montixe 07.08.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 WitamChciałbym się dowiedzieć, czy powinienem koniecznie zaizolować mur oporowy zbudowany z pustaków szalunkowych, zazbrojonych? Mur jest zbudowany na ławie stopniowanej, która jest posadowiona na głębokości 80-90 cm poniżej poziomu gruntu właściwego. Izolacja pozioma na ławie nie została zrobiona bo i tak jest poniżej poziomu gruntu i tak nie miało to sensu. czy się zgadza? Wysokość muru w najwyższym miejscu wynosi 140 cm (180 łącznie z ławą) i z jednej strony będzie zasypany no wysokość ok 80 cm łącznie z ławą, a z drugiej strony ok 160cm łącznie z ławą. Teren na którym stoi mur, to żwir różnej grubości. Myślałem aby tą część która ma być zasypana zasmarować dysperbitem, ale wykop jest dość wąski i dostęp do dolnych partii muru w najwyższym miejscu (na długości ok 16m) jest bardzo utrudniony. Czy jeśli zastosowałbym tylko samą folie kubełkową wystawiając ponad poziom gruntu, to będzie wystarczające? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 07.08.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 według mnie jeśli nie zaizolowałeś fundamentu to izolacja ściany nie ma większego sensu bo wilgoć i tak będzie podciągana. Folia kubełkowa nie tylko stanowi drenaż płaszczyznowy ściany ale i spełnia funkcję izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-5445781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.08.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Witam Chciałbym się dowiedzieć, czy powinienem koniecznie zaizolować mur oporowy zbudowany z pustaków szalunkowych, zazbrojonych? Mur jest zbudowany na ławie stopniowanej, która jest posadowiona na głębokości 80-90 cm poniżej poziomu gruntu właściwego. Izolacja pozioma na ławie nie została zrobiona bo i tak jest poniżej poziomu gruntu i tak nie miało to sensu. czy się zgadza? Wysokość muru w najwyższym miejscu wynosi 140 cm (180 łącznie z ławą) i z jednej strony będzie zasypany no wysokość ok 80 cm łącznie z ławą, a z drugiej strony ok 160cm łącznie z ławą. Teren na którym stoi mur, to żwir różnej grubości. Myślałem aby tą część która ma być zasypana zasmarować dysperbitem, ale wykop jest dość wąski i dostęp do dolnych partii muru w najwyższym miejscu (na długości ok 16m) jest bardzo utrudniony. Czy jeśli zastosowałbym tylko samą folie kubełkową wystawiając ponad poziom gruntu, to będzie wystarczające? pozdrawiam Jak masz zamiar murek tynkować, malować, jedym słowem wykańczać to musisz mieć izolację bo wykończenie nie przetrwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-5445790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krz_p 08.08.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 hydroizolacja w części stykającej się z gruntem jest niezbędna, nie ma się co zastanawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-5446654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 08.08.2012 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 w takim razie czy sama folia kubełkowa da radę czy koniecznie trzeba zastosować smarowidło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-5446714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 08.08.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 Mam ten sam problem....od strony gruntu mur jest pomalowany dysperbitem, tylko czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-5446740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krz_p 08.08.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 montixw folia kubełkowa to nie izolacjamusisz zastosować smarowidło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-5446758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaja876 27.05.2020 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Czy takie smarowidło do izolacji murka oporowego z bloczków będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-7810718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 27.05.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Witaj Kaja876 To smarowidło które polecił Ci pan w supermarkecie nie nadaje się do hydroizolacji murów. Poniżej jest opis tego produktu : Masa renowacyjna Matizol - Masa renowacyjna jest skutecznym produktem, który pozwoli Ci wykonywać drobne naprawy pokrycia dachowego. Jednocześnie zakonserwuje je oraz uelastyczni papę, co doskonale wpłynie na jej trwałość. Preparat cechuje się krótkim czasem schnięcia, dzięki czemu już następnego dnia będziesz mógł kontynuować prace na swoim dachu. Ty potrzebujesz coś takiego : Opis produktu : Masa powłokowa przeznaczona jest do samodzielnego wykonywania izolacji na betonowych stropach oraz w podziemnych częściach budowli. Charakteryzuje się łatwym sposobem aplikacji, dzięki czemu z zadaniem tym poradzą sobie nawet niedoświadczeni użytkownicy – środek wystarczy równomiernie rozprowadzić szczotką po wybranej powierzchni. Pozdrawiam plasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-7810780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 13.11.2025 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2025 Witam. Mam wylany murek oporowy. Moje pytanie czy oprócz posmarowania murku dysperbitem od strony gdzie będę zasypywał i dodanie folii kubelkowej wystarczy czy cały murek trzeba styrodurem obłożyć? Czym w takim razie zasypać taki mur? Dodam że od strony zasypanej oprocz materiału zasypującego nic nie będzie. Poprostu dosypać do równego chce żeby wyrównać teren i to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170822-hydroizolacja-murka-oporowego-czy-niezb%C4%99dna/#findComment-9168687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
