Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  finlandia napisał:
Freno,
ciekawe zestawienie, ale nie można go traktować uniwersalnie, ale zgadzam się - w jakiś sposób nakreśla sprawę. Z tym, że jak wszędzie - są wyjątki.
W ostatnich latach profile są tak jakby słabsze. O sztywności dawnych okien trzy-cztero-komorowych krążą legendy. Teraz jest wiele produktów oknopodobnych.
Dla drewna - nie odważę się powiedzieć czy to jest 10 czy 20% więcej. Czasem w katalogach pojawi się i 50% większy zakres, ale to nie znaczy że to dobre rozwiązanie.
Zgadzam się z Tobą- finlandia- w kwestii zestawienia. Dla fachowca to nie jest zapewne rzecz bardzo pomocna. Wy macie doświadczenie i szerszą wiedzę w temacie. Myślę, że do pewnego stopnia po prostu "czujecie", co się sprawdzi, a co nie jest dobrym rozwiązaniem.
Dla mnie to zestawienie to dobry początek, żeby zorientować się w terenie.
Dziękuję za info w sprawie "drewna" :)
Pozdrawiam!
Witam, zamykamy stan surowy domu. Poszukujemy obecnie okien o niety powej wysokości 2m68cm. Najlepiej drewnianych w kolorze ciemnego brązu. Firm jest tak dużo, ze trudno wybrac. Może ktos poleci mi dobrą i sprawdzoną firme , najlepiej w okolicach Warszawy.
  kwiatollo napisał:
Dostałem już wycenę na okna z Oknoplastu i Avante. Okna okucia wk2, szyba P4 i chowane zawiasy tak pokrótce. Cena przemawia za Platinium Evo2 tj 29000 natomiast Avante forte 33000. Co poradzicie, które bedą lepszym wyborem?
Porównaj parametry cieplne tych okien, U dla profili Forte 0,95 a Platinium chyba 1,2 , Forte uszczelka środkowa a w Platinium brak, Forte ramka Swisspacer a w Platinium stalowa, w Forte pakiet 48mm (przy szkle P4 ramki 14 i 16mm U= 0,6) a w Platinium 36 albo 38mm. Przy takim ograniczeniu grubości 3-szybówki (38mm) i szkle P4 masz zespolenie 4/10/4/10/44.4 U=0,8. Porównujesz bardzo różne produkty. Ale za Platinium stoi potężny marketing......
To może thermic 90 było by dobrym wyborem?
  IVO333 napisał:
Dubel się zrobił, coś net się mi wali...... :-(
IVO, 5.29 rano? To pewnie żaden dubel, tylko przysnęło Ci się nad forum i wcisnęłeś jeszcze raz "wyślij".. . ;)
Sory że ja tak poza tematem - ale sami zobaczcie jakie to uzależnienie od tego forum:) Jednego nie można odmówić uczestnikom: pelnego zaangażowania.
  strzaleczka25 napisał:
ja zastanawiam się nad oknami PCV z Urzędowskiego lub Vidoku. Może ktoś doradzi które lepsze ?
Urzędowski to chyba brugmann, tak? nie wiem od kogo bierze wiec cieżko powiedzieć czy dobre okna czy nie.
Vidok znam, jako producent ok, ale na twoim miejscu nie ograniczałbym się tylko do tych producentów/dystrybutorów.
  jareko napisał:
Daję wtedy prostą odpowiedź - mogę dać Panu i 90% rabat - i tak wiem, że nie kupi bo szuka CCC
Powiedziałem, żeby przesłał na maila wycenę to przygotuję ofertę, ale przez kilka dni nic się takiego nie pojawiło, więc pewno speszył się, że nie dostał KOSMICZNEGO rabatu:D
ja akurat mieszkam w małym miasteczku i u nas są 2 firmy wiem że jedna pracuje na firmie WYMAR U=1,1
do drugiej muszę podejść i popytać
czy warto zainteresować się tymi oknami
interesują mnie PCV z ciemno brązową okleiną
a może ktoś może polecić firmę z wielkopolski lub kujawsko-pomorskiego bo mieszkam praktycznie na granicy tych 2 województw
  pigula napisał:
pomozcie zrozumiec,
ktore z wybranych pakietow beda lepsze,
dwa rodzaje okien oba klasa A VEKA,
jeden rodzaj to thermoplus SN 4T/16/4 KW1,0
drugi rodzaj 4x12x4x12x4 Ug=0,7 Ar EN 673
BEDE WDZIECZNA ZA POMOC,
Lepszy Ug = 0,7 W/m2xK - dzięki niemu będziesz płaciła niższe rachunki za ogrzewanie w okresie zimowym.
Jareko oraz inni forumowicze proszę o pomoc,
dwie karty temu opisywałem jak budowlańcy podmurowali mi okna poniżej ponawiam foty, ogólnie okna wiszą w powietrzu 1,5cm nad bloczkami 25PTH,
zdecydowałem się delikatnie usunąć wszystkie bloczki (okna drewniane)i dać cztery podpory montażowe heicko,
proszę was tylko jeśli ma ktoś i może jeszcze raz zamieścić rysunek właściwego wyeliminowania mostka termicznego ponieważ mnie gonią goście od posadzek,
u mnie jest chudziak potem 20cm styro i wylewka 7cm (takie są plany, heicko ma max wysokość 22cm dlatego pytanieco podłożyć jeszcze pod podporę?), jakiej szerokości dać styro pod oknami tarasowymi, czy zostawić jakiś prześwit pod oknem, ponieważ drewniane okna mają od dołu takie plastikowe zakończenia które są zatapiane w posadzce, rozumiem że jak będe montował podpory w miejscu podpory muszę je wyciąćale ile zostawić miejsca by wylewka tam weszła i nie przeszkadzał styropian,
POMÓŻCIE sprawa pilna
pozdrawiam
Wojtek
pod podporę najlepiej podłożyć materiał z tworzywa plexi czy spienione PVC czy coś innego odpornego na wilgoć i trwałego
Miedzy podporami dać pionowo stryrodur o grubości mniejszej od grubości profila o 10-20 mm i dać go osiowo tzn by był z lekka cofnięty i od środka i od zewnątrz
Od środka po to by wylewka była pod drzwiami choć kawałek i później warstwa wykończeniowa weszła pod ościeżnicę
od zewnątrz dlatego by można było wykonać dokładnie izolację tarasu i obróbkę blacharską
