Kasia242 02.08.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 witqamMam pewien problem i prosiłbym o rade bardziej doswiadczonych.Jestem na etapie przed stanem zero.Teraz po kolei: Stan ,,0,, ustaliłem sobie na 15 cm nad poziomem gruntu (chodzi o to by wyjscie było wprost na ten własnie poziom gruntu)Ocieplenie podłogi chce dac 20 cm,natomiast sciana fundamentowa zostaławymurowana na 66 cm...czyli jej koniec jest 15 cm nad gruntem.Teraz jak to zrobic zeby zmiescic wszystkie elementy posadzki..pokolei: podsypka utwardzona ,chudziak10 cm ,20cm styro,jastrych 4-6 cm,podłoga na legarach 6-7 cm(deska +legar).Jak to teraz rozłozyc warstwowo? bo to wychdzi że wszystko bede miał,,wewnątrz,, sciany fund. Czy tak jest prawidłowo? Bo jesli chudziakmiałby byc wylany z poziomem konca sciany fund. to stan ,, zero,,wyszedł by mi jakies 30-35 cm wyzej..czyli 50 cm ponad poziom gruntu..ato jest nie do przyjecia. Jak po kolei od gruntu izolowac dom i czy papa termozgrzewalna wchodzi w reakcje ze styro?bede wdzieczny za jakies sugestie wraz z uzasadnieniem:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170717-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-i-poziom-0/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 03.08.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Na utwardzony grunt dajesz folię 2 warstwy, na to wylewka - chudziak.Kolejna warstwa 2x folia i układasz styropian i na niego ewentualnie folia i wylewasz posadzkę.Amen Papa ta zwykła reaguje ze styropianem i absolutnie nie łącz tych dwóch materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170717-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-i-poziom-0/#findComment-5442021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 07.08.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 (edytowane) Zrobiłem podobnie, tzn mam podłogę jakieś 20-25 cm nad poziomem gruntu. Oszczędzamy na ścianie, piasku do zasypywania fundamentów, schodach, wysokich tarasach, podjazdach do garażu i ogrzewaniu zimą. Podsypkę sprawdź prętem i młotkiem czy masz dobrze zagęszczoną. Folia pod chudziakiem nie jest konieczna (ja nie dałem). Ja jeszcze chudziak (i ścianę do wysokości izolacji poziomej) pomalowałem 2x dysperbitem i dopiero folia. Pierwszą folię na chudziaku dałem grubą (chyba 0,5 mm) - specjalnie zamawianą - cieńsze łatwo przetrzeć butami podczas kolejnych prac. Folię wywijasz na brzegach (zawijasz przy ścianach na styropian). Folie na styropianie już zwykłe. Mi też izolacja pozioma ścian wyszła wyżej niż poziom chudziaka, ale jak zawijasz folię na brzegach styropianu, to właściwie nie ma to znaczenia. Podłoga na legarach - nie dajesz podłogówki? Edytowane 7 Sierpnia 2012 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170717-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-i-poziom-0/#findComment-5444985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 07.08.2012 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 dzieki własnie o to mi chodziło.,.bo zwykle jak widziałem to chudziak jest lany równo z ostatnim bloczkiem sciany fund. a mi to nie pasuje.Zrobie jak radzisz:) dzieki.pozdrawiamp.s.Podłogówki nie daje , deska modrzew na legarach i normalne grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170717-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-i-poziom-0/#findComment-5445315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
