Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Z czystym sumieniem możesz, a nawet musisz wymagać jakości za jaką płacisz. Jeśli świadomie decydujesz się zapłacić wyższą cenę, za podobny produkt, pod wpływem argumentacji o jego "wyższej" jakości, masz prawo tej jakości wymagać, nawet jeśli dla nas sprzedawców jest to "upierdliwe czepianie się nieistotnych pod względem funkcjonalnym bzdetów".
oknoplast a drutex ?niebo a ziemia!
mówicie że heka nie może mieć nazwy niesamowite ? jeezierski markowe? a drutex przed pogodą może być najlepsze okna? hmm
za dużo okien róznych producentów widziałem montowałem i wymontowywałem aby powiedzieć że wszystko to takie same "szambo z zapachem perfum"
Pracowałem jako sprzedawca, kierownik produkcji a teraz jako dealer, i powiem jedno: zasadniczo wszystkie okna wykonywane są identycznie: profile + stal + okucia + szyba, w prawie identycznym procesie produkcyjnym. Są oczywiście różnice w jakości finalnego produktu, ale zazwyczaj mają one uzasadnienie w cenie. Tańsze profile są zazwyczaj mniej sztywne i zrobione z nich okna sprawiają w użytkowaniu więcej kłopotów (potrzebne są częściej regulacje). Ale nawet tanie okna powinny być robione wg standardów zapewniających ich określoną jakość i cechy użytkowe np. szczelność. I jeśli okna pochodzą od przyzwoitego producenta, to nawet jak są najtańsze to będą spełniać swoją rolę.
Jest to rolka najazdowa, zastępująca wślizg, nie występuje w każdym oknie gdyż nie każde jest potencjalnie zagrożone opuszczaniem się skrzydła z racji ciężaru i gabarytów
Jareko, ja mam okno balkonowe wysokie na 2350, 2 skrzydła po 990, hamulec w klamce, rolka najazdowa, czy wślizg można zamontowac dodatkowo, by zapobiec efektom opuszczania się skrzydła ?
Nie wiem, o co chodzi z tym wycieraniem okleiny po jakimś czasie.
taki wymiar jest od wielu lat jakby standardem w balkonach dwuskrzydłowych i w stabilnych profilach nic się z nim nie dzieje
Nie jest to jakieś ogromne okno. Powinno być wykonane na profilu pośrednim lub w niektórych systemach wręcz drzwiowym, i jeśli tak jest to nie ma się czego bać
Największy balkon jaki zamontowałem klientowi miał 190 szerokości przy 240 wysokości, jakieś 5 lat temu, profil Schuco CT70, pakiet trzyszybowy, obustronny kolor, usytuowany na południowy zachód - wykonany oczywiście w profilu pośrednim - zero kłopotów
Inny w takim samym profilu i wyposażeniu ale zorientowany na południe - szerokość 220 wysokość 230 - zero problemów od 6 czy 7 lat.
Edytowane przez jareko
jareko co to znaczy zero problemow
czy te ogromne skrzydla byly uchylno-rozwierne ?
zero problemow na poludniu w kolorze bez zadaszenia ?
jakos ciezko w to uwierzyc
jak widze jak ludzie podchodza do okien to problem zaczyna sie gdy nie moga otworzyc lub zamknac okna albo im wieje
a to ze cos tam kleszczy, ociera szura w sloneczny dzien (tzn kilkanascie razy w roku gdy naprawde slonce daje czadu) po latach specjalnie wiekszosci nie drażni do czasu az nie da sie otworzyc lub zamknac okna
Edytowane przez bombelo
Wiesz chyba jacy sa klienci w dzisiejszych czasach. Jak tylko zaczyna coś haczyć już jest zgłaszana reklamacja. U mnie gwarancja ma dziesięć lat. Mam sporo klientów rozsianych po kraju. Modne sa duże otwory. Nie jeden który prosił mnie o ofertę usłyszał ze czegoś nie da sie zrobić lub trzeba zmienić wielkość otworu. Nie jeden dziwił sie dlaczego u mnie nie zamówi wyjścia na taras szerokości 270cm w jednej ościeżnicy tylko zawsze jako oddzielny dwuskrzydlowy i np fix skoro inni zrobią to bez mrugniecia okiem. Pisze ze bez problemów bo tych problemów nie mam. Inaczej nic innego bym nie robił tylko latał po kraju i regulował okna jakie sprzedałem a uzbierało sie tego przez te 16 lat.
jareko gratuluje klientów
wiesz mialem pewien problem
zadzwonilem do firmy jednego z doradcow tego forum, ktory mocno tu sie udziela
i temat zszedl na regulacje
i wiesz co uslyszalem Panie okna PCV wymagaja regulacji praktycznie 2 razy w roku na zimie na lato taki ich urok
i mial swieta racje szczegolnie te wielkie w kolorach narazone na intensywne slonce
wiec wybacz jak czytam takie rzeczy o tych mega balkonach w kolorze na poludniowej czy zachodniej stronie, ktore to niby przez 6 lat nie wymagaja regulacji jakos w to nie wierze !
ale gratuluje CI bezproblmowych klientów
Ha ha ha. Dobrze wykonane okno w pvc wymaga i to nie zawsze podregulowania mniej więcej po jednym sezonie od montażu. Tylko widzisz dobre okno też i więcej kosztuje. To temat rzeka i długo by opowiadać dlaczego jedni mają ke regulowane po kilka razy w roku zaś inni nie wiedza co to regulacja. Podstawa jest montaż i producent. Spojrz na watęk o dużym balkonie. Realnie w tych wymiarach (szerokość 250) wykonalny tylko w niewielu profilach (przy dość radykalnym ograniczeniu wysokości) i z dobrymi okuciami gdyż rozwórka i zawiasy takiego ciężaru mogą nie wytrzymać. Jedni dążą za wszelka cenę do wykonania rzeczy niewykonalnych inni szukają jak najtanszych ofert. Samo życie i na to nikt nie ma wpływu bo gdyby miał to liczba producentów okien zmalałaby o co najmniej 80% Edytowane przez jareko
Poza tym może ten do którego dzwoniłeś miał na myśli przestawianie docisku skrzydla na 'lato' i 'zima' ? Realnie czynność zbędna przy dzisiejszych uszczelkach. Dobrze zamontowane okno i dobrze wykonane na produkcji to podstawa sukcesu. Pomijajac oczywisty zdrowy rozsądek i trzymanie sie ograniczen systemu profili.
