Jak w temacie projektant wyrysował mi taki fundament posadowiony dość nisko pod powierzchnią gruntu :
Budynek jest nisko posadowiony ponad planowaną powierzchnia terenu bo tak planowaliśmy z żoną i już nic nas nie przekona do zmian.
Trochę jestem pogubiony po przeczytaniu wielu stron tego i nie tylko tego forum.
1. Czy izolację poziomom na ławie połączyć z izolacją poziomą podłogi na gruncie wywijając ją do góry po wewnętrznej stronie po bloczkach fundamentowych? czy może schodzić do izolacji poziomej podłogi na gruncie z warstwą izolacji już położonej na ostatnim bloczku fundamentowym ?
2. czy do izolacji poziomej ław wystarczy standardowo papa na lepiku , czy może jakieś specjalne folie przeciwwilgociowe ?
3. czy przy tak nisko posadowionej ławie schodzić z izolacją pionową przeciwwilgociową (po stronie zewnętrznej) aż po sam dół ławy ?
Proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/170798-taka-%C5%82awa-i-fundament-jak-zaizolowa%C4%87-przeciwwilgociowo/
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytania- zrób tak jak na rysunku narysował projektant, powinna być zachowana ciągłość.Moim zdaniem za płytkie posadowienie bo minimum w Polsce to 80 cm poniżej gruntu. (może to nie Polska?)
właśnie Polska (okolice Bydgoszczy), a posadowienie tak niskie ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (mam aktualne badania geotechniczne gruntu), dlatego moje obawy o ciągłość i poprawność izolacji.
Masz na myśli 80 cm to spód czy góra ławy ?
Z tego rysunku nie wynika aby była jakakolwiek izolacja pozioma na ostatnim bloczku fundamentowym , a chyba powinna być ? i się łączyć z izolacją podłogi na gruncie co w moim przypadku powoduje spory uskok izolacji , czy się mylę ?
To jest błędnie zaprojektowany detal , posadowienie jest zbyt płytko (65 cm) , izolacja pozioma powinna być tak wykonana aby bez przeszkód połączyć ją z poziomą podposadzkową. Wysoki poziom wód gruntowych to jakaś bzdura, nie budujecie stacji metra tylko domek i problemu z tym nie ma w wykonaniu.
Mam podobny problem, też okolice Bydgoszczy (Prądki), można wiedzieć jaki okolice Bydzi Kolega reprezentuje?
wyczytałem :
Zgodnie z PN -81 B-03020 Grunty Budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie. "Zalecenia szczegółowe. Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki: a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinno być mniejsze niż 0,5 m; projektowanie zagłębienia mniejszego niż 0,5 m wymaga uzasadnienia,b) w gruntach wysadzinowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od umownej głębokości przemarzania
do Aedifico - więc radzisz zejść głębiej z fundamentem np o jeden bloczek fundamentowy - czyli spód ławy na głębokości 80 cm i będzie ok ? Ale nadal nie wiem jak połączyć hydroizolację - czy zrobić tak dużo zakładkę na ostatniej warstwie bloczków aby zejść z nią do poziomu podłogi na gruncie- doradźcie koledzy
do Anax - miejscowość Kobylarnia za Brzozą, o Prądkach też kiedyś myślałem :0. Na jakim etapie jesteś bo ja zaczynam pod koniec sierpnia i chętnie wymienię się doświadczeniami
wyczytałem :
Musisz sprawdzić na mapie jaka jest granica przemarzania w Bydgoszczy i odpowiednio dobrać poziom posadowienia. Co do izolacji trzeba zdecydować jaki system aby połączyć poziomą ściany z poziomą podposadzkową a przejście jeśli nie jest możliwe w poziomie wykonać za pomocą fasety czyli takiego wyoblenia w narożu. Z czego faset to już dowiesz się jak wybierzesz system izolacji.
BTW. Kierownika nie ma ? Ja 90% wątpliwości klientów rozwiewam przez telefon.
kierownik jest , jeszcze z nim o tym nie rozmawiałem a do tego jestem dociekliwy i wolę nie popełnić błędów budując "inwestycję życia" .
granica przemarzania to 80 cm i tak będe chciał posadowić fundament po konsultacji z kiero.
dzięki za naświetlenie tematu , ciągle się uczymy byle nie na własnych błędach
wyczytałem :
Hej...
Ja jestem na etapie oczekiwania na warunki zabudowy, ale już wiem, że mam płytko wodę. Z badań wynika, że 1,5 metra pod powierzchnią. Więc teren raczej trudny.
Powodzenia w budowie:)
moja konstruktor utwierdziła mnie przy wyborze płyty fundamentowej kiedy okazało się, że też mamy dosyć wysoko wodę, może to prostsze rozwiązanie niż zastanawianie się nad izolacją klasycznego fundamentu?
