Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
powiem tak - tylko nie odbierz tego jako złośliwość czy wymądrzanie się
Wymyśliłaś sobie coś czego realnie nie da się wykonać tak by było dobrze
NIE MONTUJE się żadnych okien od WEWNĄTRZ muru choćby z powodu przemarzania ścian, kłopotów montażowych i uszczelnienia całości
Już ktoś ci powiedział, że twoje założenia są niewykonalne i tego powinnaś się trzymać
Chcesz mieć dobrze?
W ramach tych 210 wstaw przesuwkę HKS - światło przejścia po przesunięciu szydła będziesz miała ok 90 cm - świat i ludzie. I tak większość balkonów dwuskrzydłowych o szerokości 180 i więcej, ma otwierane tylko jedno skrzydło
Jak jest aktualnie z Drutexem Iglo system5 mam od nich wycene na 12500 z pakietem trzy szybowym razem z montażem ceną konkurencji wacha się 18000-27000.
Czy dużo było reklamacji
A jednostronny kolor, największe skrzydło wys2350 sze 2100 do tego mam też łuki wysokosc 2250x1800
Czy to wytrzyma ??
jeśli uda im się wykonać łuki w profilu pośrednim..... jeśli nie.... nie widzę możliwości ale może się nie znam :(
Jak podejrzewam łuki masz na pietrze i balkonik do tego taki, że spokojnie można wykonać je jako fix i jedno otwierane skrzydło - wszak mały balkonik służy tylko do tego by szmatkę na balustradzie zawiesić bądź sprawdzić jaka temperatura na zewnątrz :) a wtedy powinno to jakoś działać :)
Co sądzicie o tej wycenie i oknach (3 szybowe)
Co byście zmienili?
Jeśli wpłace cała sume przy zamówieniu to dostaję 5% zniżki
Z góry dzięki za odpowiedź
okien PCV w systemie Schuco Corona SI 82 mm, obustronnie okleinowanych, w zestawie szyb Ug-0,5 - 4T/18CR/4/18CR/4T.
_Poz 1
1 szt. Okno rozw.-uchylne 1200 mm x 1190 mm
System: Corona SI 82 Cena - 748,80 PLN
Listwa: Standardowe
Uszczelka: Standardowe
Roleta Interlux - 1200 x 1400 - 428,40 PLN
Silnik do rolety - 250,00 PLN
Poz 2
1 szt. Pole stałe 1100 mm x 1490 mm
System: Corona SI 82 3 szt. Cena - 1 677,30 PLN
Listwa: Standardowe
Roleta Interlux -3 szt- 1100 x 1700 - 1430,55 PLN Silnik do rolety - 750,00 PLN
Łącznik 2 szt .- 612,00 PLN
Poz 3
1 szt. Okno z ruchomym słupkiem 1500 mm x 2190 mm
System: Corona SI 82 2 Szt. Cena - 3 537,40 PLN
Listwa: Standardowe
2 szt Roleta Interlux - 1500 x 2400 -1 836,00 PLN
2 szt Silnik do rolety - 500,00 PLN
Poz 4
1 szt. Okno rozw.-uchylne 1000 mm x 1400 mm
System: Corona SI 82 1 Szt. Cena - 746,50 PLN
Listwa: Standardowe
Roleta Interlux - 1000 x 1610 - 410,55 PLN
Poz 5
1 szt. Okno rozw.-uchylne 1000 mm x 1000 mm
System: Corona SI 82 2 Szt. Cena - 1 204,80 PLN
Listwa: Standardowe
2szt Roleta Interlux - 1000 x 1210 - 617,10 PLN
Poz 6
1 szt. Okno składane 3000 mm x 2270 mm
System Brugmann AD 73 mm
Szkło: 4TS1/16/4/16/4TS1
Cena - 4 674,00 PLN
Roleta Interlux - 1000 x 2480 - 632,40 PLN
Roleta Interlux - 2000 x 2480 - 1 264,80 PLN
Wszystkie ceny podane - netto.
Do powyższych cen należy dodać podatek Vat - 23%
Razem konstrukcje - 13 250,80 PLN netto
Razem rolety - 6 619,88 PLN netto
Razem silniki - 2 750,00 PLN netto
Montaż - 1 160,00 PLN netto
Całość konstrukcji wraz z roletami - 22 620,68 PLN netto
Montaż 1 160,00 PLN netto
Razem netto - 23 780,68 PLN Vat 8% - 1 902,45 Brutto - 25 683,13 PLN
Edytowane przez leniin
Chcesz mieć dobrze?
W 100% zgadzam się z jareko. Jakiś czas temu widziałem (na stronie www sprzedawcy) fotki z montaży: HKS montowany od wewnątrz, oraz z prowadnicami na ścianie - tragedia i przemarzanie zapewnione.
Napisz na jakiś pakietach szybowych masz wycenione okna z innych firm, bo jeśli w tych drugich jest pakiet U=0,5 a oknoplast wycena na U=0,6 to różnica w cenie będzie.
Jeśli masz wycenę na system rehau geneo to on na pewno będzie droższy, ale i lepszy, chociażby z tego powodu, że zamiast wkładki stalowej jest zastosowany rdzeń z tworzywa kompozytowego co zmniejsza straty ciepła przez profil.
Jeśli brugmann to passiv-line to też są bardzo dobre okna i pewno nie powinny być dużo droższe od od okien z krakowa
Schuco to pewno system si82 w moim odczuciu i pewno innych też jest to system lepszy od veki bo tak naprawdę okna thermic to nic innego jak veka alphaline 90+ tyle, że inna nazwa, wiec napisz co masz w tej vece "zwykłej" czyli czy masz klin docieplający, jaki pakiet i czy masz ciepłe ramki pcv swisspacer albu super spacer, czy ramki aluminiowe jakie są w standardzie dawane, bo też przez te ramki pcv bedzie różnica w cenie a i okno "ładniej" wygląda z taką ramką;-)
...........Wodoszczelność w klasie 4A oznacza, że woda przedostanie się do wnętrza konstrukcji przy wartości ciśnienia parcia wiatru 150 Pa co równa się wiatrowi wiejącemu z prędkością +/- 57 km/h. W klasie 9A wartość ciśnienia wynosi 600 Pa, a prędkość wiatru prawie 112 km/h.
poczytalem troszke i mam pytanie (zaznaczam ze nie znam sie na oknach, stad prosze o wyrozumialosc;) )
Ta wodoszczelnosc sie tyczy rowniez fixow ? (nie bardzo rozumiem gdzie te okna maja cieknac ?)
Otwierane okna moga cieknac przez styk ramy ze skrzydlem ale fixy ?
- otwory odwadniające
- otwory odprężające
- uszczelnienie styku szyby z profilem
Oczywiście zazwyczaj FIXy mają dużo lepsze parametry pod tym względem niż okna otwierane.
otwory odwadniające
Cóż można dodać? Kolega dobrze wyłożył:-). Może tylko tyle, żeby bardziej uważać (mniej ufać:-) ) konstrukcjom okiennym z uszczelkami termozgrzewalnymi. Poza tym wiekszość producentów zakłada z góry, że fix będzie miał lepsze osiągi co do wodoszczelności i z tego powodu mało kto sprawdza je w laboratorium.
A ja obok wodoszczelności dołożyłbym odporność na obciążenia wiatrem. Bo cieknące okno to zwykle problem słabej produkcji lub nieprawidłowego montażu, ale zazwyczaj w normalnym domu przecieki pojawiają się w przypadku silnego wiatru i deszczu. Po prostu ramy się uginają powodując rozszczelnienie całości...
