Prawie Z99 dla parki przyszłych emerytów ;-)
Okres rozliczeniowy jest wpisany półroczny.
Na przykład:
Zużyłem 4 tys. kWh. Z tego 2 tys. pobrałem z sieci. Wyprodukowałem 3 tys. kWh, z tego 2 tys. zużyłem sam, a do sieci oddałem 1 tys. kWh.
W rozliczeniu zatem 2 tys - 1 tys. = 1 tys. kWh i za ten płacę po około 60 groszy czyli 600 zł.
Jakbym nie miał swojej elektrowni to zapłacę 4 tys x 0,60 = 2400 zł. Czyli dzięki net - meteringowi jestem do przodu o jakieś 1800 zł za pół roku.
[edit]
A gdybym do sieci oddał 3 tys. kWh, a pobrał 2 tys. kWh, to wtedy za 1000 kWh otrzymałbym sowite - ~ 160 zł.
Dużo też zależy które półrocza będą brane pod uwagę. Styczeń - czerwiec i lipiec - grudzień ; dobre. A takie marzec - wrzesień i październik - luty są dużo gorsze w rozliczeniu.
Edytowane przez blekowca
  • Odpowiedzi 1,6k
Problemem jest to, że nie zdefiniowano " Kosztów zakupu ". Czy w nich zawarte są koszty przesyłu ?
Moim zdaniem, tak, ale prawnicy ZE pewnie będą innego zadania.
Co do choinki.
Każde drzewko tego typu po pobycie w ciepłym mieszkaniu jest totalnie "rozhartowane" i aby je wysadzić do gruntu, to należy je / po rozebraniu / przechowywać 2-4 tygodnie w raczej ciemnym pomieszczeniu, w chłodzie 2-6oC. Potem w pomieszczeniu jasnym, słonecznym, ale też zimnym, do czasu rozmarznięcia gruntu i posadzeniu w stałym miejscu. Cały czas trzeba pamiętać o podlewaniu.
Nawet przestrzegając tych zasad, szansa na przyjęcie wynosi 50 %.
Nie warto ryzykować.
Takie drzewko poświąteczne można posadzić gdzieś w rogu ogrodu, tam gdzie przyjęcie się jego nie będzie miało wielkiego znaczenia.
Dzięki krzysztof5426 za porady 'drzewkowe' - wiemy czego się trzymać.
Wczoraj miałem krótką wizytę na budowie z kierbudem, i bylo kilka uwag. Okazało się że sposób określania szerokości otworów na drzwi wewnętrzne w projekcie pozostawił niejasność i część otworów trzeba poszerzyć do 90 cm, żeby nie było problemów z osadzeniem ościeżnic.
Mocowanie jednego z okien połaciowych do poprawki. Zbyt duży odstęp między kanałem wentylacyjnym a jego obmurówką. Szpary między ścianą szczytową a przyklejonym na niej styropianem - do zapianowania.
Wczoraj dowiozłem i rozładowałem 70 szt dachówki - na uzupełnienie braków i na daszek nad wejście.
Rozmawialiśmy też o konstrukcji daszku - jednak zdecyduję się na wersję podpartą od zewnątrz na dwóch słupkach - dachówki są dość ciężkie i konstrukcja wspornikowa musiałaby być solidnie zakotwiona w murze tworząc mostek termiczny.
Dochodzę do wniosku, że z wykonaniem tego daszka poradzę sobie sam, ewentualnie z pomocą szwagra, przy montażu.
Ekipa chce w piątek kończyć prace, a już we wtorek przyjeżdża pan eco partner, przygotować instalację pod panele podczerwieni i od razu rozłożą elektrykę.
U nas trwały przygotowania do wystawienia M na sprzedaż, wczoraj odwiedziła nas agentka, porobiła zdjęcia, oceniła że oczekiwana przez nas cena przystaje do realiów rynku i spodziewa się dosyć szybkiej sprzedaży. Pożyjemy zobaczymy.
Wiesz... nie chcę być złym prorokiem, ale o tym, że moje mieszkanie jest w dobrym punkcie, ma ciekawy układ, na dobrym osiedlu, gdzie jest dużo sprzedaży, a moja cena jest całkiem dobra i powinno się szybko sprzedać, to ja słyszałem od każdego jednego agenta, jaki się u mnie zjawiał, a było już ich naprawdę dużo. Mieszkanie sprzedaję od dwóch lat...
Realia są takie, że jeśli chcesz szybko sprzedać, to musisz z "ceny rynkowej" dość mocno zejść, niestety.
(fakt, że od roku owo moje sprzedawanie ma wymiar czysto symboliczny, mieszkanie jest wynajęte, puste nie stoi, mi się już też nie chce z ceną ofertową podążać za trendami na rynku, niemniej tablica "sprzedam" na balkonie cały czas wisi)
Co u blekowcy słychać...
Murki działowe są, kanały wentylacyjne prawie są. Niestety jedna wtopa. Przy zgrupowaniu czterech takich kanałów miał się jeszcze przytulić pion kanalizacyjny. Ja tu sobie w sobotę zaglądam, już ładnie omurowali te kanały suporexem, i mnie oświeciło. Trzeba będzie kombinować jak tu wybrnąć możliwie niskim kosztem z impasu.
A propos kosztów, jutro się zacznie dojenie inwestora na ostro. Przyjeżdża ekipa z eco partner, montować instalację elektryczną i pod montaż paneli. Biorę na tę okazję urlop, żeby osobiście dopilnować i wyjaśniać na bieżąco wyłaniające się wątpliwości.
Zaczynam się powoli rozkręcać ze snu zimowego - w piątek i sobotę pokleiłem pasy membrany od spodu, dokupiłem rolkę wełny do uzupełnienia szpar między krokwiami, przygotowałem sobie zestaw do próby ciśnieniowej rurki pex. Tylko jeszcze muszę równo obciąć końcówki tych rurek - muszę w tym celu nabywać specjalne nożyce, czy nie.
Specjalne nożyce do PEXów - daj spokój, w zupełności wystarczają takie do rur PP, te tanie za 20zł wystarczą.
A jeśli to jednorazowa robota, to i piłką do metalu wystarczy, byle potem farfocle ostrym nożem obciąć a i ciąć starać się jak najbardziej prostopadle.
Nie jestem specem od pexów, ale z moich z nimi doświadczeń wynika, że po obcięciu (dowolną metodą) dalsze kombinacje były o wiele łatwiejsze, jeśli się wewnętrzną krawędź lekko rozkalibrowało czymkolwiek tak, żeby uformować na "wejściu" lekką fazę. Dzieki takiemu zabiegowi łatwo się potem wpychało rurkę w kształtki, bez ryzyka podwinięcia i uszkodzenia uszczelki. Używałem do tego dłuta "szpiczaka" z zestawu wiertarki, jego "szpiczasta" cześć akurat pasowała wymiarem do rurki, a krawędzie były akurat na tyle ostre, że formowały plastik.
J.
Dzięki Jarek, coś takiego mi się właśnie wydawało. U mnie pexy to właśnie sprawa jednostkowa - może jeszcze będzie quasi - podłogówka w północnych pomieszczeniach poddasza pędzona solarem w okresach przejściowych.
A dzisiaj to elektryfikacja następuje, panowie byli u mnie jeszcze przed świtem, uzgodniliśmy co i jak i wzięli się dziarsko do roboty. Gdy o 14 opuszczałem plac budowy to góra już była gotowa, kabel podciągniety od skrzynki do rozdzielni w domu, znaczna część elektryki porobiona. Jutro montaż instalacji pod panele na podczerwień, same panele zaś najprawdopodobniej pójdą na przechowanie do teściowej (jeden pokój robi za składzik około budowlany ;-) ).
Ja budowę opuszczałem tak wcześnie, bo M było przedmiotem oględzin i targów. Dzisiejszy 'oglądacz' był konkretny, ostatecznie dał ofertę o 10 tys. mniej niż zawołaliśmy - mamy jeszcze trochę czasu, pozbieramy oferty i być może mieszkanie zmieni właściciela nawet szybciej niż kalkulowaliśmy wcześniej. Byłaby to naprawdę ulga dla naszego napiętego budżetu - no i jeden kłopot z głowy.
Cześć, na wstępie gratulację wybudowania pięknego domu, teraz już tylko prace wykończeniowe, kiedy wyprowadzka?
W twojej koncepcji domu czytam:
ogrzewanie - panele na podczerwień z Eco partner - tu dyskusja
cwu + zwu - ogrzewanie samorobnym solarem na dachu by Jasiek71
Temat solarów bardzo mnie interesuje, czy możesz podać bezpośredniego linka do opisu rozwiązania które zrobił Jasiek71. Szukałem w jego opisach ale ta opisy są trzymane w historii tylko do pół roku i ciężko znaleźć.
Życzę dużo sił i wytrwałości, Pozdrawiam
Dzięki za gratulacje i życzenia.
Bezpośredniego opisu solara chyba nie ma... Najlepiej Jaśka spytać. Z grubsza koncepcja jest, a szczegóły to uzgodnimy z Jaśkiem przy montażu - będzie to pewnie wiosną.
Generalnie Jasiek71 swoje patenty opisuje tu
A masz gdzie mieszkac? czy sprzedajesz na termin wyprowadzki np. za 3 miesiące i wtedy na budowie masz przyspieszenie?
Chociaż z tym terminem to różnie może być - jest chyba dwóch chętnych gotowych kupować nawet zaraz, ale chcą dostać mieszkanie już latem.
Zastanawiam się jaka ewentualnie nadwyżka cenowa mogłaby zrekompensować zwiększone wydatki:
Z grubsza mam 2 opcje:
1. wynająć na kilka miesięcy domek holenderski i w nim domieszkać na działce do czasu skończenia przynajmniej parteru i 1 pokoju na poddaszu, potrzebowałbym chyba jeszcze kontener na graty z mieszkania
2. dać zarobić ekipie - zlecić parter + pokój na górze na gotowo [około 10 tys.]
Wczoraj dzień 'w plecy' umówiony wizytator mieszkania przesunął oglądanie na następny tydzień, a popołudnie zajęło prostowanie PIT-a za zeszły rok - nie ten formularz wypełniłem.
Na dziś jestem umówiony ze specem od alarmu - trzeba zacząć dom chronić, chociaż w podstawowej wersji.
Wczoraj w Soczi 2 razy złoto, a blekowca nie oglądał, tylko słuchał bo na budowie się udzielał. Kilka desek poszalunkowych trafiło na stryszek, w wersji przesuwanej póki co. Dzięki temu i nowo nabytej drabinie (3 x 8 ) mogłem skończyć klejenie pasów membrany na dachu. Przy okazji zaliczyłem pierwszą kiełbaskę na kozie - mniam, mniam!
Dzień wczorajszy,no dobra wieczór tylko był taki OKAZAŁO ...
Bo okazało się że do mojego zestawu do próby szczelności rurki pex zabrakło mi czegoś takiego
http://pl.strima.com/image/139234/p/1/WxW-1-2-x-1-2-Z%C5%82%C4%85czka-z-gwintem-wewn%C4%99trznym-1-2-x-1-2-(mufa).jpg
Nierówne końce uciąłem piłką do metalu, sfazowałem wewnętrzną krawędź nożyczkami (myślałem żeby dużym wiertłem do metalu, ale OKAZAŁO się za małe...), zamocowałem złączki do pexa, chcę przymocować manometr z jednej strony i... OKAZAŁO się, że z jednej i z drugiej strony patrzą na siebie gwinty zewnętrzne i żaden nie chce swojego gendera zmienić :( żeby mogło nastąpić upragnione połączenie.
Okazało się ponadto, że potencjalny oglądacz M, umówiony na telefon w poniedziałek, nie zadzwonił.
Okazało się, że gdybym zainkasował kasę za M już teraz, spłacił ile się da kredytu i przeprowadził się już w lipcu, to oszczędności prawie pokryłyby zwiększone wydatki na robociznę (z tytułu przyspieszenia, zlecałbym więcej).
Okazało się że trochę tych desek poszalunkowych muszę poczyścić, a popołudniami to ciemno na zewnątrz. Zorganizuję sobie zatem oświetlenie, i poszperam w domowych przydasiach, bo chyba mam do wiertarki szczotkę garnkową, do sczyszczenia desek powinna być w sam raz.
Po za tym okazało się że skorupki orzechów laskowych i włoskich wrzucone do kozy capią i trzeba było wietrzyć...
Sądzę więc, że w tym poście okazało się ile się różnych rzeczy okazało. Co należało okazać :lol:
Poza tym wapno się lasuje, górki piasku w ogródku czekają, cement w workach pod schodami, ekipa jak widzę obkupiła się w packi, siatki, nowe nożyki, rękawice, ... dzisiaj pewnie z zapałem śmigają, znaczy tynki kładą.
Od dłuższego czasu jestem przekonany do poprowadzenia kanałów nawiewnych parteru w podłodze. Dostarczane chłodniejsze powietrze ogrzewając się stopniowo ma unosić się do góry i by ostatecznie trafić do pomieszczeń najbardziej wilgotnych/'brudnych' skąd kanałami wywiewnymi będzie opuszczać dom. Tyle idea.
Zdałem sobie jednak sprawę, że kanały nawiewne parteru musiałyby się nagrzewać od gruntowego magazynu ciepła - gmc (przynajmniej na początku sezonu grzewczego). Powoduje to dwie trudności: 1 - ogrzane świeże powietrze poleci od razu do góry i ideę naturalnego wspomagania WM trafi szlag, powietrze świeże z zużytym będzie się mieszało i 2 - będzie następowało szybsze wychłodzenie gmc, co też jest nie wskazane. Po za tym prowadzenie kanałów po podłodze wydaje mi się powodować pewne trudności, więcej docinania styropianu, itp.
A gdyby tak poprowadzić te kanały górą, w suficie podwieszanym? Świeże, nieco chłodniejsze powietrze z wylotu opadałoby sobie na podłogę i stamtąd już wg idei, dopiero ogrzewając się unosiłoby się do góry, kierując się w stronę wylotu. Ułożenie łatwiejsze, potrzebne tylko jedno przebicie przez wewnętrzną ścianę nośną.
Co o tym sądzicie?
pub?w=1440&h=1080
