impressa 05.08.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 Szukam kogoś do konsultacji budowlanych bo miejscami ekipa schrzaniła ławy i trzeba przeanalizować konstrukcję i znaleźć wyjście z sytuacji - możecie polecić kogoś sprawdzonego? Podeślijcie na PM.Nie chcę za bardzo pytać na forum bo sprawa jest zbyt poważna... chyba że będzie ktoś zainteresowany jako studium przypadku, to mogę opisać.Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170779-konsultacje-budowlane-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 05.08.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 no to daj na priv zdjęcia i całą historię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170779-konsultacje-budowlane-fundamenty/#findComment-5443375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 06.08.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 służę radą ślij ni priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170779-konsultacje-budowlane-fundamenty/#findComment-5444256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babilon 13.08.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam. Chciałbym się podpiąć do tematu, gdyż nie chce zakładać nowych wątków a nazwa tego odpowiada mojej sytuacji. Miesiąc temu wymieniałem rurę kanalizacyjną z żeliwnej na PCV, na odcinku pomiędzy ścianą od wewnątrz do na zewnątrz budynku. Niestety dom jest starej daty i stara rura wychodziła przez ścianę na wysokości ~35cm od poziomu ławy fundamentowej - a nie jak powinno być przez ławę poniżej poziomu domu. Operacja zakończyła się połowicznym sukcesem. Rury są szczelnie połączone i nic z nich nie cieknie. Ujemną stroną jest problem, który chcę opisać w tym wątku. Niestety nastąpiło gdzieś rozszczelnienie i woda gruntowa przecieka do piwnicy. Ciek wodny nie jest spory, ale wystarczający by zalać podłogę na centymetr. Zlokalizowałem przeciek na wysokości przebicia rury przez ścianę. Rura PCV jest "opakowana" betonem na łączeniu żeby stanowić podporę oraz ewentualne uszczelnienie, które nie wyszło Obecnie znów jest wszystko rozkopane i wygląda tak jak na zdjęciu: http://img21.imageshack.us/img21/3985/20120811003.jpg Widać na dole sarkofag z betonu. Ziemia jest wykopana do 10 cm poniżej początku ławy. Jakie powziąłem środki: - kupiłem papę, folię kubełkową, cement asfaltowy do pap (firmy Roofers Choice) 1. Zamierzam pokleić wstępnie granicę łączenia sarkofagu ze ścianą oraz rurą. 2. Zamierzam obkleić ściany fundamentowe najpierw papą a później folią kubełkową o ile będzie to możliwe ze względu na ograniczenie kształtu przeszkody jaką jest betonowe zalanie rury. 3. Obkleić papą betonowy kloc, przy czym najtrudniej będzie od dołu przy ścianie. 4. Szczelnie posklejać odcinki papy na ww częściach. 5. Uszczelnić dodatkowo granicę rura/beton (silokonem) 6. Cały element betonowy zabezpieczyć folią i posklejać taśmą wodoodporną. 7. Zabezpieczyć przestrzeń między blokiem betonowym a podłożem, żeby nie obciążać rury(i tak może być już mocno obciążona :/ ) 8. Posypka grubym żwirem na wysokości 30 cm, reszta zasyp ziemią. Wcześniej testy - nalewanie wody i sprawdzenie czy uszczelnienie działa. Teraz na końcu proszę o pomysły, co robię źle, co fatalnie, czy są lepsze materiały do tego typu sytuacji i jakie są szanse, że operacja zakończy sie powodzeniem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170779-konsultacje-budowlane-fundamenty/#findComment-5452548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
