To jest taki standardowy zestawik. Pompa i zbiornik membranowy.
Zalety: niska cena
Wady: wielkość, praca start-stop, głośna (rezonuje zbiornik + wentylator silnika), brak zabezpieczenia przed pracą na sucho
Proponuję zastanowić się nad chyba najcichszą pompą hydroforową:
http://pl.grundfos.com/products/find-product/mq.html
Zalety: dość mała i nie potrzebuje dodatkowego zbiornika, cichutka, bo chłodzona wodą, wbudowany falownik - pracuje ze zmiennymi obrotami, ma zabeazpieczenia przed pracą na sucho
Wady: cena na poziomie 1400 zł
Na prawdę warto się zastanowić.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5439719
Zalety: niska cena
GREGOR
Agregat MQ, który polecasz, to nie jest tak naprawdę hydrofor. Jest praktycznie pozbawiony zbiornika buforowego. Na pewno jest to super produkt, ale przeznaczony raczej do podniesienia ciśnienia w instalacji, gdzie nie ma miejsca na "prawdziwy" hydrofor. Można go zamontować np. w szafce pod zlewem. Sam go komuś polecałem, ale do specyficznych zastosowań.
Rzeczywiście ma falownik, ale to jest skutek braku zbiornika.
Na dodatek hałas - nie całkiem jest tak jak piszesz. Jeżeli wszystko jest ok, to hydrofor bardzo mało hałasuje. A przy MQ niektóre osoby o wrażliwszym słuchu mogą narzekać na wysoki gwizd wydawany przez falownik.
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5440784
Z tego co piszesz wnioskuję, że chyba nie używałeś nigdy tej pompy hydroforowej.
MQ nadaje się do pompowania ze studni jak i podnoszenia ciśnienia.
Wystarczy przeczytać ulotkę, w której jest podany zakres stosowania.
Testowałem podany hydrofor, ale wywaliłem po 3 dniach i zmieniłem na MQ.
Jeśli porównać poziomy hałasu 55dB dla MQ i 78dB dla hydroforu,
to chyba trzeba być głuchym, aby nie zauważyć różnicy.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5441090
GREGOR
Hydrofor, w sensie zbiornik, nie halasuje za bardzo. Pompa jest zrodlem halasu. To ze podany zestaw Ci bardzo halasowal swiadczy tylko o nim zle. Sa pompy ssace ktore sa znosnie ciche (zamlkniete w pom. technicznym praktycznie nieslyszalne).
Grundfoss sie ceni i za pompe z falownikiem duzo wola. Nie wiem jak MQ, ale w glebinowych pompach opcja falownikiem jest drozsza o dobre 1500PLN.
Nie robi grundofoss tej pompy bez falownika? Bedzie taniej pewnie, niz dokupienie 50L zbiornika do tego.
Sa inni producenci, na jednej halasliwej pompie i grundfossie swiat sie nie konczy.
Wersja bez zbiornika / z falownikiem ma 1 zalete.
- nie zajmuje miejsca
2 wady:
- wyzsza cene
- brak zapasu wody na ewentualnosc braku pradu, co w tym pieknym kraju sie zdarza
Wersja ze zbiornikem ma 2 zalety:
- jest tansza
- zapewnia zapas wody
i 1 wade:
- zajmuje wiecej miejsca
Halas, jak wspomnialem jest cecha pompy. I nie tylko grundfoss robi ciche pompy, choc to zacna firma i sam ma ichnia pompe glebinowa.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5441163
OK. Są też inni producenci.
http://www.hypo.com.pl/katalog/produkt/pompa-ebs-1000--230v-/221
Cena niższa, podobne własności co MQ, ale hałas 67dB, czyli coś pomiędzy poprzednimi przykładami.
Jeśli zaletą ma być zapas 2 wiaderek wody na wypadek braku prądu, to bardzo proszę.
Jednak jak ktoś ma problem z dostawcą to pewnie ma też generatorek.
U mnie brak prądy dłuższy niż kilka minut występuje maksymalnie raz w roku.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5441196
GREGOR
Trafiłeś. Nie używałem ich w moim bloku z wielkiej płyty. Ale słyszałem w życiu niejedną pompę.
MQ jest świetnym produktem i tak jak pisze Jastrząb Grundfoss to zacna firma w ogóle. Już pisałem, że sam komuś chwaliłem MQ.
Ale zdania nie zmienię - jego pisk niektórym osobom może (nie musi) przeszkadzać. Słyszałem i przeszkadzało mi.
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5441231
Ja nie mowie ze grundofoss jest zly. Tylko ze z uporem maniaka podajesz takie przyklady, zeby udowodnic ze ten grundofss jest najlepszy.
Ano dziekuje bardzo. Wydaje mi sie ze lepiej miec te 2 wiaderka wody niz nie miec. Po za tym ja mam zbiornik 300L w garazu. Oczedzajac starczy na caly dzien podstawowych czynosci.
U mnie wylaczaja informujac z wyprzedzeniem jesli cos przebudowuja. Ale sa to wylaczenia po 2-3h w ciagu dnia w czasie tyogdnia. Zazwyczaj niezauwazalne jak czlowiek w pracy. Ale jak kiedys przeszla burza i nazrywala linii to pol dnia mienelo zanim to w weekend polatali.
A zbiornik nawet najwiekszy jest tanszy niz generator pradu.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5441310
Jak komuś przeszkadza pisk, to może MQ wstawić do wygłuszonego pudełka.
Zwykłej pompy tak łatwo wygłuszyć się nie da, bo potrzebuje sporego obiegu powietrza.
Pozdr
GREGOR
Z ciekawosci. Z jakiego powodu ten grundfoss jest tak cichy? Falownik tu nie ma nic do rzeczy. On tylko na wydajnosc wplywa. Czy jak pompa pojdzie na 100% obrotow to nadal jest taka cicha? Czy jej ciochosc plega na tym, ze w warunkach domowych w 99% przypadkow chodzi dzieki falownikowi ze zmiejszonymi obrotami, przez co statystycznie jest cichsza? Konstrukcja silnika, konstrukcja stopni pompujacych jakas inna? Czy jak.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5441314
marcin
Nadal nie wiemy do czego to urządzenie ma być, więc prześcigamy się w zaletach i wadach,
które kompletnie mogą nie mieć znaczenia dla użytkownika.
Aby nie być posądzonym o reklamowanie konkretnej firmy/produktu,
podpowiem, że Gardena też ma serię pomp hydroforowych 3000/x, 4000/x, 5000/x
z poziomem hałasu na poziomie 71-76 dB.
Dlaczego MQ jest tak cicha? (max 55dB)
- chłodzenie wodą, brak wentylatora
- obudowa stojana z kompozytu
- nie wiem czy stopnie pompujące są inne
Pewnie nawet producent nie zdradzi wszystkich tajemnic cichości.
Pozdr
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5441341
Wlasnie, hehe
My sie tu spireamy a pytajacy sie pewnie dowiedzial czego chcial i poszedl se dawno ;-)
Gardena to akurat nie jest zacna firma. Jak chcesz zacna pompe, sprawdzilbym jeszcze co, malo u nas popularne, chyba niemieckie, WILO robi.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/170714-prosz%C4%99-o-opinie-zestawu-hydroforu/#findComment-5441356
  • 3 months później...
