Koko 03.04.2004 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 W poniedzielek przychodza do mnie na pomiary otworow okiennych i drzwiowych - musze im precyzyjnie podac wysokosc wylewki. Na razie mam tylko 7 cm chudego betonu. W projekcie przekroju domu sa jakies plyty stroprock/styropian, a murarze powiedzieli mi, zebym zrobil jak czlowiek, czyli: - folia hydroszczelna- styropian 10 cm FS 20- folia - instalacja wodnego ogrzewania podlogowego zalana betonem 6 cm- beton z siatka zbrojeniowa 4 cm- gres/drewno 2 cm w sumie daje to 22 cm Czy to tak ma byc?Prosze o mozliwie szybkie podpowiedzi.Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17086-wylewka-w-przekroju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.04.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 Mniej więcej standard choć wylewki przeważnie około 8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17086-wylewka-w-przekroju/#findComment-286041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 05.04.2004 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Chyba nie potrzebnie doliczasz na wylewke od podłogówki jeszcze 4 cm drugiej wylewki. To juz w tych 6cm jest siatka i na to idzie podłoga terakota lub cos co mozna polozyc na podlogowke. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17086-wylewka-w-przekroju/#findComment-287349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 05.04.2004 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 a czy ten od okien nie może trochę zaczekać? to niech weźmie zaliczkę 100zł. ja bym nie zamawiała prędzej niż po wykonaniu wylewek. wszystko się może zdarzyć. ale proporcje są raczej dobre, choć zgadzam się i z przedmówcą. ja mam w projekcie założone: warstwa wyrównawcza 5cm, 12cm styropianu na folii, na to 8 wylewki z kablami grzejnymi i płytki. razem 26-27cm. i tu właśnie jest pies pogrzebany: 1cm to dużo, czy mało? dlatego będę ostrożna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17086-wylewka-w-przekroju/#findComment-287365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
