Mam do zrobienia ok 20 m2 wylewki grubości 5-10 cm na stropie kleina na której docelowo położę płyty OSB (poddasze-graciarnia). Wstępnie kupiłem 1 m3 zmielonego styropianu i .... no właśnie :) jakie proporcje objętościowe zastosować? Znalazłem coś takiego 1 miara cementu (zrobić mleczko cementowe), 3 miary granulatu - czy to są poprawne proporcje ?
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/
  • Odpowiedzi 127
Raczej tak, ale...
Kwestia konsystencji.
Zrobisz wodniste - mleczko spłynie.
Zrób próbkę w jakim starym wiaderku - będziesz za jakie trzy dni ekspertem.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-5447532
Dodaj trochę wapna.
Spowoduje lepsze zwilżanie plastiku (styrenu, styropianu) mleczkiem cementowym.
Tak 1/3 ilości cementu.
Zrób sobie DWIE próbki w dwóch wiaderkach i porównaj.
Wyjmij, poskacz po tym, przełam, przepiłuj brzeszczotem i obejrzyj, wrzuć do wody....
Jak dodasz wody szklanej (glinokrzemian sodowy) to dodatkowo to wodouszczelnisz..
Stanie się zwilżalne, ale nienasiąkliwe!
(tyle, ze to już cztery wiaderka, ale jesteś wtedy superekspertem!!!)
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-5447574
  • 3 months później...
Wylewka zrobiona - wielkie dzięki dla Adama M. : )
Informacje z forum więc obowiązek podzielenia się swoimi doświadczeniami to mus!
Na początek kupiłem 1 m3 granulatu w takim 1 worku zbiorczym za 50 zł - w pobliskiej hurtowni mają młynek i wrzucają tam różne odpady styropianowe - materiał lux :)
Zatargałem betoniarkę na strych, poziomica, kilka pożyczonych rurek na wylewki i do dzieła.
Jeśli ktoś kiedyś stał przy betoniarce, a jako informatyk w naszym pięknym kraju miałem to szczęście :) to już po drugiej betoniarce proporcje składników osiągnęły ideał. Z grubsza jest to:
- 1 miara (np. wiaderko) cementu
- 1 miara wody
- 4 miary granulatu
Mieszanie w betoniarce nie jest tak "fajne" jak mieszanie betonu, styropian z racji swojej wagi potrafi "osiadać" na ściankach i nie mieszać się z mleczkiem cementowym ale kielnia i parę ruchów ręką w betoniarce załatwia sprawę. Generalnie robota lekka, miła i przyjemna. Moje obawy o to, że granulat będzie się roznosił po "okolicy" kleił się do wszystkiego okazały się bezpodstawne bo więcej syfu w powietrzu było od cementu.
Wylewkę rozkładałem między rurkami które poziomowałem kawałkami styropianu, w rozprowadzeniu pomagały małe grabie i kielnia, potem delikatnie to ubijałem samą kielnią, ściąganie wylewki po rurkach z racji jej wagi to robota dla dziecka :).
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z efektu. Chodząc w płaskich buciorach przy mojej wadze do 80 kg nic się nie zapada, nie ugina tak wiec jak rzucę na to płytę OSB tym bardziej nie będzie z tym problemu.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-5624907
  • 1 year później...
Kup ze trzy wiaderka.
Do jednego dodaj trochę, do drugiego więcej a do trzeciego sporo piachu.
Recepturę styrobetonu masz opisaną wyżej.
Potem poczekaj, zobacz co wyszło i zadecyduj - ile.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6539788
Adam M.
Adam dzięki, ale mam trochę mało czasu na eksperymenty, chętnie zdam się na Twoje doświadczenie, potrzebuje tylko zalać pustaki szalunkowe, z których wymurowałem ścianę w granicy z sąsiadem (robi za ogrodzenie i jednocześnie ścianę z pomieszczenia gospodarczego, Wiem że sama pustka, która nie jest mała robi już za jakieś ocieplenie, ale muszę zalać w kilku miejscach gdzie są pręty zbrojeniowe. Co myślisz o proporcjach (objętościowo) 1:1:1:3 (cement,piach,woda,granulat), czy może od razu dać 1:1:1:4 ?
Edytowane przez marekbo
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6539897
Dodasz piachu to pogorszysz parametry cieplne, ale poprawisz mechaniczne.
Jak nie jest tego dużo, to dałbym 1,5/1/1/3.
Będzie mocne i jeszcze względnie dobre termoizolacyjnie.
Wody, to tak właściwie tyle, aby się zalało i nie było w tym pustek powietrznych, bo nie ma jak tam powibrować.
Ciasno będzie, to betonik zrób luźniejszy.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6539921
Adam M.
Super dzięki, jutro będą zalewał, zobaczymy jak wyjdzie :).
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6540012
  • 1 month później...
remontuję mieszkanie 40 m2 w 100-letniej kamienicy...
Mój problem jest na zdjęciach - podłoga na stropie Kleina nad piwnicą.
Pomiędzy dwuteowniki chciałem dać keramzyt (4-6 cm = 2 m3), ale czy nie lepszy będzie styrobeton?
Proporcje cement-woda-granulat = 1-1-4 byłyby OK? Dodać piasek (żwir) lub wapno? Jakie wtedy proporcje?
Na styrobeton planuję dać 5 cm styropian EPS100 i 5 cm wylewka z włóknami z miksokreta - dać też maty "zbrojeniowe" 2,5 mm 10x10 cm? Folia potrzebna?
A może jest możliwość zrobienia jednej wylewki 10 cm "na gotowo" dodając "coś" do styrobetonu, aby poprawić stabilność / nośność takiej wylewki? ;)
Dzięki za pomoc i udanego weekendu :)
Edytowane przez p.august
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6582540
Dodać wapno.
Piasku raczej nie- jak ma być to termoizolacja.
Na styrobeton warstwa zbrojonej wylewki (włókna lub jaka siatka). Będzie twarde i "nośne".
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6582558
Cieszę się bardzo, że Pan jeszcze nie śpi, panie Adamie :)
Nie dawać styropianu na styrobeton? Jak zatem odizolować dwuteowniki od wylewki? - chciałem wylać styrobeton na równo z nimi...
Same włókna wystarczą?
Na drugim zdjęciu widać papę pod oknem - czy nie "zeżre" styropianu? Zostawić? Uciąć po murze?
Ile wapna? 1/3 cementu?
Wykonawca wylewki zaproponował dwie inne możliwości: wyrównać podłoże mleczkiem cementowym lub żwirem i przykleić/położyć 10 cm styropianu EPS 100 i wylewka 5-6 cm z włóknami...
Jak zdecydować?
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6582559
Ta papa dla styrobetonu nie będzie groźna.
Co z niej miało się ulotnić to już dawno się ulotniło.
Po co izolować dwuteowniki od wylewki?
Jak wzmacniać wylewkę - zależy od tego jak mocna powinna być.
Albo siatka , albo włókna, albo jedno i drugie.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6582666
Właśnie, czy będą mostki cieplne, jeśli dam styrobeton tylko do wysokości dwuteowników?
Czy 4-6 cm styrobetonu można uznać za wystarczającą termoizolację? - dlatego planowałem na styrobeton dać 5 cm twardego styropianu (izolacja i wyeliminowanie ewentualnych mostków) i 5 cm wylewki z włóknami...
Prawidłowo kombinuję? Coś zmienić?
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6583912
Wystarczającą do... czego?
Tak, jak kombinujesz sprawi, że będzie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.
Ile mniejsze - OZC powie.
WTEDY decyduj...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/#findComment-6584121
