Gajoss 08.08.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 Cześć, chcę samemu połozyć gres w kuchni, salonie i korytarzu. W temacie jestem dość zielony, ale do odważnych świat należy Gres szkliwiony Alpino (CeramikaGres), 33x33 cm http://www.ceramikagres.pl/Produkty,c,61,f,60,cl,65.html Podłoże wylewka samopoziomująca Weber CT-C25-C5 nie mam podłogówki Powierzchnia ok. 47 mkw 1. podłoże gruntować, prawda? 2. jaką zaprawę/klej zastosować? zwykłą do gresu? rozpływną? (droga) 3. jaką grubość spoiwa? 3mm wystarczy? (bę∂zie łączenie z podłogą drewnianą (deska lita) a mam trochę za grubą wylewkę, więc chcę jak najcieńszą warstwę kleju dać) 4. w związku z powyższym, jaka wielkość zębów pacy? 5. ustaliłem szerokośc fugi na 4mm - będzie OK? 6. Co z dylatacją? robić jakąś? i jak? i gdzie? czy wystarczy tylko przy ścianach? Będę wdzięczny za odpowiedzi, zależy mi na czasie..... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170845-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gres-ale-jak-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 09.08.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Cześć, chcę samemu połozyć gres w kuchni, salonie i korytarzu. W temacie jestem dość zielony, ale do odważnych świat należy Gres szkliwiony Alpino (CeramikaGres), 33x33 cm http://www.ceramikagres.pl/Produkty,c,61,f,60,cl,65.html Podłoże wylewka samopoziomująca Weber CT-C25-C5 nie mam podłogówki Powierzchnia ok. 47 mkw 1. podłoże gruntować, prawda? 2. jaką zaprawę/klej zastosować? zwykłą do gresu? rozpływną? (droga) 3. jaką grubość spoiwa? 3mm wystarczy? (bę∂zie łączenie z podłogą drewnianą (deska lita) a mam trochę za grubą wylewkę, więc chcę jak najcieńszą warstwę kleju dać) 4. w związku z powyższym, jaka wielkość zębów pacy? 5. ustaliłem szerokośc fugi na 4mm - będzie OK? 6. Co z dylatacją? robić jakąś? i jak? i gdzie? czy wystarczy tylko przy ścianach? Będę wdzięczny za odpowiedzi, zależy mi na czasie..... Pozdrawiam 1) Gruntować nie zastanawiać się nad inną opcją. Osobiście nie polecam gruntów firmy PSB. Dobrze gruntuje MAPEI. Nie wiem jak inne. Słyszałem też kiepskie opinie na temat atlasów. 2) Ja jako nastawiony na firmę MAPEI (buldfix produkujący dla Castoramy) używam kleju elastycznego. Przy tak cienkiej warstwie jaką planujesz lepiej dołożyć do elastycznego, który jest prawie 2 razy droższy. Lepiej się rozpływa pod płytką. 3) Zależy jak idealnie prostą masz posadzkę. Ja bym dał 4mm. Ten 1 mm nie zrobi krzywdy a na łączeniu i tak się daje listwę podłogową, która zniweluje uskok. 4)8x8mm po rozpłynięciu kleju będzie nie więcej jak 4mm. 5) To już sprawa indywidualna - ja u siebie takie płytki kładłem na 1,5mm ; 2,0 mm ; 2,5mm i 3,0mm. Osobiście przy następnym układaniu nie będę robił więcej jak 2,5mm. 1,5mm to trochę mało a i płytki mają tolerację błędu na tym poziomie. 2,5mm fajnie wygląda i się przyzwoicie układa. 4mm to albo ktoś uwielbia wielgaśne fugi albo ma fachowca za wino. 6) Wokół ścian tak na ok 0,5-1cm. Mimo iż nie ma podłogówki to i tak wszystko pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170845-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gres-ale-jak-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5447572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.08.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 (edytowane) Brakuje mnie jednego punktu 0. Jak pociąć gres - gres to nie płytki gliniane, które połamiesz po nacięciu czy uskubiesz szczypcami - gres jest dużo "mocniejszy" potrzebujesz "piły do glazury".... Edytowane 10 Sierpnia 2012 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170845-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gres-ale-jak-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5448927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gajoss 10.08.2012 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Dzięki za konkrety 5) 4mm to albo ktoś uwielbia wielgaśne fugi albo ma fachowca za wino. hehehe wielgaśnych fug nie uwielbiam, ale fachowcem za wino z pewnością jestem, a przynajmniej prezentuję taki poziom fachowości - póki co 6) Wokół ścian tak na ok 0,5-1cm. Mimo iż nie ma podłogówki to i tak wszystko pracuje. bardziej zastanawiałem się, czy nie będę musiał robić gdzieś dylatacji pośrodku - nawet nie wyobrażam sobie jak to by wyglądało..... trzy pomieszczenia pokryte bez przerw, w sumie jakieś 47mkw. Pod ścianami to pikuś. Beton44 - oczywiście o tym pomyślałem - będę używał takiej stołowej, ale na sucho. A propos: tarcza pełna czy segmentowa (oczywiście diamentowa)? Jaka jest różnica? dzięki!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170845-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gres-ale-jak-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5449498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 11.08.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 bardziej zastanawiałem się, czy nie będę musiał robić gdzieś dylatacji pośrodku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?52178-drodzy-forumowicze-CZY-CI%C4%84%C4%86-P%C5%81YTKI-GRES-W-MIEJSCU-DYLATACJI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170845-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gres-ale-jak-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-5449770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
