Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
W standardzie szyby "cieplejszej" teraz jest stosowany niejako z automatu pakiet 44mm o budowie 4t/16a/4/16a/4t w tej samej cenie. Jego U dalej wynosi 0,6 wedle metody obliczeniowej.....
Przy jego określaniu metodą badawczą już można napisać spokojnie, że U=0,5 .:yes:
A to już nie jest takie normalne dla wszystkich Ivo333 :no:
W wolnej chwili (kiedy to będzie???)odniosę się do tych współczynników
Tylko w Polsce jest honorowana metoda badawcza. W pozostałych krajach UE tylko obliczeniowa.
Chciałabym wymienić okna na jak najbardziej wyciszające hałas uliczny (70-75 dB w dzień i niewiele mniej w nocy: samochody, autobusy, tramwaje, motocykle). Zdecydowałam się na profile z PCV. Pozostałe parametry (estetyka, izolacyjność termiczna itd.) są dla mnie mało istotne.
Może ktoś mi poleci sprawdzone:
- rozwiązania techniczne (szyby o Rw>50 dB, profile itp.)
- producentów i sprzedawców, którzy mają w ofercie to, co opisane powyżej oraz dysponują własnymi lub autoryzowanymi ekipami montującymi?
Miejscem montażu będzie Warszawa.
Myślę też o nawiewnikach o podwyższonej izolacyjności akustycznej, bo ważne jest dla mnie, żeby okna w tym samym czasie wyciszały i umożliwiały przepływ powietrza (najchętniej miałabym okna cały czas rozszczelnione, ale zapewne nie da się tego pogodzić z koncepcją dźwiękoszczelności). Producenci obiecują, że nawiewniki obniżają izolacyjność akustyczną tylko o 5dB, ale tu na forum spotkałam się z krytyką takiego rozwiązania. Może ktoś wie, jak takie nawiewniki sprawdzają się w praktyce (albo mógłby mi zarekomendować lepsze rozwiązanie - tylko nie wentylację mechaniczną)?
.. ale najlepszego pod jakim względem? :no: Polecam opinię Testa przywołaną na blogu (bo tutaj nie sposób już ją odszukać..)
Si 82 ma jedną przewagę (nie jedyną) , trzecią uszczelkę która ma pewien niedoceniany wpływ na szczelność, akustykę i termikę okien. Subiektywnie oczywiście wybrałbym te.
Musisz mieć nawiewnik akustico bo jak uchylisz okno żeby przewietrzyć się to wpadnie więcej hałasu niż przez nawiewnik.
Uważam, że przy tak wysokich dB dochodzących do mieszkania stolarka plastikowa to nie najlepsze rozwiązanie. Drewno o wiele lepiej poprawi izolacyjność akustyczną niż profil plastikowy prawie pusty w środku.
Szyba i odpowiedni montaż to dwa najważniejsze elementy w tłumieniu hałasu.
A właśnie, ile te okna mają izolacyjności akustycznej, bo nigdzie nie widzę tego podanego? W MS znalazłam.
Madeleine "te" okna, to nie mają żadnej izolacyjności akustycznej, niestety:-(. Zarówno przenikalność cieplna jak i izolacyjność akustyczna okna związana jest z jego powierzchnią, dlatego nie pytaj o właściwości "tych" okien, a wyłącznie o właściwości "tego" okna, ponieważ osiągi dla różnych konstrukcji mogą być różne.
Tak wysoka izolacja akustyczna i nawiewnik to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Izolacyjność akustyczna nawiewnika podawana przez producentów nijak się ma do izolacji akustycznej okno+nawiewnik. Ściągnij sobie tabelki z wykresami np. z aereco tam masz podaną izolację okno+nawiewnik. Dla przykładu okno 2,25m2 o współczynniku Rw 42dB z nawiewnikiem 42dB ma teoretyczną średnią izolację akustyczną 34dB.
Ok, czyli inaczej. Rozważam te 3 okna, cena identyczna, montaż identyczny. Czymś się różnić muszą. Pytanie, czym 8) 2 z 3 są na tym samym profilu.
http://www.jezierski.com.pl/?did=1&mid=offer&pid=1
To jest Elita
http://www.jezierski.com.pl/?mid=offer&did=1&pid=2
A tego odpowiednik masz z Hekaplastu
To nie są te same profile chyba że coś z nazwami pomerdałaś ;-)
Otóż droga Pani, nie rozważa Pani tych 3 okien, a jedynie żąda informacji o bliżej nieokreślonych konstrukcjach okiennych wykonanych w różnych systemach kształtowników. Tu od strony osiągów i właściwości okien nie ma czego porównywać. Chyba, że interesuje Panią np osiągnięta w badaniach do PN-EN 12608 wartość temperatury topnienia albo udarności kształtowników Bruegmann AD i Schueco Corona SI 82, wtedy co innego:-)
Tak, Jezierski na swoje okna daje 7 lat gwarancji
Si82 zarówno od Jezierskiego jak i Hekaplastu to w produkcie realnie to samo, ten sam profil, ten sam producent szkła (Efector Kielce) takie same okucia (Winkhaus ActivPilot)
Nie wiem czy to może być zaletą czy wadą - Hekaplast bazuje na już oklejanych profilach Schuco - Jezierski sam je okleja zgodnie z zaleceniami systemodawcy czyli ... bardzo dobrze. Jeszcze jedną różnicą jest to, że Hekaplast robiąc skrzydła tylko rozwierne okuwa je jak normalne skrzydło rozwierno-uchylne i tylko blokuje ruch klamki. Co to daje? Brak docisków po stronie zawiasów - troszkę estetyczniejsze rozwiązanie.
Obaj producenci dobrzy, obaj terminowi (Jezierski po reorganizacji też już terminów na nowe zlecenia się trzyma)
W sumie wybierając między nimi to chyba już tylko rzut monetą
Jak idziesz w stronę pasywniaka Hekaplast produkuje okna na Schuco Si82+ czego nie robi Jezierski - ale... ale Si82+ ma większe ograniczenia co do gabarytów okien.
MS - tez dobry producent.
Izolacyjność akustyczna - już dostałaś odpowiedź, dokładną odpowiedz kolegi Testa
To chyba wszystko w temacie
Acha... izolacyjność cieplna całego okna też zależy od jego wielkości i rozwiązania
ha ha ha są
W Heka masz możliwość wyboru między klamkami Hoppe Secustic a klamkami Hoppe Secoustic robionych specjalnie dla Schuco - czyli z koronką charakterystyczną w Schuco hi hi hi
U Jezierskiego póki co tylko Hoppe Secustic
To dla tych dla których taki szczegół może mieć znaczenie przy wyborze
a nie.... jest jeszcze jedna różnica. W HEKA jest możliwość zamówienia okien o zmienionej kolejności działania klamki - czyli zamknięte - uchylone - otwarte. By otworzyć należy przekręcić kluczyk - niestety, dostępny kolor klamki - srebrny. Standardowo położenia są następujące: zamknięte - otwarte - uchylone. I by zabezpieczyć dzieci na piętrze należy zastosować zamek blokujący funkcję otwarcia
