Proszę o poradę jakiej mocy piec z podajnikiem na ekogroszek wybrać. Przeglądałem różne posty i zdania sa rozbieżne 9 (od 12-20KW)
Dom nowy parter + poddasze użytkowe (dach dwuspadowy)
powierzchnia po podłogach części mieszkalnej 130m2 w ( nie odliczyłem ścian wewnętrznych i działowych) w tym są również skosy które jakby odliczyć to kubatura się zmniejszy.
PLUS
Garaż 16,5m2 -doklejony do domu(tutaj temp niższa niż w domu, grzejnik zamontowany aby temp była powyżej 0 st)
Kotłownia 8m2 (nieogrzewana,liczę na to że piec oddając ciepło ogrzeje to pomieszczenie, doklejona do domu)
wysokość pomieszczeń ok 2,67m
ściany porotherm 25cm + styropian 15 cm (tylko w garażu niewielka pow ścian ocieplona 1O cm)
Okna 3 szybowe
dach ocieplony wełną 25 cm (lambda 0,039)
Podłogówka ok 30m2, pozostała część grzejniki
bojler / wymiennik 120l
Tak na szybko policzyłem kubature (odliczone skosy) : 320 m3 dom, 45 m3 garaż , 21 m3 kotłownia
czyli 386m3 razem
https://forum.murator.pl/topic/170753-jak-moc-pieca/
Powinien ci spokojnie wystarczyc 1,5 (17kw), ja mam 2,0 (23kw) zasobnik CWU 150l, podlogowka 50m2, pozostal czesc grzejniki, powierznia wylewek 198m2(bez piwnic) sciany+ocieplenie jak ty, na dachu mam lepsze lambda welna rockwool 35lambda i druga warstwa 32lambda.
https://forum.murator.pl/topic/170753-jak-moc-pieca/#findComment-5443675
nie wiem co to jest RTL i mieszacz (instalator robi) a jak powinno być robione?
Prawie jestem zdecydowany na piec Defro komfort Eko ale moce mają 15KW i zaraz 20 KW. Ta 15 jest do 150 m2 i ją doradca techniczny mi poleca ale zastanawiam się czy nie za mała moc.
https://forum.murator.pl/topic/170753-jak-moc-pieca/#findComment-5444616
jeżeli chcesz defro to możesz być spokojny. oni jak podająmoc pieca to jest ona liczona 100Wat/m2. czyli spokojnie sobie poradzi przy twoim domu. gdzie to zapotrzebowanie na moc nie jest takie duże. defro podając 15kW w rzeczywistości ma jakieś 19kW(nie sprawdzałem w katalogu ale coś koło tego powinno być. jeżeli chodzi o ten kocioł jest on bardzo dobry jeżeli chodzi o eko groszek. Co za tym idzie groszek musi być bardzo dobrej jakości. bardzo dobrym rozwiązaniem jest duo uni choć bardzo drogim. tam możesz palić praktycznie wszystkim co się pali. mój znajomy mpali groszkiem za 700zl a taki co by palił komfort eko kosztuje 1000 w moich stronach. popiołu jest trochę więcej ale zużycie nie jest jakoś kosmicznie większe. reasumując duo uni daje możliwość palenia wszystkim co dostaniesz. a z tego co widziałem w ostatnich latach to wogóle zimą groszek jest tragiczny.
https://forum.murator.pl/topic/170753-jak-moc-pieca/#findComment-5454833
  • 1 month później...
Wystarczy 15-17kW, zależnie od producenta. Kotły na eko-groszek mają duży zakres regulacji mocy, także przy odpowiednio wykonanej instalacji C.O. w okresach zarówno przejściowych jak i zimą nie powinno być problemów. Co do producentów, to warto porównać np.: Galmet, Zębiec czy Defro.
https://forum.murator.pl/topic/170753-jak-moc-pieca/#findComment-5498622
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
