Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Czy w przypadku montażu okna z listwą podparapetową wzrasta ryzyko przemarzania miejsca ościeżnica-parapet-listwa?
Tak twierdzi jeden ze sprzedawców stolarki PCV, sugerując wypełnienie tego miejsca pianką.
Montaż z listwą wyłącznie po podpisaniu stosownego oświadczenia, wyłączającego odpowiedzialność sprzedawcy.
Różne są listwy. Czasem za podparapetową służą najtańsze zamienniki - listwy transportowe.
Druga sprawa - często w tańszych firmach okno nie ma obrobionych zgrzewów od stron "idących" w mur, przez co listwa się właściwie nie zaciska.
I trzecie - najważniejsze: dzisiejsze szanujące się firmy dodają listwy z uszczelką lub taśmą rozprężną pomiędzy listwą a oknem. Jeśli produkt nie przewiduje uszczelki, to sprzedawca może tą listwę wykręcić i dać w to miejsce trochę piany.
A pisemne oświadczenie? Ja bym takiego zarządał od sprzedawcy - że zamontuje okna zgodnie ze sztuką :)
Można parapety prawidłowo zamontować z listwą a można badziewnie bez listwy. I przewiewy ewentualne na styku listwa-ościeżnica są tu najmniejszym problemem. A co jeśli bez listwy a niedokładnie opianowane i przewiewy i przemarzanie? Zapytaj sprzedawcy czy wtedy ponosi odpowiedzialność.
Najważniejsze (poza prawidłowo zamocowaną listwą) jest nie dosuwanie parapetu wewnętrznego do listwy, wystarczy 0,5 cm pod ościeżnicę a dalej pianujemy. W miarę możliwości podobnie zewnętrzny też nie mocowany do listwy. Profil ma 70-90mm a listwa najczęściej 30mm i izolacyjność cieplną mizerną.
Ciekawe czy jak ten sprzedawca podpisuje umowe gdzie jest zestaw balkonowy też karze coś podpisać klientom o braku odpowiedzialności :)
Co do sugerowanego montażu bez listwy to zapytaj się jaki luz zostanie między dołem ramy a murem bo większość parapetów wewnętrznych klienci biorą grubych na 3cm i warto żeby było miejsce gdzie go zamontować, i jeszcze jedna sprawa - jeżeli okno będzie zamontowane na kotwach to zapewne nic nie wsuniesz pod nie od wewnątrz, chyba że dołem nie mocują wogóle ramy, co też bywa dość popularne...wtedy zrezygnuj z usług tego salonu.
Przeczytałam chyba wszystkie wątki na temat prawidłowego montażu okien, a jednak ciągle mam pytania, zwłaszcza dotyczące prawidłowego podparcia okien tarasowych. Na pewno zamówię poszerzenia pod te okna, ale mam od chudziaka aż 34 cm. Poszerzenia są maksymalnie 15 cm (??). Czy można je łączyć? W jednej z firm powiedziano mi, że nie:(
Dzisiaj trafiłam jeszcze na dwie dyskusje (na forum muratora) na temat tego, czy montować pod te poszerzenia profile bazowe - opinie sprzeczne :( Bez profili, z samymi poszerzeniami może być problem z uszczelnieniem okna, a druga opinia, że te profile są za mało wytrzymałe na obciążenia dużych okien tarasowych:( Montować/zamawiać te profile bazowe czy nie?? Pomóżcie, doradcy, proszę:)
WITAM,
czytalam tysiece juz forum ,
moze doradzicie mi firmy z oknami w okolicach Legnicy, dolnoslaskie,
chcialam drewniane ale Pcv sa tansze, najwieksze okno w salonie to 180/245cm, od poludnia.
Doradzono mi parametry okien:
- przecikalosc energii powyzej 50 %
- przepuszczalnosc swiatla powyzej 70%
-izolacyjnosc akustyczna 35 decybeli,
-przenikalnosc okna 1,4
-odpornosc na wiatr i deszcz,
tak mi doradzono wiec juz sama nie wiem , jakie okna sprostaja tym wymiarom i jakim parametrow nie wolno odpuscic,
bede wdzieczna za pomoc
pomozcie
Witam serdecznie.
Stoję przed zakupem okien lecz wybór jest taki, że sam nie wiem co wybrać. Chcieliśmy okna drewniane, ale coraz częściej myslę o PCV i nie chodzi tu o cenę, ale o potrzebe konserwacji itp rzeczy przy drewnie. Z PCV nie ma takiego problemu, ale wybór jest duży. Czy możecie polecić dobrą ekipę z okolic Bydgoszczy. Osobiście podobają nam sie okna z Sokółki, ale czytałem dużo negatywnych wpisów o firmie, PCV z Oknoplastu lub Avante. Co możecie powiedzieć o tych firmach lub doradzić inną.
WITAM,
pomozcie
Wszystkie parametry które ci doradzono są istotne dla funkcjonalności okien, a podane przez ciebie wartości powinnaś chyba potraktowac jako minimum. Tylko ta przenikalność cieplna na poziomie 1,4 - to jest z poprzedniej epoki. Do swojego nowego domu powinnaś chyba jednak wymagać wsp. Uw<1,0. Parametry okien poszczególnych producentów znajdziesz w Porównywarce.
Akurat pod Wrocławiem masz kilku solidnych producentów: i Urzędowski, i Ampol, i nieco dalej Majewski... polecam.
Witam serdecznie.
Stoję przed zakupem okien lecz wybór jest taki, że sam nie wiem co wybrać. Chcieliśmy okna drewniane, ale coraz częściej myslę o PCV i nie chodzi tu o cenę, ale o potrzebe konserwacji itp rzeczy przy drewnie. Z PCV nie ma takiego problemu, ale wybór jest duży. .....
Nie łudź się, że okna plastikowe są bezobsługowe :)
BLOKNO,
mowisz, ze podano mi zle dane, wyjasniam
zgadzam sie z toba , przenikalnosc dla SZYBY powinna byc na poziomie 1,0 ale przenikalnosc dla OKNA powinna byc na poziomie 1,4, a to roznica,
Jest bardzo fajny artykul w muratorze na temat parametrow okien i szyb,
Dziekuje za wskazowki , a czy ktos moze ma okna z tych firm, podzielic sie uwagami w korzystaniu z tych olien, Urzędowski, Ampol, Majewski
wszelkie uwagi beda cenne , jest tyle opcji az glowa boli....
BLOKNO,
zgadzam sie z toba , przenikalnosc dla SZYBY powinna byc na poziomie 1,0 ale przenikalnosc dla OKNA powinna byc na poziomie 1,4, a to roznica, ,
Nie powiedziałem, że Ci złe parametry podano, tylko że powinnaś je potraktować jako minimum wymagań, a co do wsp. Uw<1,0 to dotyczy on całego okna, nie samej szyby. Ciekawe wyjasnienie dlaczego tyle, a nie 1,4 znajdziesz na blogu. Polecam.
A co powiecie o oknach AP Żory? Czy na Śląsku są lepsi producenci okien PCV?
a czy musisz znaleść producenta na śląsku?
AP zory robia na aluplascie jakie okucia to nawet na ich stronie nie znalazłem choć profilu tez nie jestem pewien ale chwala się jakimś certifikatem aluplasta.
Szczerze to pierwsze słysze ...
Producentów masz kilku i było o nich nie raz, dużych, gwarantujących serwis a nie spychotechnikę - MS, Adams, Oknoplast, i jeszcze kilku tu dopisać spokojnie można - jak choćby producenta z Leszna ;) - to daje ci gwarancję nie zostaniesz pozostawiony sam sobie ale... ale producent to dopiero połowa o ile nie 10% sukcesu - reszta to montaż, montaż i jeszcze raz montaż
Dzień Dobry!
Mamy kilka dużych okien w projekcie i chciałabym zapytać specjalistów i znawców tematu, czy będą ograniczeniem w wyborze producenta/ materiału/ koloru (?).
Nastawiamy się na okna PVC z profilem 5 komór i 3 szyby. Oczywiście ze względu na zapędy energo-oszczędnościowe :)
Największe okno fix ma wysokość 260 cm i szerokość 222 cm. W założeniu ma być bez podziału.
Największe dzielone na pół i otwierane (R+ RU) wysokość 260 cm i szerokość 240 cm.
Jeśli możecie, proszę doradźcie, gdzie szukać.
Dziękuję :yes:
...Największe okno fix ma wysokość 260 cm i szerokość 222 cm. W założeniu ma być bez podziału.
no to zaczynamy wybijanie takich paternów z głowy ;)
5,7 mkw czyli pakiet trzyszybowy na 6mm szkle ważyć będzie ok 280 kilo - niejeden producent puknie się w czoło zanim przyjmie to do realizacji - to pierwszy aspekt zagadnienia ogromnych przeszkleń. Drugi to cena - nie jeden jak usłyszy rezygnuje
i kolejny babol. Maksymalna wysokość to 2500 czyli już powinno pojawić się naświetle ale przy tej wysokości wyglądać to będzie mało estetycznie - jako dwuskrzydłowe o szerokości 240 NIEWYKONALNE !!!
I taka rada
Zamiast szukać tego, kto ci to w tej formie wykona, od razu weź architekta za włosy i niech ci to jakoś estetycznie przerobi dla Twojej chałupy
buuu... tego się właśnie obawiałam i serdecznie dziękuję za wybijanie z głowy ( wybijanie pewnie tym młoteczkiem z avarata?)
Czy dobrze rozumuję:
-to wielkie okno tylko w pakiecie 2-szybowym? czy w ogóle niemożliwe? Czy podział tego okna obniży cenę? I pewnie trzeba obniżyć? do 250?
- okno otwierane trzeba będzie obniżyć do 250? skrzydło 120 to za dużo? czy 110 będzie już OK?
Mam zamiar napaść na architekta, ale może poproszę o jakieś podpowiedzi w kwestii ograniczeń. Bo wyobraźnia architektów, jak widać na załączonym przykładzie, jest nieograniczona.
I jeszcze raz dziękuję :)
