ClNEK 05.02.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Z TYM PODCIĘCIEM to w pełni zgadzam się z NW. Trudno się nie zgodzic, najłatwiej kątówka wyciąć rowek tylko trzeba uważać na krawędzie zewnętrzne. Temat do "branżowego watka dyskusyjnego" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 05.02.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 jak już PSK to może z podziałem na 3 część Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.02.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Dyskusję zostawię bez przenoszenia, bo decydujący się na takie rozwiązania powinni być świadomi takich "niedogodności". Miałem podobny przypadek w drewnie - tam wygląda to jeszcze inaczej, bo da się zgrać albo poziomy wewnętrzne, albo zewnętrzne. Gdzieś musi być kompromis i koniec. Uważam, że zdecydowanie zbyt daleko pozwalamy sobie w interpretacji pokazywanych na forum zdjęć, bo sami budzimy tym demony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKos 05.02.2015 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Uważam, że zdecydowanie zbyt daleko pozwalamy sobie w interpretacji pokazywanych na forum zdjęć, bo sami budzimy tym demony. Bo ile "fachowców" to tyle opinii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.02.2015 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Bo ile "fachowców" to tyle opinii Hmmm...,.mamy sie obrazić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalwtorek 05.02.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Witam Ja mam PKS 300 i jestem zadowolony Na HS niestety nie było mnie stać Znów znajomy miał "tańszej" firmy i jak otwierałem to aż bałem się że za chwile wypadnie z szyn Myślę że w obu przypadkach najważniejsza jest firma wykonująca i montująca take rzeczy. Niestety iście po kosztach nie zawsze idzie w parze z oszczędnościami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 05.02.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Jak PSK to ja polecam jednak w 1 ramie z podziałem na 2 części ale niesymetryczne. Skrzydło przesuwne węższe niż część stała. Np 1400 - 1800mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKos 06.02.2015 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Hmmm...,.mamy sie obrazić ? Pewnie. Od razu i do końca życia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 06.02.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 do 200 balkon z ruchomym słupkiem od 200 do 270 PSK wszystko powyżej HS (jeśli mówimy o prostych konstrukcjach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowak.67 10.02.2015 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Witam Ja mam PKS 300 i jestem zadowolony Na HS niestety nie było mnie stać Znów znajomy miał "tańszej" firmy i jak otwierałem to aż bałem się że za chwile wypadnie z szyn Myślę że w obu przypadkach najważniejsza jest firma wykonująca i montująca take rzeczy. Niestety iście po kosztach nie zawsze idzie w parze z oszczędnościami Jakiej firmy masz tego pksa? Ja będę miał mniejszego bo 250cm, więc powinno być ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalwtorek 19.02.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Mam pksa firmy Wacławik na automacie. Z tego co wiem są trzy opcje: zwykły, półautomat i pełny automat, ale mogę się mylić. Przy 250 będzie Ci chodził jak złoto. Drewniane konstrukcje mają to do siebie że są dużo bardziej stabilne niż pcv, jednak i tak wszystko zalezy od wykonawcy... Dobry montaż i regulacja to podstawa. U mnie jż 3 lata śmiga bez najmniejszego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 20.02.2015 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Polautomat i automat to zapewne to samo tylko różnie przez sprzedawców nazywane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKos 20.02.2015 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Polautomat i automat to zapewne to samo tylko różnie przez sprzedawców nazywane. Nie do końca to samo. PSK ręczne PSK półautomat PS automat Tak przynajmniej to wygląda w Roto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony146 29.09.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 (edytowane) Witam, Zacznę może od tego, że login Zielony nie jest przypadkowym - temat budownictwa jak i stolarki okiennej jest mi obcy. Proszę więc o wyrozumiałość. Jestem na etapie wyboru okien. Sprawa rozchodzi się o dwa z nich o wymiarach 2500x2350. Ze względu na dużą różnicę w cenie okien w systemie HS bardziej skłaniam się do okien PSK z automatem. Tematów przerobionych na forum trochę się przez lata zebrało. Mamy końcówkę roku 2016 więc może pojawiły się nowe spostrzeżenia? Rozumiem, że okno PSK przy wymiarze 2500 szerokości nie jest czymś nadzwyczajnym, przy odpowiednim montażu wszystko powinno działać bez większych zarzutów. Jednak "znajomy" pracujący w w firmie produkującej okna aluminiowe straszy (nie ma żadnego profitu ze sprzedaży- to jest fakt), że plastik jest "be", że wraz z czasem będą się z tym działy nie do końca fajne rzeczy, praca materiału która skończy się bliżej nieokreśloną tragedią - słowem odradza przy tych dwóch oknach plastik. Wydawało mi się, że okna plastikowe aktualnie cechują się już bardzo dobrą jakością która nie powinna budzić aż takich wątpliwości? Czy Panowie oprócz szczegółowych dyskusji technicznych i odwiecznego sporu o wyższość HS nad PSK, aluminium,drewna nad plastikiem mogą opowiedzieć coś na bazie własnych obserwacji jak to wygląda w życiu codziennym ? Ilu potencjalnych klientów żałuje większych okien plastik psk ? Jak często występują problemy w tego typu rozwiązaniach ? Czy 2500 jest ok ale ciut mniejsze byłoby bardziej wskazane żeby uniknąć dużych To samo pytanie kieruję do użytkowników podobnych rozwiązań Drugie pytanie: czy przy oknie tarasowym PSK lub HS 2500 szerokość X 2350 wysokość , konieczne są "grzejniki podłogowe" czy jakkolwiek to nazwać ? Dziękuję za odpowiedź - w razie możliwość proszę o pytania dzięki którym pozwolę wam nakreślić bardziej szczegółowo moje wątpliwości Edytowane 29 Września 2016 przez Zielony146 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.09.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 (edytowane) Zgodnie z Twym życzeniem odstawiając na bok rozważania o wyższości HSa nad PSK skupię się na tym ostatnimWysokość 250 jest przegięciem dla PVC. I nawet wykorzystanie do PSK profilu pośredniego (szerszy profil skrzydła średnio o 2 cm i większe tym samym wzmocnienie) niewiele pomoże. Mówimy oczywiście o oknach w kolorze. Wiele systemów ogranicza wysokość do 240 więc..... masz już na wstępie problem w znalezieniu dostawcy który wykona Ci taką wysokość zgodnie (!!!) z ograniczeniami narzuconymi przez systemodawcę Użytkowo ta wielkość skrzydła sprawdzi się idealnie. Nie jest za wąskie co by powodowało "kolebanie" się wózków na profili jezdnym co jest utrapieniem wąskich przesuwek i kłopotów z ich zamykaniem Nie jest na tyle duże by trzeba było stosować grubsze szyby zwiększające ciężar skrzydła i czyniące użytkowanie nawet z automatem, kłopotliwym.Aczkoliek....organoleptycznie porównaj HSa z PSK zanim podejmiesz ostateczną decyzję. Wiem że różnica w cenie jest ale to zakup na lata...dziesięciolecia więc walory użytkowe jednak są podstawą decyzji. Pamiętaj też o jeszcze jednym. W PSK masz wyższy próg niż w normalnym balkonie dwuskrzydłowym no i wymaga od ekipy montującej znajomości specyfiki montażu PSKGrzejniki kanałowe są zbędne - chyba że chcesz ale nie jest to wymóg. Edytowane 29 Września 2016 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony146 29.09.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Szybkie sprostowanie.w całym poście piszę o szerokości 2500 a w drugim pytaniu dałem plamę. Rozmawiamy cały czas o oknie 2500 szerokość x 2350 wysokość. Ładnie- pierwszy post i od razu lipa pozostaje mi przeprosić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.09.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 więc spoko - wykonalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony146 30.09.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Wykonalne - wiem.Chciałbym tylko uspokoić swoje sumienie, że przyjmując poprawny montaż obawy co do okna z plastiku mogę odpuścić? I czy mogę być również spokojny o wytrzymałość tych okien w systemie psk? Komfort użytkowania wiadomo w hs będzie lepszy ale czy w psk jest minimum dobry? Wolałbym kasę która zostanie w kieszeni spożytkować na inne potrzeby. Wrażenia wizualne czy to w hs czy psk będą zachowane dlatego pytam o to jak się "spisują" te plastiki i te psk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 30.09.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Wykonalne - wiem. Chciałbym tylko uspokoić swoje sumienie, że przyjmując poprawny montaż obawy co do okna z plastiku mogę odpuścić? I czy mogę być również spokojny o wytrzymałość tych okien w systemie psk? Komfort użytkowania wiadomo w hs będzie lepszy ale czy w psk jest minimum dobry? Wolałbym kasę która zostanie w kieszeni spożytkować na inne potrzeby. Wrażenia wizualne czy to w hs czy psk będą zachowane dlatego pytam o to jak się "spisują" te plastiki i te psk. Brałem pod uwagę PSK lecz finalnie wybrałem HS choć prawie drugie tyle droższy. Komfort otwierania HS-a nie ma sobie równych, nawet dziecko otworzy. Mój jest w rozmiarze 3 x 2,35 m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.09.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Brałem pod uwagę PSK lecz finalnie wybrałem HS choć prawie drugie tyle droższy. Komfort otwierania HS-a nie ma sobie równych, nawet dziecko otworzy. Mój jest w rozmiarze 3 x 2,35 m. Pozdrawiam. Dokładnie tak. Nie ma na forum sporu na temat wyższości HS nad PSK. Każdy podkreśla nieporównywalny komfort użytkowania. Zupełnie jakby jechać starym pociągiem regionalnym a nowoczesnym "pendolino" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
