm+profil bazowy 40mm.I teraz jakie rozwiązanie było by najlepsze waszym zdaniem czy dyble czy kotwy a może wsporniki JB-D tylko nie wiem czy można go przykręcić do poszerzenia no i śruba regulacyjna może przebić izolacje poziomą?
I sprawa boków i góry tam mamy już do wyboru dyble lub kotwy. Z góry dziękuje za odpowiedz.
POZDRAWIAM
4/16/4 - Rw=32dB
4/12/4/12/4/- Rw=34dB
czy 2 decybele to dużo ? czy mało ? DLA UCHA ?!
Kto wie ? 8)
okna, okna..okna....
mam pytanie do WAS, - czy to normalne objawy że aż tak zamraża nam okno od WEWNĄTRZ????
mamy okna Urzedowskiego, dom ogrzewany na minimum, temp. około 12- 15C w tym pomieszczeniu, nikt tam ani nie przebywa ani nie nocuje (wiec nie wytwarza pary!!)
a okna podczas przedświątecznych przymrozków- w nocy -22C, wyglądały TAK:
czy to znaczy że za niska temperatura ogrzewania czy że coś jest niepoprawnie wykonane, tylko pytanie CO???
http://foto3.m.onet.pl/_m/9a3101db1e16d89f57552fa052eb830b,21,19,0.jpg
Możesz sprawdzić czy masz dobrze wyregulowane okna ? Na kartkę i płomień ( jak będzie wiało w okno od zewnątrz).
Witaj, nie mogę odszukac [pczątku twojego wątku ...jakie wymiary i system.
Elita Jezierskiego
HKS szer.3000 wys.2300 po bokach słupy statyczne szer.88mm za słupem z jednej i drugiej strony fix szer.1640 wys.2300 wszystko w profilu pośrednim.
Kolega jest może montażystą bo jakoś nie mogę skojarzyć z ostatnich 50 stron?
no - jak w pomieszczeniu jest ok 12 oC to na szybie bedzie ok zero - i jest - wystarczy minus 10 na zewnatrz.
Jak zewnatrz jest minus 20 to na szybie bedzie -5 -10 !!!!!
Wystarczy niewielka wilgoc - rzedu kilkunastu procentr i sie ta wilgoc wyrosi na szybach. Tak zwany punkt rosy bedzie bardzo niski.
Stad lod na szybach.
Te okna to nie przezyja tego.
Trzeba niestety grzac takie pomieszczenia i dobrze przewietrzac.
Jak w te okna drewniane wejdzie wilgoc to je bedziesz szufelką zbierała.
32 dB i 34 db to duuuuuza roznica.
Izolacyjnosc akustyczna rosnie logarytmicznie.
Zgadałoby się ale pod jednym warunkiem: Wszystko zależy od częstotliwości dżwięku i od parametrów zestawu dla konkretnych przypadków.
Taką pozorną poprawę akustyki uzyskiwało się kiedyś np przez stosowanie gazu SF6. Ze względu na swój "ciężar" było to prawdziwe dla niskich częstotliwości, przy wysokich się nie sprawdzało, a Rw rosło :D
pzdr
4/16/4 - Rw=32dB
Kto wie ? 8)
Zawsze można znaleźć odpowiednie wyniki badań dla poparcia/obalenia swojej teorii... Przykładowo:
http://www.pilkington.com/resources/triple31db48kr48kr4.pdf
oraz
http://www.pilkington.com/resources/rw31db416ar4ift.pdf
albo też:
http://www.pilkington.com/resources/triple32db416ar416ar4.pdf
i do tego:
http://www.ms.pl/var/ms/storage/images/media/images/aktualnosci/itb3_szyba_rw33/49772-1-pol-PL/itb3_szyba_rw33.jpg
i okaże się, że 2 szyby są lepsze od 3 :lol:
