Witam serdecznie.
Chcę podwiesić sufit w pomieszczeniu gospodarczym (nieogrzewanym). Mam na myśli taką konstrukcję. Chcę użyć płyt OSB 8mm, ponieważ mają one wymiary 1,25mx2m stelaż zostanie zrobiony z profili przyściennych UD, oraz profili CD co 62,5cm. Czy taka konstrukcja jest w porządku? Jakich wkrętów użyć do przykręcania płyt OSB?
https://forum.murator.pl/topic/170748-podwieszanie-sufitu/
Taki sufit będzie ciężki, dość drogi i niezbyt estetyczny, chyba że tą płytę będziesz jeszcze szpachlował i malował.
Nie lepiej zrobić sufit kasetonowy? Prosty w montażu, tani, nie ma problemu z doborem kasetonów odpornych na zawilgocenie...
J.
https://forum.murator.pl/topic/170748-podwieszanie-sufitu/#findComment-5441901
Generalnie to zależy mi na tym aby sufit był wytrzymały, gdyż będzie zawieszony na wysokości 215cm, a ponieważ czasem wyczyniam tam różne rzeczy takie kasetony szybko by się zniszczyły;) zbyt delikatna konstrukcja jak dla mnie, a czy tania? Nie mam nawet pojęcia w jakich cenach one są, proszę o jakiś przykład. Jeśli chodzi o OSB to są nawet 6mm, w cenie 12 zł m2.
https://forum.murator.pl/topic/170748-podwieszanie-sufitu/#findComment-5441960
Do swojej kotłowni kupowałem kasetony w cenie 15zł za m2 i mocno przepłaciłem, bo potem znalazłem po 11zł/m2. Do tego konstrukcja nośna kosztująca po kilka do kilkunastu zł za profil zależnie od jego rodzaju. Największą różnicę w cenie robi jednak brak konieczności dalszego wykańczania,
J.
https://forum.murator.pl/topic/170748-podwieszanie-sufitu/#findComment-5442169
Te kasetony wykonane są ze styropianu? Założeniem jest odporność na iskry powstające podczas spawania, cięcia itp oraz opary z malowania, tak aby taki kaseton się nie rozpuścił.
https://forum.murator.pl/topic/170748-podwieszanie-sufitu/#findComment-5443709
