Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
witam.
jakiś czas temu w tym wątku pojawiło sie pytanie o opinie n/t profili GEALAN
podciągam raz jeszcze ....w szczególności S 8000 w połączeniu z pakietem 3xszyba
nie było info... :cry: może teraz... ktoś? coś?
jareko? jakieś doświadczenia?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Prośba o pomoc ... czy to normalnie ?
Wymieniłem w czerwcu zeszłego roku okna ... na KÖMMERLING EuroFutur Classic 6K, wszystko było dobrze, do momentu pierwszych mrozów.
Jeżeli będą pytania, postaram się odpowiedzieć na wszystkie.
Obecnie w domu wygląda to tak : http://www.wojnar.yoyo.pl/download/002.jpg
ale to nie koniec ... wszystkie właściwie okna wyglądają podobnie :
http://www.wojnar.yoyo.pl/download/001.jpg
http://www.wojnar.yoyo.pl/download/003.jpg
http://www.wojnar.yoyo.pl/download/004.jpg
http://www.wojnar.yoyo.pl/download/005.jpg
http://www.wojnar.yoyo.pl/download/006.jpg
Firma wymieniająca, twierdzi że to normalnie ... i tak ma być ?
Chyba jedyne co pozostaje ... to kolejna reklamacja ...
Sagor
Szczęka mi opadła !!! Piękny widok - nie ma co. Dlaczego okno jest z licowane z wewnętrzną powierzchnia sciany?? (001.jpg)
Pewnie to taki blok stawiany w supertechnologii kilkucentymetrowej grubości ścian...
Co do reszty - wygląda na to, że są źle okute zawiasy dolne, które prawdopodobnie nie mają regulacji docisku i są na nich przewiewy.
Sagor
Ewidentny błąd człowieka na produkcj i- zawiasy dolne skrzydła są przykręcone za blisko uszczelki i zamiast je równomiernie dociskać jest odsunięte od ościeżnicy. Standardowe ugięcie uszczelki przylgowej wynosi 3,5 - 4mm , tutaj jest zdecydowanie powyżej 5, może nawet 6 mm i jest dziura przy zawiasie. Nie jest to błąd montażysty lecz producenta i podlega reklamacji. Niech przyjeżdza baranami i przestawia zawiasy albo wymienia skrzydła. Nawet gdyby była regulacja (jak np. w Maco) to odsunięcie jest zbyt duże i by nie wyregulował, co najwyżej zmniejszył trochę.
Co do montażu- również zastanawia mnie fakt takiego "wciągnięcia "okna do środku - chociaż zdjęcia może tego dokładnie nie ukazują. Zapewne wpływu na szron przy zawiasach to nie ma, ale na lód przy szybie już i owszem. :roll:
Obawiam się jednak najgorszego - pod wpływem mrozów ramiaki odkształciły się .
Miałem to samo zimą 2001 roku w oknie balkonowym przy -25 stopniach i 21 stopniach wewnątrz mieszkania. Regulacja skrzydła balkonowego pomogła. Ale w pokoju wymieniłem okno z PVC na drewniane bo nie pomogła żadna regulacja okuć.
W obu przypadkach elementem był lód od wewnętrz w dolnej strefie okien
PVC odkształca się trwale - nie wraca do do swojej pierwotnej postaci.
Co do odkształcenia skrzydeł to śmiem twierdzić że dzieje się tak w mniejszym lub większym stopniu z niemal wszystkimi z tym że jeśli jest to do 2-3 mm to odpowiednie okucie sobie z tym radzi i jest szczelnie. Problem pojawia się najczęściej w skrzydłach szerokości 70-80 cm gdzie instrukcja nie przewiduje ryglowania poziomych ram a okazuje się ono konieczne. Załatwia to dołożenie tych zamknięć do zasuwnicy ew. wymiana kompletnego okucia skrzydła jeśli zastosowana zasuwnica nie pozwala dopiąć zamknięć narożnych (powszechne zwłaszcza w balkonach).
Problem szczelności tych okien serwis producenta usunąć powinien bez problemu, problem wilgoci właściciel niestety.
u mnie w skrzydle balkonowym dało radę dociągnąć ale i tak wieje gdy wiaterek mocno duje :roll: Kocyk ratuje sytuację.
Natomiast w wymienionym oknie znany producent zastosował "opcję" okucia Winkhaus mocno ubogą tzw. lufcik. Nic się do niego juz nie dało domontować.
Zresztą co to za okna, którym generalny remont trzeba robić po roku od zakupu bo mróz siarczysty złapał ?
Bez jaj - teraz mam drewniane już 5 lat i zapomniałem, ze je mam.
Charlie przestań już pisać te bzdury o trwałym odkształcaniu plastiku, bo mi coś strzyka w trzewiach. Lód tak odkształcił okna??? Chyba bez wzmocnień..... Nie moja wina, że masz zubożone okucia, w takim przypadku i drewno się powygina.
Jestem w stanie zagwarantować, że w jakimś skrajnym przypadku (np. takim ) szybciej naprostuję okno pcw niż Ty drewniane :lol: - o ile wcześniej się nie porozłazi na wczepach :lol:
p.s. mam w ofercie pcw i drewno, więc staram sie patrzeć obiektywnie na problemy :roll:
jak juz wielokrotnie wspominałem każdy materiał w którego wykonane zostało okno ma swoje wady i zalety - wady i zalety realne a nie wydumane - sorki Charlie ale staruszek ma racje - PVC nie odksztalca sie trwale pod wpływem normalnych działań no chyba że masz w ręku opalarkę. Zaletą PVC jest możliwość wyprostowania każdego prawie skrzywienia :)
Generalizowanie wad będących wynikiem błędów produkcyjnych (oszczędne okucia w twoim wypadku) ..... :)
te okna nie trzymaja przy zawiasach - i to jest bardzo niepokojace - zadne okucie tego nie poprawi - tam nie ma rolek. Ponadto nawet najwieksze mrozy nie wygna profili na zawiasach. Mysle tez ze jest woda pod szyba. jakie to szyby sa ???.
Niewiatpliwie ramy sa wychlodzone.
Pchełek,
poza - moim zdaniem - prawdopodobnym przestawieniu szablonu do okuwania, to myślę że ktoś próbował za bardzo regulować i przekręcił śrubkę od regulacji (przypadłość ROTO).
Według mnie jest tam dużo nieprawidłowości przy tych oknach.
Począwszy od produkcji, poprzez montaż a na użytkowaniu kończąc.
Dla klienta mam tylko tą obawę, że jak przyjedzie przedstawiciel producenta, to zrobi sobie zdjęcia i od razu wyskoczy z hasła, że gwarancja wygasła.
