Wiem ze jak chciałem zmienić dach z dwuspadowego na czterospadowy nie dało rady bo pozwolenie by trzeba było zmienić, jaskółka tez jest częścią dachu wydaje mi sie ze nie można najlepiej do kierownika dzwonić .
https://forum.murator.pl/topic/170834-rezygnacja-z-quotjask%C3%B3%C5%82kiquot/#findComment-5446125
Czy podczas budowy domu mogę zrezygnować z jaskółki? Generalnie uprości to konstrukcję dachu i majstry wykonają bez problemu, ale jest to zmiana konstrukcyjna.
Dzięki za pomoc.
Możesz :D Trzeba tylko zrobić projekt zamienny i nowe pozwolenie na budowę.
https://forum.murator.pl/topic/170834-rezygnacja-z-quotjask%C3%B3%C5%82kiquot/#findComment-5446200
Wszystkie zmiany w projekcie musi zaaprobować architekt - i można się obejść bez nowego PnB, jeśli podpisze, że jest to zmiana nieistotna. Kwalifikacja tej zmiany należy do architekta. Wiadomości z pierwszej ręki, bo też zmieniałam projekt w czasie budowy i sumiennie zaliczyłam całą ścieżkę urzędową ;)
https://forum.murator.pl/topic/170834-rezygnacja-z-quotjask%C3%B3%C5%82kiquot/#findComment-5446277
Art.36a Prawa Budowlanego: ...
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części,
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
Lukarna (jaskółka) jest bardzo charakterystycznym parametrem obiektu zmieniającym wszystko co w ust2. się znajduje, a decyzję podejmują urzędnicy, którzy (zwłaszcza ci z nadzoru budowlanego) lubią być upierdliwi. Architekt nie wydaje decyzji o pozwoleniu na budowę i nie on będzie sprawdzał czy jest dobrze wykonana (więc to ta jego kwalifikacja będzie nieistotna).
Obstawiam, że na 85% wg urzędników będzie to zmiana istotna wymagająca nowego pozwolenia.
Można oczywiście nie robić jaskółki i czekać bo może nikt nie przyjdzie po zakończeniu budowy.
https://forum.murator.pl/topic/170834-rezygnacja-z-quotjask%C3%B3%C5%82kiquot/#findComment-5446489
W tym przypadku likwidacja jaskółki nie zmieni żadnego z wymienionych w podpunkcie 2 elementów. W moim przypadku jaskółka nie jest fragmentem poddasza zakończonym oknem, a jedynie małą figurą w konstrukcji dachu, która znalazła się tam dlatego, aby w jej miejscu okap dachu nie szedł tak jak wszędzie indziej bo przysłaniał by okno które jest w niższej kondygnacji. Ale chcemy zrezygnować z tego okna i tym samym jaskółeczka się nie przyda.
https://forum.murator.pl/topic/170834-rezygnacja-z-quotjask%C3%B3%C5%82kiquot/#findComment-5446586
Kurczę, muszę znaleźć podstawę prawną, na której naczelnik wydziału architektury oparł swoje uzasadnienie (bo dotarłam az do naczelnika po interpretację). W każdym razie jest przepis, który mówi o tym, że to architekt projektujący uznaniowo kwalifikuje, czy dana zmiana jest istotna, czy nieistotna - i jeśli uzna, że nieistotna, to wystarczy wpis w DB z tym właśnie stwierdzeniem (nie wystarczy wpis z samą zgodą na zmianę).
Spróbuję znaleźć ten paragraf.
https://forum.murator.pl/topic/170834-rezygnacja-z-quotjask%C3%B3%C5%82kiquot/#findComment-5447260
Mam:
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.
to dalszy ciąg tego, co wkleił BigPiotr - nadal art. 36a Prawa Budowlanego - czyli w projekcie usunąć jaskółkę, dodać wpis w DB i można jechać dalej :)
https://forum.murator.pl/topic/170834-rezygnacja-z-quotjask%C3%B3%C5%82kiquot/#findComment-5447268
