Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Napisz na jakiś pakietach szybowych masz wycenione okna z innych firm, bo jeśli w tych drugich jest pakiet U=0,5 a oknoplast wycena na U=0,6 to różnica w cenie będzie.
Jeśli masz wycenę na system rehau geneo to on na pewno będzie droższy, ale i lepszy, chociażby z tego powodu, że zamiast wkładki stalowej jest zastosowany rdzeń z tworzywa kompozytowego co zmniejsza straty ciepła przez profil.
Jeśli brugmann to passiv-line to też są bardzo dobre okna i pewno nie powinny być dużo droższe od od okien z krakowa
Schuco to pewno system si82 w moim odczuciu i pewno innych też jest to system lepszy od veki bo tak naprawdę okna thermic to nic innego jak veka alphaline 90+ tyle, że inna nazwa, wiec napisz co masz w tej vece "zwykłej" czyli czy masz klin docieplający, jaki pakiet i czy masz ciepłe ramki pcv swisspacer albu super spacer, czy ramki aluminiowe jakie są w standardzie dawane, bo też przez te ramki pcv bedzie różnica w cenie a i okno "ładniej" wygląda z taką ramką;-)
A więc mam tak:
Oknoplast Thermic 90 - 3 szyby Ug 0,6 (4/14/4/14/4), Uw 1500x1500 0,9 - nic nie pisze o ciepłej ramce, ale czy to nie standard w Thermic 90?, HS 360szer. (4/12/4/12/4) ug 0,7
Adams Brugmann Passiv Line - 3 szyby Ug 0,6 (4/14/4/14/4) , Uw 1500 x 1500 0,87 + ciepła ramka; HS szer. 360 (6/16/6) Ug 1,0 ramka aluminiowa
Jezierski Premium Ultra Schuco - 3 szyby (4/16/4/16/4), Ug 0,5, HS szer. 360 6/16/6 K=1,0
Rehau econo 86mm - Ug 0,6 , ale w HS (Brillant HS)szer 360 wycenia 3 x szybę 6 mm-0,9 dwukomorową, Uw 1,20
Thermoplast VEKA - profil 5 komorowy, Ug 1,0 + ciepłe ramki
Podaje tyle ile mam w wycenach, generalnie powiem tak:
Oknoplast najtańszy, od oknoplsatu droższe o:
3 500 droższy thermoplast VEKA,
4 700 droższy Brugmann
5 200 droższy Rehau
9 000 Schuco Jezierski
I co tu wybrać???
Edytowane przez skorlaje
Wspomnieliście o kwestii szczelności fix'ow,
Czy znawcy tematu mogą się wypowiedzieć w temacie szklenia w skrzydle vs szklenie w ramie,
Czy podejmując decyzje odnośnie fix'a lepiej umieszczać pakiet szybowy w skrzydle, czy szybom nie robi to większej różnicy.
Chodzi o szczelność, odporność na działanie wiatru no i oczywiście U okna, domyślam się ze sztywność będzie lepsza w przypadku szklenia w skrzydle.
Ciężko znaleźć, szczegóły szklenia w ramie, zarówno w necie jak i folderach sprzedawców.
Odnośnie Oknoplastu Termix 90 ma ciepłą ramkę ale ze stali szlachetnej :)
Edytowane przez M/P
Nie dalej jak dzisiaj rozmawiałam ze specem od Jezierskiego odnośnie fix'ów a ich U w ramie czy w skrzydle.
Zależy to od wielkości okna, moje ma np. 2400 x 1500 i jak mam montować w samej ramie, to robi się większe przeszklenie, a co za tym idzie nie można włożyć 3 szyb w ciepłym układzie 4/16/4/16/4 tylko trzeba dać np. 6/14/4/14/6 lub 6/16/6 co powoduje, że U okna zdecydowanie rośnie - to tyle co mi pan wytłumaczył, co do szczelności itp. to nie wiem.
Zwróć jeszcze uwagę na estetykę, mi to akurat nie robi, wolę mieć większe szklenie, ale niektórzy chcą aby wszystkie okna wyglądały tak samo i iały tę samą grubość ramy.
Różnica w powierzchni przeszkleń jest tak niewielka, że szybom nie robi to żadnej różnicy
Akurat powinno być odwrotnie. Każda z wymienionych przez Ciebie właściwości powinna posiadać lepsze osiągi przy "szkleniu w ramie".
Pewnie masz rację. W folderach producentów i na ich stronach można znaleźć tyle ile w swoich ulotkach napisze systemodawca:-). Przepisać łatwiej niż pomyśleć!
Jeśli ramka spełnia warunki wynikające z projektu załącznika normy DIN V 4108-4:2002-02 „Krawędź szyby zespolonej o ulepszonych własnościach cieplnych”, to nie ma się czego czepiać. Swoją drogą ramki ze stali szlachetnej wyglądają w pakiecie szkła "odjazdowo", szczególnie w klasycznych białych konstrukcjach okiennych, ale de gustibus...
i w jednym jak i w drugim wypadku przekroczona zostaje maksymalna powierzchnia szkła dla grubości 4mm
W obu wypadkach trzeba zastosować szklenie 6mm grubości ale... ale w przypadku pakietów trzyszybowych, w przypadku Schuco CT70 możliwe jest to tylko w skrzydle od Cava (Elita u Jezierskiego) jeśli ma być szklone jako fix w ościeżnicy to trzeba ją wziąć z Si82
Pakiet 6/16/6 ma k=1,0
Pakiet 4/16/4/16/4 ma k=0,5
Pakiet 6/14/6/14/6 mak=0,6 więc nie jest to jakaś realna różnica dla Uw całego okna
lub jeszcze inaczej
dla deklarowanego okna jednoskrzydłowego 1230/1480
fix szklony w skrzydle CT 70 szyba k=0,5 => Uw= 0,89
fix szklony w skrzydle CT 70 szyba k=0,6 => Uw= 0,96
fix szklony w oscieznicy CT70 szyba k=1,0 => Uw= 1,19
fix szklony w ościeżnicy SI82 szyba k=0,5 => Uw= 0,73
fix szklony w ościeżnicy SI82 szyba k=0,6 => Uw= 0,81
w jego, konkretnym wypadku byłoby to tak - czyli raptem albo aż 0,15 dla całego okna - czy to dużo przy ścianie jednowarstwowej i wentylacji grawitacyjnej? Wątpię
Okna - oczywiście zależy ile tych okien będzie i w tym konkretnym wypadku - nie będą miały jakiegoś radykalnego wpływu na koszta ogrzewania całej chałupy
Pewnie było, ale nie umiem znaleźć. Jak policzyć Uw dla HSa, HKSa i fixa w ramie? Znalazłam kalkulator na stronie MS, ale nie ma tam wszystkich opcji. Może być wzór matematyczny, powinnam dać radę ;)
Skorlaje, ale różnica chyba jednak wychodzi znaczna? 0,15 to niemało.
Na stronie MSa kalkulator nie poda już Uw dla takich konstrukcji, napisz jakie masz wymiary i rodzaj szklenia
Dobrzy ludzie wspomozcie dobrym slowem lub rada. Chodzi o wybor okien drewnianych. Mam kilka wycen ale o wybor trudno. Wyceny dotycza:
- 4 okna (1500wys x 1660szer) - dzielone w polowie, jedna czesc uchylno-rozwiewna
- 2 okna (1500wys 760szer)
- drzwi suwane na HS (2220wys x 3210szer) - dzielone w polowie
Na dzisiaj takie mam wyceny (podaje w zasadzie nie za bardzo szczewgolowe dane zeby tu nie zajmowac miejsca):
Bartkowiak, Leszno, meranti, 3szyby, montaz - 18.000zl
Urzedowski - GaluxORO88, 3szyby, montaz - 19.500zl
PozBud - WarmLINE, sosna lita, 3szyby, montaz - 20.370zl
Sokolka - Elite92, sosna lita, 3szyby, montaz - 21.670zl
PozBud - WarmLINE, palapi/matoa, 3szyby, montaz - 22.000zl
Gebauer - EcoLUX78, sosna lita, 3szyby, montaz - 27.413zl
Bertrand - StrongLINE, sosna lita, 3szyby, montaz - 30.416zl
Do tego jeszcze rolety zewn. elektryczne. Kazda kwota powyzej 28-30tys zaboli, oj zaboli. Co myslicie?
Witam szanowne grono Fachowcow. Licze na wasza pomoc przy wyborze okien do nowego domu. Jestem z Lublina i szukam okien 3 szybowych, najlepiej w ramie minimum 80 mm, z tego co juz sie dowiedzialem to wystepuje 82 i 90. Po wstepnym rekonesansie na rynku znalazlem kilka propozycji, tu tez moja prosba o pomoc. Na okna chcialbym przeznaczyc nie wiecej jak 16k pln, , wiem juz po wstepnych wycenach firm ze to mozliwe jednak nei wiem na ktore sie zdecydowac. kolor dab bagienny jednostrony powiedzmy.
i tak po kolei:
1 Avante Forte , 3 szybowe, ciepla ramka, secustic, okucia Roto
2 Fer-Plast Lubartow, profil Veka Alphaline 90, 3 szybki, okucia winkhaus (kiedys robili na maco ale juz nie) ,
3 Pumar Ryki 3 szybowe na schuco, okucia roto, ciepla ramka itd
4 Witraz wycenione okna przez L.C.O (lubelskie centrum okien) na 16k pln , z tego co znalazlem u was sa z nimi problemy(witrazem)
5 oknoplast wycenil na okolo 20k pln
Jezierski wycienil na okolo 20k pln, za duzo...
Oknoplast rowniez.
na razie liderai sa avante i fer-plast, co powiecie wlasnie o fer-plast, mam ich pod reka prawie, i z serwisem jak cos nie byloby problemu.Cena tez mi odpowiada bardzo.
Pan z Pumar twierdzi ze okucia roto sa tej samej klasy co winkhaus, zapewne sie myli, ale nawawia wiadomo na swoje.to akurat nie wazne.
liczy sie dla mnie cena do 16kpln.
Nie chce okien slabych ale mam powiedzmy okreslona kwoete, moge trosze sie poslizgnac ale nie na 18 Kpln
Moze ktorys z kolegow ma jakas inna oferte?
Dodam ejszcze ze mam na miejscu Drutex, pewnie beda w podobnej cenie co fer-plast czy avante, jednak po przeczytaniu okolo 600 stron tego postu przez 3 kolejne dni, sweirdzam ze robia te okna na chinskim profilu, wiec dziekuje za to.
A jeszcze co sadzicie o firmie Spectrum z lublina, robia okna na KBE 88mm??
Moze jeszcze zrobic wycene u Adamsa?
Edytowane przez miniol
spectrum
Oknoplast Thermic 90 - 3 szyby Ug 0,6 (4/14/4/14/4), Uw 1500x1500 0,9 - nic nie pisze o ciepłej ramce, ale czy to nie standard w Thermic 90?, HS 360szer. (4/12/4/12/4) ug 0,7 - niestety ciepła ramka pcv jest za dopłatą, zakładam, ze masz okna w kolorze, tak?
Adams Brugmann Passiv Line - 3 szyby Ug 0,6 (4/14/4/14/4) , Uw 1500 x 1500 0,87 + ciepła ramka; HS szer. 360 (6/16/6) Ug 1,0 ramka aluminiowa różnica wydaje sie uzasadniona
Jezierski Premium Ultra Schuco - 3 szyby (4/16/4/16/4), Ug 0,5, HS szer. 360 6/16/6 K=1,0 jakościowo lepszy produkt i ma lepszy pakiet włożony w profil, dlatego jest różnica w cenie i jakość tak samo kosztuje;-)
Rehau econo 86mm - Ug 0,6 , ale w HS (Brillant HS)szer 360 wycenia 3 x szybę 6 mm-0,9 dwukomorową, Uw 1,20 hmm brak trzeciej uszczelki i pakiet 0,6 troszkę jak dla mnie za wysoka cena za takie wyposażenie, mimo ze jest to rehau, ale moze sie myle;-)
Thermoplast VEKA - profil 5 komorowy, Ug 1,0 + ciepłe ramki tutaj nie wiem ocb bo zwykła piątka i pakiet 2 szybowy droższa niz alphaline 90+? chyba pomyłka i miało byc 0,5 i ciepła ramka pcv
5 200 droższy Rehau
I co tu wybrać???
na twoim miejscu poszedłbym tam gdzie dostałem wycenę na veke na 0,5 i pogadał o dodatkowym rabacie i brał ją, albo adamsa passiva;-) chyba ze chcesz okna klasy premium to wtedy schuco
Dostałem wycene okien profil SHUCO, producent EUROCOLOR. Powiem tak, cena jest do przyjęcia tylko nie wiem czy producent EUROCOLOR jest dobry chodzi mi o to czy jest polecany i jak jest z jakością oferowanych przez niego produktów. Jeśli ktoś mógłby coś powiedzieć w temacie byłbym wdzięczny.
Montaż miałaby wykonać forma z Grodziska tylko nigdzie nic nie mogę znaleźć na temat tej firmy ;( Firma to "Twoje okna" ul.królewska grodzisk. Miał ktoś doczynienia z tą firmą bądź ją zna i może się wypowiedzieć co do jakości monażu? Jeśli tak będę wdzięczny za info.
Edytowane przez buzzer11
Nie myli się.
Nie wiem gdzie to wyczytałeś ale to nie jest prawda. Drutex produkuje profile i okna w Bytowie czyli jest to 100% produkt Polski.
