Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Ciągnąc ten wątek,to ile takie poszerzenie musiałoby wynieść (okno 225 cm /dzielone w połowie/ na 85 cm, wysokość 150 cm). Może więc lepiej zamontować murowany słupek w narożniku skoro z poszerzeniem wizualnie wyjdzie to samo, a wykonawstwo dużo bardziej skomplikowane, może dysponujesz jakimiś fotkami, z dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4533341
wojgoc....widzę że chcesz mieć dużo postów.......miałem na myśli konkretny przypadek
jakbym chciał miec duzo postów to sa zdecydowanie szybsze sposoby.
mam u siebie taki wykusz, gdzie okna sa do siebie pod katem 60st, mam rolety integra, z czego srodkowa jest normalnie a zewnetrzne odwrócone. Ty napisałeś o rolecie jednoczęsciowej i kącie 90st i stąd moje pytanie o inne kąty, które być moze są mozliwe do zrealizowania.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4533571
Poszerzenia musiały by mieć po około 16 cm w każdą stronę i rzeczywiście jeśli wizualnie wyjdzie podobnie to czy warto inwestowac w poszerzenia oraz znacznie droższy koszt zbrojenia ? Pogrzebię w fotkach....jeśli coś znajdę? wyślę na prv
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4533599
reasumując wywołany przeze mnie temat: niezależnie, na jaki system rolet zew. zdecyduję się, to przy oknie narożnym konieczne byłoby zastosowanie tych nieszczęsnych poszerzeń? Widziałam coś takiego u jednego z przedstawicieli i w tej sytuacji na łączeniu powstaje taka brzydka luka, którą on wypełniał kawałkiem wyginanej pod kątem blachy w kolorze zbliżonym do ram i jak sądzę decydując się na to rozwiązanie nie uniknie się i tego problemu. Mam jescze pytanie, jak sprawa wyglądałaby w sytuacji rolet "odwróconych" o czym wcześniej pisaliście, na czym konkretnie taki bajer polega, czy poszerzenia byłyby konieczne i jak to w ogóle wygląda i funkcjonuje - chdzi o okna pod kątem prostym?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4534627
mam pytanie odnosnie okien O TYPOWYCH WYMIARACH ale w kolorze RAL 7016 czy nadal beda to okna typowe ? czy typowe znaczy biale?
Edytowane przez Kirra
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4535315
W przypadku rolet Integro poszerzenie nie jest konieczne.
Stosuje się je przede wszystkim w momencie montażu Integro w otworze przygotowanym do rolety Beclever.
Można ewentualnie cofnąć delikatnie nadproże żeby żeby zwiększyć grubość ocieplenia pomiędzy skrzynką rolety a nadprożem.
Naszkicowałem jak to będzie mniej więcej wyglądać
Może ktoś inny załączy zdjęcia z realu
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4535343
Co to 'typowe wymiary'?
Kiedyś to mogło coś takiego być, teraz przecież i tak okna się robi na wymiar (zakładając że nie kupuje się ich w supermarkecie).
Bardzo wielu producentów stosuje jeszcze cennik okien typowych (co nie oznacza, że robią tylko w tym wymiarze). Przeważnie jest tolerancja np. +/- 30 mm. Okna typowe są kilka procent tańsze od nietypowych - chodzi tu głównie o porównywanie oferty.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4535623
FIX
czy "typowe "obrocz wymiarow musza byc biale?czy moga byc np. RAL 7016 ?
Jeszcze mam pytanie odnosnie rolet zewnetrznych, a mianowicie jaka maksymalna szerokosc moze miec roleta? mnie interesuje szerokosc 3m . czy jest cos takiego mozliwe do zrobienia?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4535653
A co do rolet: nie na każdym panelu można zrobić roletę o szerokości 3m.
Typ panela / maksymalna szerokość
PA 39 - 2,8m
PA 40 - 3,2m
PA 45 - 2,9m
PA 52 - 4,6m
PA 55 - 4,0m
PE 41 ekstrudowany - 3,8m
Najczęściej stosowany jest PA 39 i PA 40.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4535693
Roleta jednoczęściowa dla szerokości 3 m nie stanowi problemu pod warunkiem że wysokość okienka nie przekroczy 2,3 m
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4535699
wbrew pozorom Pudzian nie ma az tak bardzo wielkiego bicepsu.....widzialem większe....a jesli ktoś przy takiej powierzchni rolety upiera się przy napędzie ręcznym ,to jest coś takiego jak przekładnia zwalniająca.....1:2 np.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4536250
Nie powinno być problemu jesli wolna przestrzeń w skrzynce roletowej będzie wynosila 21 cm. ( to tylko 7,7 m2 ) ....ważny jest jeszcze odpowiedni dobór prowadnic rolety....
Witaj!Przy tej szerokości okna i jego podziale na 4 części gdzie środkowe 2 części będą to drzwi z ruchomym słupkiem jakbyś proponował rozwiązać tą rolete będzie to raczej integro z napędem. Czy dałbyś ją w całości tak jak pytałem czy dzielić na mniejsze.Czy jest jakiś system rolet zewnętrznych z cieplejszą wersją mostka termicznego na styku skrzynka roletowa ściana i nadprorze?Pomijam skrzynki zewnętrzne które wymagałyby obniżenia okna i dania w to miejsce pełnego panela.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/852/#findComment-4536328
