Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
faktycznie widocznie oglądałem platinium 5k
ciekawe jaki Uf ma ten system?
Super parametrów to raczej tam nie ma, bo platinium to nic innego jak perfectline po liftingu, dodano jedną komorę a szerokość została 70mm. Jeśli szukasz dobrych parametrów to zobacz Alphaline 90 Plus
Edytowane przez _FIX_
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
wiem o alphaline bo sprzedaje go;-)
Perfecline dla standardowej ramy i skrzydła Uf = 1,5 W/m2K
Platinium Evolution Uf = 1,2 W/m2K
właśnie o to mi chodziło o ile jest "cieplejszy" system przy szerszym skrzydle
proszę - pomóżcie
Mam dom w stanie surowym i muszę kupić okna. Najlepsze oferty cenowe to: REHAU BRILLANT - firma Reconal lub DECEUNNICK ELITTE firma Pamo-Plast. Który profil jest lepszy? I czy w ogóle są to dobre okna? Ja kompletnie się na tym nie znam.
Jak bardzo folia w szybie O-2 powoduje spadek przepuszczalności takiej szyby?
Czy dla sytuacji w której mamy folię po obu stronach okna, spadek przepuszczalności liczy się jako dwukrotność, czy czterokrotność poziomu bazowego?
Jaka folia? PVB? Spadek przepuszczalności czego? Światła? Energii?
Nie wiem jaka folia.
Coś co standardowo idzie do O-2.
Spadek przepuszczalności światła.
Czy mając obok siebie identyczne okna (w sensie profilu i pozostałych parametrów szybowych) - jedno z O-2, a drugie bez, to pierwsze będzie ciemniejsze?
proszę - pomóżcie
pamo-plast ma kiepską opinię
nie myślałeś o innych systemach?
.Spadek przepuszczalności światła.
Według Saint-Gobain Lt dla szyby 4/16/4 = 80%. Lt dla szyby 4/16/3.3.2=78%
Jeśli "ciemniejsze" oznacza zauważalną różnicę w kolorze szyby, to przezroczysta folia PVB była, jest i będzie niewinna:-). 2%, to pikuś (Pan):-).
salik, mój narybek już odchowany, ale jak drzwi balkonowe z tych większych, a "młodzież" z lekkim ADHD, to dlaczego nie. Lepiej chuchać na zimne niż szyć i łatać:-) Mniej stresujące. Jak szklenie podyktowane względami dziecięcego bezpieczeństwa, to możesz rozważyć jeszcze szklenie 6/16/6 obustronnie hartowane.
Chcemy O-2 dokładnie z takich powodów jak napisałeś - czyli chodzi o dzieci i ich/nasze bezpieczeństwo :-)
Profilem bazowym miało być 4/16/4/16/4, obawiam się że przy naszych wymiarach (220x240 RU/HKS) i ciepłych szybach, raczej nie da rady pójść w cokolwiek innego.
Jeśli użytkownicy się tu trafią i nie będą się obawiali podzielić swoimi doświadczeniami to czemu nie - niech piszą:)
Więcej o Urzedowskim jest w odbrębnym temacie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?71740-gt-gt-OKNA-URZĘDOWSKI-lt-lt
dla szyb 4 mm (...) max bok kwadratu (...) W zależności od producenta szyb wynosi on najczęściej 130 -135 cm (...)
Jeśli dobrze rozumiem, to generalnie nie da się zrobić w "zwyczajnej" szybie żadnych drzwi tarasowych?
Przy okazji, jeśli znacie zwyczaje EC, to powiedzcie mi proszę, co oni rozumieją pod nazwą Szkło: DWUK.P2 U=0,7 SS. Zakładam, że SS=ramka super spacer. Jednak o szerokości pakietu i komór nic nie było mówione. W informacjach o profilu znalazłem tylko "66-milimetrowa szerokość wrębu". Nie wiem na ile to w praktyce ogranicza szerokość pakietu szybowego?.
[EDIT] Ślepy jestem, napisali że pakiety szybowe o grubości nawet do 53 mm. Jeśli dobrze liczę to generalnie da się w to wsadzić prawie wszystko?
Edytowane przez Roinim
Już prawie zdecydowałem się na te okna avante pomimo licznych wątpliwości co do ukrywanych parametrów (udało mi się uzyskać kilka papierków po długich prośbach, więc stwierdziłem że już niech będzie, mam dosyć szukania i raz kozie śmierć), lecz kiedy doszedłem do etapu gwarancji znowu zonk. Wcześniej nikt nie zająknął się ani słowem, że gwarancja jest uzależniona od corocznych płatnych konserwacji okuć. Czy dobrze rozumiem, że jeśli nie będę miał pieczątki na karcie przeglądu stanowiącej załącznik do gwarancji, to i po gwarancji? Ciekawe, że takimi kwiatkami nikt się nie chwali. 7 lat gwarancji, tiaaaaa? Ze znanych producentów, z którymi miałem do czynienia to tylko u Oknoplastu nie dopatrzyłem się w karcie gwarancji (przynajmniej mają kartę na stronie, a nie wyciągaja ją w ostatniej chwili) takich niespodzianek. Czy ktoś wstawiał sobie okna za pośrednictwem przedstawiciela Oknoplastu z centrum handlowego na Grunwaldzkiej w Gdańsku Zaspa (tam gdzie Leroy Merlin)? W Windows 2000 też zapewniali, że żadnych corocznych konserwacji na koszt klienta, ale gdy poprosiłem o wzór gwarancji, okazało się całkiem coś innego :-( Jak to w końcu jest z tą gwarancją w razie braku pieczątek? Czy się mylę sądząc, że "nie ma pieczątki = nie ma gwarancji"? Macie z tym jakieś doświadczenia? Czym ryzykuję?
I jeszcze prośba o ocenę parametrów okien Avante, które otrzymałem na dokumencie pod nazwą deklaracja zgodności:
przepuszczalność powietrza 4
wodoszczelność wieloskrzydłowe E900/ balkon E1050
Odporność na obciażenie wiatrem wieloskrzydłowe C4/B5; balkonowe C2/B4
Nośność urzadzeń zabezp. 350N
Akustyka 4/16/4 32db
przenikalność ciepła 1,4
Ug 1,1 (wersja podst. szklenia
Czy mając na uwadze powyższe parametry, warto kupić te okna abstrahując od tej nieszczęsnej gwarancji. Ja naprawdę chciałbym zamknąć już ten temat.
I jeszcze kwestia wymiarów okien do otworu z węgarkiem. Jakie powinny być minimalne odległości pomiędzy ramą a murem zwłaszcza z boków i w pionie według waszego doświadczenia. Okna nie są zbyt duże i nie chcę zmniejszać ich nawet o zbędny milimetr.
Mama wrażenie, że od pierwszego postu zmierzasz do upatrzonego celu, którym jest "obiektywne" wskazanie najlepszych okien w Trójmieście.
Czyżby reinkarnacja "u Krawczyka"?
Wytłumacz mi proszę, dlaczego okna mają mieć okucia WH lub ROTO i co to są "podwyższone parametry"?
Abstrakując od teorii spiskowych o jakichś reinkarnacjach :-o masz dobre wrażenie. Rzeczywiście czekam aż ktoś pomoże mi stworzyć listę takich firm, zapewniających dobry produkt z perfekcyjnym montażem i z gwarancją bez dodatkowych haczyków drobnym drukiem w treści ujawnianej przed samym podpisaniem umowy. Sądzisz, że rzeczywiście tak dużo oczekuję?
Okucia WH autopilot i ROTO NT z prostej przyczyny. W przeciwieństwie do innych, w tym do równie popularnego MAKO stosowanego np. w MS czy w Oknoplaście - nie spotkałem się na forach z negatywną opinią na ich temat. MAKO mają opinie mieszane, a jako że nie jestem z branży muszę przyjąć jakieś kryteria wyboru. Jak dla mnie brak skarg i złorzeczeń na produkt jest niezłym kryterium. Zresztą się nie upieram. Rozważałem też okna okute Mako od powyższych producentów. Nad Oknoplastem wciąż się zastanawiam (niestety mają jak dla mnie za długie terminy realizacji - potrzebuję firmy która zrobi mi okna w 4 tygodnie), a MS odrzuciłem z żalem nie ze względu na okucie a na profil o grubości 2,5mm (+szarość koloru zamiast bieli), bo parametry termiczne mieli świetne. Wolałbym po prostu ROTO lub WH i tyle.
Stoję przed wyborem stolarki okiennej.
Otrzymałem dwie ciekawe propozycje na okna Drutex Iglo 5 i Rehau Euro 70, różnica w cenie jest mała na korzyść Drutexa.
Które okna powinienem wybrać? Każdy sprzedawca przekonuje mnie do siebie, prosiłbym o rzeczowe i obiektywne opinie :)
