Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  jareko napisał:
tylko że twoje ad.3 do HS- się w tej konfiguracji nie zmieści, tak samo ad.2
i teraz klient ma dwa wyjścia - albo zrobić dobrze i dla siebie także bezpiecznie w pakiecie dwukomorowym o k=1,0 albo na siłę robić pakiet trzyszybowy o k=0,7
Co ja bym wybrał ? Własne bezpieczeństwo i faktyczne k=1,0 czyli szyby 6mm najtaniej chyba będzie jak obie będą hartowane
Czyli co byś wybrał?
6/12/6 ?
i co daje wówczas szyba hartowana?
to ze jak ktoś wpadnie w taka szybę nie pokaleczy się
Szyba dużej powierzchni działa jak gilotyna i potrafi zrobić niezłe kuku
I uwaga natury ogólnej
Patrzycie na ceny zapominając o bezpieczeństwie
Klamki z kluczykiem kosztują ale na pietrze w pokoju dzieci ich nie dać to brak przewidywania
Szyby normalne a nie hartowane czy laminowane przy dużych przeszkleniach to wręcz proszenie się o kuku
Ale może ja jestem przewrażliwiony bo widziałem 3 letniego syna jak sobie usiadł na parapecie zewnętrznym? Lub sam wpadłem w szybę po bark i ślady po niej mam po dziś dzień? Jak robiłem Aptekę w Carrefourze na Wileńskim jeden z budowlańców wszedł w szybę do sąsiedniego lokalu bo ktoś zapomniał krzyż nakleić i pochlastał się zupełnie tego nie pragnąc, a inwestor ciął koszty
6/12/6 ?
Uzupełniając wypowiedź Jareko; hartowaną trudniej zbić przypadkowym uderzeniem czy rzuconym przedmiotem.
http://www.youtube.com/watch?gl=PL&v=NfyfXIkw-hI
Obejrzyj sobie .
Edytowane przez IVO333
link
dostalam dzis wyceny na okna 3 szybowe i nie wiem co lepsze
1. Eurocolor schuco rondo ct70, 5komor
2. Oknoplast platinum evolution, 6 komor , drozsze o 800zl
3. drozsze od pozostalych o 2tys. Eurocolor schuco Si 82
pytalam kilka stron wczesniej, ale dalej nie wiem jak to jest z oknami bialo-kolorowymi i okleina. Co lepsze bo Oknoplascie jest naklejona na barwione w masie plastik a w Eurocolorze nie.
  slaku napisał:
myśle, że jeśli miałbym wybierać zwykłą 5 komorówke to np kommerling, veka, bo jeśli już np. jakiś system energooszczędny to tutaj jest dużo ciekawych rozwiązań do wyboru
a ty IVO333 co byś wybrał?
Niestety w tym wypadku nie jestem obiektywny i odpowiedzi udzielić nie mogę ;-) ;-) ;-)
  Charlie napisał:
Ad.1 - hartuje się szkło 4 mm do powierzchni 1,5 m2. Powyżej bananuje :).
Ad.2 - 6LE/12 Ar / 4mm / 12 Ar / 6 LE - na 12 ramkach będzie U=0,7
Ad.3 - 44.2-LE / 12 Ar / 4 mm / 12 Ar / 6 LE - na 12 ramkach będzi U=0,7
Jak napisał bwojtek do Ad. 2 i 3- pytanie dotyczyło szkła na ramkach 10 mm.
Wówczas obydwa zespolenia będą miały U=0,8 W/m2*K - pod warunkiem, że dwie z trzech szyb będa niskoemisyjne.
6/12/6 ?
Jeżeli mogę coś także dodać do tego HS-a , który sam z siebie kosztuje od ...i ciut ciut: wybrałbym szkło 44,2t/16a/44,2 - U=1,0 - dwustronnie P2.
Powodów jest kilka:
- szyby czwórki (3 x 4 mm, U=0,6 ) są za cienkie do takich gabarytów
- wstawienie szyb 6t/10a/6/10a/6t ma wsp. U=0,8 więc dużej już różnicy nie ma pomiędzy nimi a moim wyborem.
- szkło 4 czy 6 mm pęka i rozsypuje się kalecząc niejednokrotnie , P2 nawet jak pęknie to się nie rozpadnie. Przy oknach tarasowych o wypadek nie trudno - odbywają się tu różnego rodzaju zakrapiane imprezy lub dzieciarnia hasa na rowerch czy hulajnogach
Jakoś żaden z kolegów podających max gabaryty dla szyb 4 mm nie wspomniał o czymś takim jak max bok kwadratu w danej szybie :no: W zależności od producenta szyb wynosi on najczęściej 130 -135 cm, więc zastosowanie tych szyb odpada w oknie (czy HS-ie) o tych wymiarach . Szyby będą się zbliżać do siebie i moga wystapić zaroszone kółka na środku pakietu- gdzieś tu kiedyś był taki wątek, i to właśnie w HS-ach.
  mery-w6 napisał:
slaku,
Uf to to samo co U. Bo patrze teraz w wycene i przy oknie dwuskrzydlowym 120x150 ma U=1.18 :)
Uf to najprościej mówiąc przenikalność cieplna dla ramy i skrzydła danego systemu, lub dokładniej: wszelkich połączonych kombinacji profilu w danym oknie- połączenie rama/ skrzydło/słupek stały/ruchomy/listwa przyszybowa, itp.
Natomiast U to przenikalność dla całego okna, więc nie może być to "to samo".
Znam jedną firmę, gdzie podawane U dla każdego okna w wycenie wynosiło 0,9 - niezależnie od jego wymiarów.
