Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
pchelek
... nawiewnik wprowadza powietrze z zewnątrz. A czujnik wilgotności jest wewnątrz. Jak powietrze wewnętrzne jest wilgotne to nawiewnik jest otwarty i wpuszcza powietrze, a wilgotne uchodzi wentylacją grawitacyjną. Jest wymiana. Ale jak powietrze w kuchni jest suche to nawiewnik jest zamknięty. Brak jest wymiany - tym razem suchego powietrza - ale i brak jest tlenu do spalania gazu.
A jak nie mam nawiewnika to tez moge nie miec tlenu do spalania z powodu szczelnych okien, wiec po co aereco jakies tam dopuszczenia do stosowania w kuchni ????????
dzieki pchelku za opinie o stolarze
okucia w wykonaniu WK2 nie mają mikrowentylacji chociaż 99% handlowców okien twierdzi ze oczywiście wszystko może być (taki bajer zeby klienta zlapac, my mamy a inni nie :) ) a co do przesówki to za bardzo nikt nie potrafi powiedzieć jak to wyglada pewnie nie robili zadnych badań nie chca nawet powiedziec ze jest to WK1
Czy ktos moze mi podac namiary gdzie w okolicach Warszawy ktos produkuje okna przy zastosowania profilu SALAMANDER czy SCHUCCO /tu znalazłem firmę PLASTOMA/.
Czy ktos mial doczynienia z takimi firmami jak PLASTOMA, OKNOPLAST, MARK-BUD, KONAL /Interesuja mnie firmy w okolicach Warszawy. produkujace okna z zastosowaniem profili VEKA /PERFECTLINE/, SCHUCCO CORONA CT70 CZY SALAMENDER/.
Bynek
Sprawdzę jeszcze serwisowanie Schuco(60 km) bo Gealana mam na miejscu.....
Hmmm.... jesli producetna masz na miejscu a oferta cena zbytnio sie nie rozni - sadze ze lepiej od miejscowego wziac - wiesz .... niby w dobrym oknie nic sie nie ma prawa stac ale...... to zawsze 60 km - jakby pod gorke ;)
Jareko nie jest to wielka odległość ludzie czasami tyle codziennie dojeżdżają do pracy, czasami na miejscu serwis może być bee wszystko zależy od producenta jeżeli producent wywiązuje się i serwis jest jego oczkiem w głowie to nie widzę problemu przy dzisiejszej konkurencji w branży okiennej to nic
Okna robią tylko ludzie
Czy ktos mi moze odpowiedziec czy stwierdzenie jedenj z firm ze okna antywlamaniowe nie moga posiadac okuc z mikrouchylaczami ani miejscowo uszcelek plaskich do wietrzenia.
Czy to prawda ze okna przesuwne nie moga byc w wersji antywlamaniowej
Bynek
Powiem tak - mozna zainstalowac rozszczelnienie przy okuciach antywlamaniowych - jest to tylko kwetsia zastosowania odpowiednich elelmentow okuc (wystarczy inny naroznik) ALE !!! tego sie nie czyni gdyz wtedy okno nie spelnia tej funkcji do ktorej zostalo stworzone - i z tego powodu rozsadni producenci nie daja rozszczelnien przy tych okuciach
wyciecie uszczelek lub zastosowanie uszczelek perforowanych nie ma zwiazku z funkcja okuc - w antywlamie mozna je stosowac - spoko
Okna przesuwne z racji swojej konstrukcji jakby z zalozenia sa bardziej odporne na wlamanie ale z tego co wiem je takze mozna wyposazyc w okucia z grzybkiem i zaczepy stalowe powodujac ze mamy wersje antywlamaniowa - ktos wprowadzil cie w blad jak sadze
ale znow powraca sprawa samej funkcji natywlamaniowe w oknach - to yulko srodek do opoznienia wejscia intruza do domu - nie zabezpieczy w pelni przed jego wizyta
Hmmm.... jesli producetna masz .....
Masz racje - wszystko zalezy od producenta - ale podzielilem sie tylko swoimi obserwacjami - firma o ktora kilka razy bylem tu pytany do klienta miala raptem 45 km a przez pol roku dotrzec nie mogla - sam wymienilem okucia - w koncu liczy sie klient :)
W wiekszosci wypadkow jest tak jak napisalem - a 60km to rzut beretem ;) a dla wielu odleglosc jakby na ksiezyc;)
maj, maja,ale jest to produkt na rynki zachodnie nie sadze zeby jakikolwiek klient byl tym zainteresowany u nas w kraju, a sprowadzac jedna palete profili pod jednostkowe zamowienie na pewno nie oplaci sie.
wiesz - zastanawiam sie w sumie po co wymysla sie takie profile - i tak statyke maja jak 3-komorowki a wsp.k? Czy warta jest zachodu roznica na powierzchni okna rzedu 0,1 - 0,2 w wspolczynniku k? chyba raczej to chwyt marketingowy ze cos takiego jest niz prawdziwa potrzeba - ale moge sie mylic - ciekawe co na to Pchelek
pozabijałbym tych od tego vat-u, przez nich caly kosztorys mi się rozjechal, no i jakie waryjactwo z tym kupowaniem, w bloku musze przetrzymaywac materiały budowlane, ...ludzie co za kraina !!!! jak tu ma jakiś inewstor trafić jak oni co chwile przewracaja cala gospodarke do gory nogami.... no i produkcja samochodow poszla na slowacje...... a mialo być Millej i Leppiej zlodzieje i kretacze, wszystkich w rakiete i niech marsa badają... :) to se popisalem... kurde przeciez to forum o budowaniu a nie polityce sorry :)
Czy to prawidłowe, że w oknach PCV po dużych opadach deszczu występuje woda pomiędzy ramą skrzydła a ościeżnicą, Okna tydzień temu montowane.
rozumiem ze chodzi ci o zbieranie sie wody w "rynience" na dolnej czesci profilu. Przyczyn moze byc kilka:
- okno bylo rozszczelnione lub uchylone
- zle zamontowana uszczelka w oscieznicy
Dotyczy okien MS. Były zamknięte, są w trakcie montażu tj. po opiankowaniu. Kliny "siedzą" nadal, montażysta po interwencji u producenta okien obiecał usunąć kliny i uzupełnić piankowanie, ale mija
drugi tydzień i nic.
Myślę,że po ostatecznej regulacji zjawisko wody zniknie.
Pchełku,Jarenko czy okna PCV MS kolor jedostronny zamontowano na kotwy plus piaska, bez listwy progowej zarówno okna jak i drzwi balkonowe. Powinna być ta listwa czy nie?
Mam okno wychodzące na balkon, dokładnie to dwa połączone okna 865 x 1435 i 1465 x 1435. Planujuę wstawić tam fixy (szklenie w ramie) w kolorze i z tym nie ma problemu.
:) Czy mógłbym jednak zamiast dwóch okien wstawić jedno ok. 2370 x 1435 (oczywiście fix)?
:) Czy można to zrobić na profilu Veki PerfectLine, ewentualnie innym.
:) Czy tak szerokie okno nie będzie podatne na uszkodzenia (ciemny kolor okna i strona południowo wschodnia)?
:) Czy ekipa montarzowa sobie poradzi? Na co zwrócić uwagę podczas montarzu?
:) I czy z profilu Veki PerfectLine można wstawić drzwi balkonowe 865 x 2295 bez poziomej poprzeczki?
Bardzo proszę o wasze opinie i z góry dziękuję. :lol:
