Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Serdeczne dzięki Jareko. Jeśli można to mam jeszcze trzy pytania:
Czy poza montażem w warstwie ocieplenia są inne, tańsze sposoby na zmniejszenie strat ciepła na styku okno-mur?
Czy wysokość okien 2,75 nie będzie problemem, by zastosować pakiet trzyszybowy o k=0,5?
Czy duże gabaryty okien pozwolą na montaż w warstwie ocieplenia?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
2750 nie jest żądym problemem ;) pod warunkiem, że będzie naświetle - i z tym musisz się pogodzić
Realnie nie ma żądnych ograniczeń co do wielkości i ciężaru przy montażu w ociepleniu poza jednym, okno można wysunąć poza lico ściany maksymalnie 150 mm - na tyle pozwalają kotwy systemu JB-D i przy okazji takie wysunięcie generuje dodatkowe koszty na zwiększenie liczby kotew z racji nośności raptem 50 kg przy takim odstępie od ściany do osi okna
zastosowanie profila o głębokości zabudowy 80 mm już podwyższa izolacyjność tego miejsca. Odpowiednio duży węgarek, zasłaniający co prawda ościeżnice, zmniejsza straty w tym miejscu, można też zastosować inne patenty przy montażu, zmniejszające co prawda koszt całkowity usługi ale dodający zaoszczędzone pieniądze na innego wykonawcę
Najbardziej chyba perfekcyjne ocieplenie będziesz miał przy montażu jak na mojej stronie - w realizacjach jest montaż w Oleśnicy - w razię wątpliwości - pytaj
(...) wystaczy podnieść odporność okuć do choćby WK-1 (ponad 90% włamań to wyważanie skrzydeł), koniecznie klamka z kluczykiem tam gdzie jest łatwy dostęp do okna (są metody włamania gdzie brak takiej klamki to wręcz zaproszenie złodzieja do środka), szyby nie koniecznie muszą być laminowane czy hartowane - jednak tłuczone szkło kaleczy i daje hałas od razu wskazujący na działanie złodzieja
Małe pytanie: czy przy klamkach z mechanizmem zabezpieczającym SECUSTIC® sam kluczyk ma jeszcze znaczenie?
Sprzedawca odradzał, a właściwie określił, że może mieć zacznie jedynie przy dzieciach (wiadomo kluczyk chowam do kieszeni itd), ale przed włamywaczem mają chronić tak samo niezależnie od wyposażenia w kluczyk...
Klamka tego typu zabezpieczą tylko przed przesunieciem okuc od zewnątrz ale nie przed działaniem na sama klamkę od zewnątrz. Już kiedyś opisywana była ta metoda włamania ale tu chyba nie miejsce by złodziei szkolić-nie sadzisz ? Przed ta metoda zabezpieczą tylko klamka z kluczykiem bądź przyciskiem. I wbrew pozorom kluczyk może być w klamce byle tylko był wcisniety.
Dobrze się domyślasz Jareko. Bałem się użyć ich nazwy by znów nie być posądzony o deprecjonowanie ich produktów. Ciekawe dlaczego ja takiej uszczelki nie posiadam w swoim oknie niezwykłym !
Ktoś w fabryce zapomniał włożyć. Zdarza się . Zgłoś sprzedawcy to Ci uzupełnią . W Twoim wcześniejszym poście doczytałam się,że masz u siebie okna Jezierskiego, Hekaplastu i Avante . Dlaczego każde okno kupujesz od innego producenta ?
