Witam, właśnie jestem po wizycie ekipy od elewacji i ocieplenia. wyszło mi 190 m2 elewacji. Ekipa powiedziała za tą robotę (styropian 15 cm, siatka, klej, tynk akrylowy) 15 tys zł (robota + materiał). Jak u was wychodził metraż i cena za całą robotę
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/
Wszystko zależy od materiałów jakie zostaną użyte przez wykonawców.
Zależy czy będziesz miał najtańsze kleje do siatki powiedzmy za 22zł, czy jakieś porządne, które mogą kosztować blisko 40zł/25kg.
To samo dotyczy tynków ... są takie po 110zł/25kg, są po 150zł/25kg.
Przyjmując że masz 190m2 elewacji, to materiału po odliczeniu otworów pójdzie Ci na jakieś 170m2.
Przy takim założeniu mi wyszło przy dobrych materiałach i pełnym systemie (bez stosowania jakichś tańszych zamienników) :
materiał ok. 9800zł (doliczyłem jakieś pianki, tasiemki, folie tp.)
robocizna 190m2 x 35zł =6650
W sumie 16450.
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-5442269
jeśli weźmiesz opcję robocizna + materiał to jednego mozesz być pewny - dostaniesz najatńszy materiał na w okolicy. Tanie tynki to około (netto) 70 zł/25 kg, tani klej to 12 zł /25 kg. Reszta w kieszonce wykonawcy. Jakimi materiałami zamierza robić wykonawca?
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-5442310
Chyba trochę Kolego generalizujesz.
Umawiasz się na jakich materiałach ma być zrobione i wszystko jasne: np. na Sto masz za 150 , na jakimś tanim 70 zł.
Nie widzę tu pola do oszukania klienta:)
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-5442410
Oczywiście moze byc sytuacja że wykonawca poda jakieś coś tam z materiałem i tyle.
ale poprawny kosztorys powinien opiewać nie tylko na kwote za poszczególną jednostkę roboczą ale określać w jakiej technologii będzie wykonane docieplenie domu.
klijent ma prawo wyboru systemu dociepleniowego w jakim chciał by go mieć. A potem tylko dopilnować staranności sykonanie systemu.
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-5445736
  • 2 years później...
Generalnie najlepiej dogadac się z wykonawcą jakich materiałów będzie używał, wpisac wszystko dokładnie w umowę. Zaznacz również czy w obmiar wliczają się okna, czy doliczane są np ocieża. Osobiście jako wykonawca poleciłbym system Caparola. Moim zdaniem wychodzi najkorzystniej jakośc / cena.
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-6626655
Najlepiej wykonać samemu, a te pieniądze zainwestować w grubość izolacji.
Śmiało rezygnując z "fachowców" można mieć 20-25 cm EPSG czy 35-40 cm białego EPS"a
proste ? dla mnie rachunek jest prosty, po manienińku po pracy można robić, przynajmniej mi to sprawia przyjemność.
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-6627034
jak masz czas i ochotę do "lepienia" to na pewno jest to dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-6627145
pxdziez.jpg i tak to sobie zostało ciut klejem zaciągnięte ..
cóż za 40 zł m2 to trochę lipnie to wygląda ...no ale ważne że kolor jest i tynk ..
WP_20141027_001.jpg plus goły fundament ..
nawet brak chęci wytłumaczenia inwestorowi że tak się nie powinno robić.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-6627197
Marnie widzę. Koszty rusztowań Cie zjedzą, estetyka elewacji robionej pierwszy raz zabije....
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-6627198
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-seBtf34puZU%2FUTjWl4c5o8I%2FAAAAAAAABtM%2FWKJAhbgknjY%2Fs1600%2FDalk%2525C3%2525B3w%252Bwie%2525C5%2525BCa%252Brusztowanie%252Bbluszcz%252B3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwieza-mieszkalna.blogspot.com%2F2013_03_01_archive.html&h=800&w=600&tbnid=JS3kvvPuok6RMM%3A&zoom=1&docid=R96Te9A3SBdNhM&ei=TK9XVNPtIofeaIWlgcAE&tbm=isch&ved=0CCMQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=3064&page=1&start=0&ndsp=20 od wiek wieków :)
Kolega co nigdy się nie parał jakąś budowlanką, ale ma zacięcie na jakość i lubi sprawdzić co i jak .. pokazywał mi na szopce jak się robi tynk
po 2 dniach praktyki :jawdrop: tym fachowcą .. wino pijcą daleko do takiego poziomu.
Zresztą kleili na placki :bash: fajnie bo nawet nie było próby czy na starej wapiennej farbie coś będzie się trzymać :bash:
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-6627204
Jeżeli to cena brutto i nie będą do niej doliczane "dodatkowe niezbędne prace" to cena jest bardzo dobra, generalnie średnie ceny w różnych zakresach cenowych znajdziesz tu http://kb.pl/budowa/parterowy-bez-piwnicy
Oferta bardzo atrakcyjna, o ile oczywiście zostanie rzetelnie i bez niespodzianek zrealizowana
https://forum.murator.pl/topic/170750-koszt-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-6630148
