Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Wartosc netto: 1230,00 Zł
Ta cena to przed 40% rabatu znienawidzonego przez księgowych czy po? Bo jeżeli po to bardzo delikatnie ujmując "nie powala" jak za okno 70mm z szybą 1,0W/m2K w kolorze jednostronnym...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5032172
Mam prośbę o opinie nt. oferty okien MS. Nie chodzi mi o cenę, tylko czy to dobra opcja:
MS, profil 5-cio komorowy TytanowyTermo o szerokości 73 mm, okucia Maco Multi-Matic z powłoką Silber-Look, podwyższającą odporność na korozję, rygle rolkowe typu iS, zapewniające lżejsze funkcjonowanie klamki, klamki Hoppe Secustic, wzmocnienie stalowe w ramie i skrzydle, wkład 3-szybowy.
Poczwórne zabezpieczenie: trzy narożniki ze stalowymi grzybkami i zaczepami antywłamaniowymi w ramie, klamka z kluczykiem oraz blokada niewłaściwej obslugi klamki.
Sprzedawca wydał mi się sensowny, ale nie wiem, czy to nie marketingowa ściema.
Okna w wersji kolorowej, szyba P2, WK1.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5033611
"zawsze mnie uczono że WK-1" ma minimum 4 zaczepy
Jareko - to zbytnia rozrzutnosc
Raz w sprawie sadowej biegly po drugiej stronie tlumaczyl mi i sedziemu ze WK-1 to JEDEN zaczep.
Takie okna byli - antywlamaniowe na WJK-1
To jest szczyt bezczelnej reklamy "wzmocnienie stalowe w ramie i skrzydle"
To jest sciema - "podwyższającą odporność na korozję",
To powinno byc zawsze " blokada niewłaściwej obslugi klamki"
To sobie kupisz w OBI - zadna łaska "klamka z kluczykiem"
Producent znany i uznany - tylko ta kretynska reklama
Edytowane przez pchelek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034102
Powiem przekornie, że wg mnie okno może nie mieć żadnego zaczepu grzybkowego by spełnić klasę WK1 więc nie wiem skąd pomysł, że musie mieć 4 zaczepy? Gdzie znaleźliście taką definicję?
To chyba nie reklama lecz specyfikacja okna. I dobrze, że taka jest - przynajmniej wiadomo co kupione okno musi mieć by było zgodne z umową.
I tu nie masz racji. To po prostu określenie jakiego typu wzmocnienie będzie w oknie (stalowe a nie alternatywne kompozytowe).
Edytowane przez bwojtek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034224
dzięki pchelek - rozumiem, że nie są to żadne bajery, tylko to co powinno być, czyli tak jak kiedyś w reklamach samochodów - zagłówki, koło zapasowe, miejsce na radio ;)
A co z tym WK1? To była ironia z tym jednym zaczepem?
Czyli podsumowując - jest to 'normalne' porządne okno, bez bajerów - tak mam to odczytywać ?
W drugiej opcji mam Oknoplast, ale ten MS mam na miejscu, duży salon, gdzie można pooglądać i dobrą opinię o montażystach (fakt, na razie jedną :)).
Edytowane przez owp
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034243
Miałem na myśli okucia. Jeśli coś się zmieniło-popraw mnie-dla mnie ciągle w okuciach sa trzy klasy WK 1 WK 2 i WK 3
Ale nigdzie nie jest powiedziane, że WK1 to 4 grzybki a WK2 to np. 8! Trochę się zachowam jak kolega TEST ale odsyłam do PN-ENV 1627:2006...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034451
A ja mimo wszystko będę się upierał przy definicji samych okuciowców gdzie WK1 to zabezpieczenie 4 naroży zaś WK2 to to samo co WK1 plus tyle zaczepów by odległość między nimi nie była większa niż 60-70cm co np przy oknie 865/1435 daje ok 10 punktów o podwyższonej odporności na wywążenie
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034532
Witam!
Mam dylemat na temat dwóch rodzajów okien
Jedno to 6 komorówka wkładka termiczna, 3 szyby- Ug=0.5. Dla okna tej serii o wym. 870/1150 Uw=0.84
Drugie to 5 komorówka, 3 szyby- Ug=0,5. Dla okna tej serii o wym jak wyżej Uw= 1..00
Różnica 0,16 W(m2*K) i cenowo te drugie 25000 tańsze
Czy różnica obu okien w przenikalności ceplnej jest na tyle istotna, żęby opłacalo mi się kupić te droższe i zaplacić za nią ok 2500 zł więcej
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034625
Witam!
Takie inwestycje w U jak okna, grubość styropianu , wełny na poddaszu, itp. nie rozpatrujesz krótkoterminowo tylko w skali co najmniej 5 - 8 lat. Biorąc pod uwagę ten okres to w zasadzie wszystko oprócz pompy ciepła zwróci Ci się bo uważam, ze cena m3 gazu będzie za 8 lat 20 razy wyższa niż dzisiaj !!!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034744
Witam!
Podałeś Uw dla dość małego okna, jeśli masz duże przeszklenia różnica w parametrach będzie niewielka więc i sens ekonomiczny wątpliwy.
P.S. Zakładam że obie wersje od jednego producenta, jeśli nie to różnica nie w samych parametrach cieplnych ....
Edytowane przez IVO333
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034747
Dla okna 1470/2270- 6 komorówka Uw=0.80
Dla tego samego okna 5 komorówka Uw= 0.96
Roznica ok 0.16W(m2*K) Producent okien ten sam.
Jezeli 0.16 W(m2*K), powierzchnia okien 21m2, średnia różnica temp. 20*C, sezon grzewczy ok 5000 godzin to:
0.16*21*20*5000=336 kWh,
336*0.50zł=168zł na sezon grzewczy.
Zwrot 2500zł wiecej na 6 komorówke po ok 15 latach
Jezeli się mylę to wyprowadzcie mnie z błędu
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5034853
Bardzo dziękuję:-). Chociaż ja bym do normy nie odsyłał, bo w niej na ten temat niewiele:-). Jak już się do czegoś odwoływać to raczej do aprobat udzielonych poszczególnym systemom na okucia o podwyższonej odporności na włamanie. Przy czym osobiście kupowanie okien PVC z okuciami w klasie 1 (WK1) odporności na włamanie wydaje mi się mało sensowne.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5035680
Czemu? Bo już się gubię powoli :)
Może faktycznie zrezygnuje z P2 i WK1, zawsze to parę tys taniej...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5035700
Mam tytanie do ekspertów od odnośnie sposobu montażu okien w wykuszu.
Wykusz złożony jest z 2 okien rozwierno-uchylnych o szerokości 90 cm i okna FIX o szerokości 185cm (okno to nie posiada szprosów konstrukcyjnych). Wysokość okien 145cm. Okna połaczone będą łącznikami katowymi 135*.
Jak należy zakotwić tej wielkości okno typu FIX do nadproża i do ściany na dole (ściana 2 wartstwowa z betonu komórkowego, okno montowane na równo z licem ściany konstrukcyjnej)?
W ilu punktach należy zastosować podparcie przy pomocy klinów montażowych dolnego ramiaka okna ?
Czy łaczniki katowe 135* należy w jakis sposób kotwić w nadprożu i dołem w ścianie konstrukcyjnej? Jeśli tak to jak się domyślam kotwienie powinno umożliwiac kompensacje termicznego wydłużenia profiku słupka?
Okna wykonane z profilu Foros 601.
Co sądzicie o jakości tego profila i jakie macie z nim doświadczenie?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/998/#findComment-5035710
