Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Wczoraj miałam robione badanie kamerą termowizyjną.
Poniżej pomiar styku okna wychodżacego na taras i podłogi (od wewnątrz).
I dziś wiem,że warto było wziąć poszerzenia profilu.
http://lh6.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/S4A1wzZe9LI/AAAAAAAAI2w/ZSQTn8PCL5A/IR_0358.jpg
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Poniżej ramy jest poszerzenie profilu zalane wylewką. To co widzisz na podłodze to drewno. Pod nim jest podłogówka.
Najzimniejsza część okna to uszczelka (co widać - ok. 12C) potem szyba i profil.
Dla porównania :
Sypialnia nad garażem dwustanowiskowym. Zdjęcie podłogi na styku z oknem balkonowym. Tu już podłogówki nie ma. Na podłodze drewno. W garażu strop ocieplony.
http://lh3.ggpht.com/_O2ApINdcJzQ/S4AzcG0K1RI/AAAAAAAAIwU/2dFdphtkgsI/IR_0405.jpg
(pałąk to stojak na ubrania).
Poszerzenie ma temperaturę taką jak profil. Więc jest cieplutko :)
Dla porównania :
jaki to profil - pvc ?
Piszecie ze klinow nie nalezy usuwac.Czytam sobie wlasnie artykuly nt prawidlowego rozmieszczenia klinow przy montazu okien i natrafilam na takie cos :
Klocki powinny być sytuowane w newralgicznych punktach ramy - przy narożach, pod słupkami, pod zestawieniami okien w sposób nieograniczający rozszerzalności termicznej profili a jednocześnie zapewniający stabilne osadzenie okna (rys. 21).
. Klocki boczne stanowią zabezpieczenie na czas montażu okien i po zamocowaniu okien należy je usunąć.
Jak rozumeic to drugie zdanie odnosnie usuwania klinow bocznych?Czy w takim razie NIE NALEZY usuwac TYLKO klinow dolnych czy WSZYSTKICH ktore pokazywane sa na schematach prawidlowego podparcia okien ? :roll:
A moze to chodzi o to ze nalezy pozostawic klocki podporowe a mozna usunac te tzw klocki dystansowe?(na schemacie sa dwa rodzaje jedne zaznaczone na czarno drugie na bialo)
Kiedy powinno sie usunac(po jakim czasie od zamontowania) folie zabezpieczajace okna(z zewnatrz i wewnatrz) aby nie bylo pozniej problemu z jej oderwaniem?
Nadal nalezy sie wstrzymac z montazem czy dodatnie temperatury daja juz zielone swiatlo :) (montazycie twierdza ze pod koniec tyg moga przyjezdzac dzialac)
Jak się Jareko obudzi to coś rzeknie.
Na mój babski rozum - jeśli wyjmiesz kliny z dołu to zostanie otwór (kilka) i tym otworem może wlecieć woda (znane są na forum takie przypadki). A z boku i tak dojedzieć ociepleniem, więc bólu nie ma. Gdyż jak wiadomo (choć mój hydraulik ostatnio zapomniał ) woda płynie w dół.
Nefer ty nocny marku :lol:
No niby po usunieciu klinow mozna to zapiankowac ale wiem juz na pewno ze nie nalezy usuwac tylko ktorych?
Wlasnie przerysowywuje schematy rozmieszczenia klockow i bede stala z kartka i patrzyla co wyprawiaja :lol:
(mam nadzieje ze przywioza ze soba te plastykowe)
Jessssu mam takiego pietra przed tym montazem ze chyba pierwsza spowiedz byla bardziej lajtowa :lol: :wink:
Faktycznie, część klinów można usunąć. Shemat z ITB jest nie do końca oczywisty i przy usuwaniu kierować się trzeba przede wszystkim myśleniem w jakim kierunku działa siła "przekoszająca" ościeżnicę. A to zależy od podziału okien, inaczej jest w oknie jednoskrzydłowym, 2-skrzydłowym symetrycznym i niesymetrycznym itd. Generalnie dolne muszą zostać, bocznych część (choć mogą wszystkie).
Jareko obudził się już dawno :) teraz-stojąc w korku może coś napisać. Kliny POD oknem MUSZĄ pozostać na wieki wieków. Jedyną sytuacja kiedy można je usunąć jest wtedy gdy od razu montujemy parapet wewnętrzny i klinujęmy go w miejscu gdzie jest oscieznica. Kliny boczne zostawić się tylko te które wynikają z pracy okna. Wbrew temu co napisał IVO nie zostawia się wszystkich gdyż blokują one możliwość pracy okna i latem powodują wykrzywienią oscieznicy
No dobra :wink: niech będzie, ale z uwagami; mogą spowodować wykrzywienie (niekoniecznie spowodują) ościeżnicy, zależy to od długości odcinka, sposobu (solidnośći) zakotwienia tego odcinka, koloru, nasłonecznienia, jak też tego z jaką siłą zostało sklinowane na montażu.
Im szersza konstrukcja tym bardziej podatna na odkształcenie i tu wolę zamiast klinów dać dybel w górną sztangę,
Jareko a czy można postawić okno balkonowe na idealnie równym murze bez stosowania klocków? opcja druga - do tego jeszcze bez listwy podparapetowej (uszczelnienie to osobna sprawa)
Ostatnio trafiłem na artykuł o montażu w Niemczech na nowym budynku
Okno w plaszczyznie ocieplenia - na dole na katownikach zamocowany ksztaltownik metalowy (pełna szerokość okna) i na tym jest postawione okno, reszta w kolo na kątowniki
nie czytam całego tematu - polecam swoje
mam 5 komór - plastik z zabrzańskiej Normy.
Nie polecam montażu parapetów.
Ale okna sprawdzają sie od lat kilku.
I polecam - jako nie reklamodawca - ale jako stary forumowicz
Od kilku lat, tzn jakie masz okna konkretnie?
Bo tam się "troche" pozmieniało w ciągu kilku ostatnich lat. Było Roplasto, byl Thyssen, przewijał się Gaelan, teraz na tapecie jest Brugmann i Decco.
Pytam z czystej ciekawości, nie krytykuję ich polityki "profilowej", bo to nie mój biznes.
Pzdr ;)
bwojtek: a czy musi byc poszerzenie a szczegolnie profil bazowy jezeli nie bedzie parapetów?
Uszczelnienie zrobie dokładne (taśmę rozprezna pod ramą tez bedzie) wklejona pod ramą jakas porzadna folia izolacyjna (lub inny materiał) wyprowadzona w kierunku na zewnatrz - ponad ociepleniem cokołu
w sumie wyglada to kształtem jak parapet stalowy
z zewnatrz na tą folię przyjdzie taras
