Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Rolety do domów robi sie aluminiowe.
Wspomniany producent ma dobra prasę ze tak powiem :)
To duże przeszklenie można zrobić na wiele sposobów i tylko kasa może być ograniczeniem :(
podział 3/3 wydaje sie najbardziej rozsądny gdyż masz wtedy całość lekko wyglądająca. A rolety dzielisz podobnie gdzie każdy podział ma swój silnik.
Możesz zrobić podział 2/2 w przesuwce HS będzie niski prog mogą być oba skrzydla przesuwane tylko cena dość wysoka ale użytkówo moim zdaniem rozwiązanie najlepsze
Witam mam szybkie pytanie ponieważ zamówiłem okna z firmy X które zostały właśnie wstawione i po przyjeździe zaczęliśmy je oglądać okazało się że 2 ramy sa zarysowane i 4 skrzydła postanowiliśmy wiec umyć szyby i okazało się że na każdym oknie i futrynie uszczelki które łączą okno z futryną nie są przyklejone (tzn. niektóre tylko są przyklejone a reszta jest luźna po dotknięciu szmatką wypadają ) kolejna życzą jest brud między szybami zespolonymi (szyby z argonem) brud jest na każdym skrzydle ale po rozmowie pan powiedział że tak mają wszystkie i to nie podlega reklamacji lecz ma przyjechać zobaczyć. Przejrzałem okna w swoim domu ( 11 letnie) i na 10 okien tylko jedno ma delikatny brud między szybami
futryny i okna porysowane zostaną wymienione lecz szyby zostają przełożone, pytanie do osób montujących czy wypadające uszczelki i brud miedzy szybami to norma czy rzadkość i czy podlega to reklamacji
Edytowane przez skresz
Uszczelka nie może sama wypadać z ramy, czy skrzydła. Jeśli nie jest wklejona to powinna być tak dopasowana, aby było ją trudno usunąć. W narożnikach najlepiej aby uszczelka była docięta pod kątem 45 stopni i sklejona. Jeśli jest zawinięta to jej oba końce powinny być sklejone.
Brud między szybami zespolonymi jest niedopuszczalny - natychmiastowa reklamacja i wymiana.
brass bardzo dziękuje za utwierdzenie w opinie po kolejnym telefonie do firmy usłyszałem że szyby zespolone będą wymienione jedynie wtedy gdy brud będzie widoczny z odległości jednego metra, dla mnie jakaś paranoja ale zobaczę co będzie jak przyjedzie serwisant, sądzę jednak że niedługo zdradzę nazwę firmy w osobnym wątku a dzisiaj jak przyjadę udokumentuje wszystkie usterki aparatem
mam jeszcze zapytanie czy brud między szybami zespolonymi jest niedopuszczalny z jakiegoś funkcjonalnego powody (świadczy o rozszczelniwszy itp.) czy jest to usterka wizualna świadcząca tylko o jakości i niedbałości firmy
ps. nie bardzo da się to sfotografować niektóre są grubości włosa długie na 0,5mm a niektóre wyglądają jak bobek muchy zrobiony od środka
o matko, brud w szybach zespolonych :( czy wy to piszecie powaznie? Watek z dowcipami jest gdzie indziej.
???? pisze poważnie i czekam na rady tak jak pisałem wcześniej sa tam jakieś drobiny które wyglądają jak włókna od ściereczki(takie małe) , silikon, czy bobek muchy to tak wygląda, nie ma tego dużo ale na 12 oknach naliczyłem 30 sztuk
Wątpię by uznano ci taka reklamacje ale próbuj. Sa wytyczne wizualnej oceny jakości szyby-poszukaj na stronach producentów szkła.
Włos czy kulka granulatu nie jest powodem do reklamacji.
Bobek muchy powiadasz?
Dawno nie widziałem. Dużej czy małej ? 0.5 czy 1.0 mm średnicy ?
To chyba naprawdę dowcip
Edytowane przez jareko
nie jestem specialista nie wiem jak to nazwać fachowo nazwać widziałeś jak mucha zostawia bobki na szybie to właśnie tak wygląda i jest takich rozmiarów nie wiem czy to jakiś komponent czy coś nie mam pojęcia.
czyli każdy producent ma swoje wytyczne co do wizualnych cech szyb, powinno to być w gwarancji karcie technicznej czy jeszcze w innym miejscu na stronie glastemu nie mogę znaleść
ogólnie niech będzie to co widać przy myciu to h... dałem du... to teraz mam ale 5 sztuk rzuca się w oczy z 2-3m a to już jest przegięcie
zresztą inna sprawa co prawda nie wpływająca na użytkowanie (szyby mamy P4) na jednym skrzydle jest oznaczenie 4/16/4PU ARGON U=1.0 jednym miejscu a na drugim skrzydle 3 oznaczenia jedno 4/16/4PU ARGON U=1.0 i dwa P4/16/4PU ARGON Ug=1.1 szyby wyglądają tak samo wiec chyba są p4 ale po tym wszystkim sam nie wiem
tak jak pisze na jednym oknie są dwa skrzydła jedno ma tylko w jednym miejscu oznaczenie 4/16/4PU ARGON U=1.0 a drugie ma oznaczenia w trzech miejscach z czego jedno z nich to 4/16/4PU ARGON U=1.0 a dwa pozostałe to P4/16/4PU ARGON Ug=1.1 wiec prawdopodobnie Pan Janek przy maszynie wypił jedno piwko za dużo i już nie widział co wstawia tylko teraz jak to się ma do ubezpieczenia (wiem że już bajki pisze ale jak ktoś się włamie przez to okno, wzywam ubezpieczyciela on przejeżdżając patrzy na szybę mówi ze to nie P4 a w umowie mam że P4 i co mam mu powiedzieć że pan Janek się pomylił)
przepraszam że wypisuje błahe problemy ale mnie ręce opadły i nie wiem czy się wesprzeć przy wizycie serwisanta bo nie mogę znaleźć żadnych danych
U mnie jakikolwiek brud w nowej szybie zespolonej to od razu zgłoszenie do producenta i wymiana szyby. Choć taka sytuacja zdarza się rzadko to nigdy nie miałem odmowy uznania reklamacji. Co do szyb P4 to jeśli postuka się w szyby to słychać różnicę między szybą P4 a szybą zwykłą. Wizualnie ciężko rozróżnić szyby w zamontowanych oknach.
Faktem jest, ze jednak nie powinno być brudu pomiędzy szybami - w dobrych firmach proces produkcji pakietów jest na tyle "czysty" by takie sytuacje uznać za wypadki przy pracy.
Chyba że są to szyby ze szkłem klejonym, jakieś nietypowe kształty... ? Ryzyko zabrudzeń jest większe.
