p.august 21.09.2014 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 OZC niewiele powie, bo to 100-letnia, nieocieplona kamienica - może za kilka lat będzie... A jak byś Ty zadecydował? Masz dużo większe doświadczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6584221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.09.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Ile tam jest miejsca pod pokryciem podłogowym?Ma tam być podłogówka? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6584491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 22.09.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 (edytowane) Od cegieł do krawędzi dwuteownika jest 4-6 cm. Podłogówki nie planuję...Tak to wygląda: [ATTACH=CONFIG]280679[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]280680[/ATTACH] Wykonawca wylewki chce nierówności zasypać żwirem / grubym piaskiem, czyli 0-10 mm grubości, na to twardy styropian 5 cm (akurat do krawędzi dwuteowników) i wylewka 5-6 cm z włóknami. Mostków cieplnych podobno nie będzie... Piasek / żwir po przemyśleniu ODPADA.Będzie STYROBETON!Jedyne nad czym myślę, to czy styrobeton dać tylko do górnej krawędzi dwuteowników (łatwo zrobić równą płaszczyznę) i na to 5 cm styropianu (mam taki) i 5 cm wylewki z włóknami... Edytowane 23 Września 2014 przez p.august Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6584694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 24.09.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 (edytowane) Od cegieł do krawędzi dwuteownika jest 4-6 cm. Podłogówki nie planuję... Będzie STYROBETON! Jedyne nad czym myślę, to czy styrobeton dać tylko do górnej krawędzi dwuteowników (łatwo zrobić równą płaszczyznę) i na to 5 cm styropianu (mam taki) i 5 cm wylewki z włóknami... Panie Adamie, w piątek lub sobotę będzie robiony styrobeton i bardzo proszę o doradzenie: - styrobeton dać tylko do górnej krawędzi dwuteowników (łatwo zrobić równą płaszczyznę) i na to 5 cm styropianu (mam taki) i 5 cm wylewki z włóknami? - styrobeton dać 2-3 cm ponad górną krawędź dwuteowników i 5 cm wylewki z włóknami? Bardzo dziękuję i pozdrawiam Edytowane 24 Września 2014 przez p.august Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6586662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.09.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Styrobeton dać 2-3 cm ponad górną krawędź dwuteowników i 5 cm wylewki z włóknami.Tak bym zrobił, jak jest na to miejsce. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6587176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 27.09.2014 02:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Miejsca jest dużo...Czyli BEZ styropianu...Wylewka oczywiście z dylatacją, ale styrobeton BEZ dylatacji?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6589106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 A po co dylatacja w styrobetonie?JAK miałaby w nim zadziałać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6589387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 27.09.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Chciałem się tylko upewnić Nawet byłaby niewskazana z powodu wystających cegieł... Czyli wszystko jasne - wielkie dzięki za pomoc i udanego weekendu życzę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6589503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clean fire 28.09.2014 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 (edytowane) Mam taki sam przypadek ze stropem Kleina. Tylko ja planuję przygotować strop pod ogrzewanie podłogowe. Mam do dyspozycji 12 cm (od wystających dwuteowników), więc planuję wyrównać styrobetonem do wysokości dwuteownków. Na to 5 - 6 cm płyty z pianki rezolowej (λ=0,020) i wylewka. Nigdy nie miałem nawet styczności ze styrobetonem. Jestem ciekaw, czy ten styrobeton uda się wylać na tyle równo, aby na to dało się położyć te płyty ?. Prośba do p.august. Czy mógłbyś opisać, ewentualnie jakieś zdjęcia po wylaniu styrobetonu ? Edytowane 28 Września 2014 przez clean fire Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6589877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.09.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Da się! No, jak się chce - to się da! Chudziak też da się zrobić równo... Widziałem taki! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6590165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 28.09.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 (edytowane) Jestem ciekaw, czy ten styrobeton uda się wylać na tyle równo, aby na to dało się położyć te płyty ? Prośba do p.august. Czy mógłbyś opisać, ewentualnie jakieś zdjęcia po wylaniu styrobetonu ? Moje dwuteowniki są zaskakująco dobrze wypoziomowane i wylanie styrobetonu do górnej ich krawędzi byłoby dziecinnie łatwe, ale chcę dać 2-3 cm powyżej - zdjęcia oczywiście zrobię i wstawię Myślę o dylatacji wylewki... Skoro nie będzie styropianu ani folii, to zwiąże ona chyba ze styrobetonem - po co zatem dylatacja? Edytowane 28 Września 2014 przez p.august Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6590202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 04.10.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 No cóż... pojawił się mały problem... Wszystko było gotowe do wylania styrobetonu, a więc zaczęto rozdrabniać styropian - i kicha Mam dużo styropianu, ale twardego EPS 100 i za cholerę nie chciał się zgranulować Wyciągnąłem nawet zdesperowany rozdrabniarkę do gałęzi - i też kicha Oblepiła się tylko pyłem... Obdzwoniłem producentów i hurtownie w Bydgoszczy - tylko jeden chciał zrobić granulat na zamówienie, termin 3 dni, a cena jak za normalny styropian Kazałem wylać w końcu rzadki beton na nierówności, dam 5 cm styropianu i wylewka. A miało być tak pięknie, łatwo i przyjemnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 To czemu nie zapytałeś jak zrobić rozdrabniarkę do KAŻDEGO styropianu "tymi ręcami" i za 10zł? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.10.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 To czemu nie zapytałeś jak zrobić rozdrabniarkę do KAŻDEGO styropianu "tymi ręcami" i za 10zł? Adam M. jak zrobić rozdrabniarkę do KAŻDEGO styropianu "tymi ręcami" i za 10zł? Z mieszadła do cementu? Ja używałem śrutownika typu DIY i styropian potrafił go zablokować, choć np twardą piane PUR ładnie rozdrabniał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.10.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 Rozdrabniarka do styropianu powinna mieć raczej nie duże obroty, za to wysoki moment. Mój "bąk" z silnikiem 1500 obrotów 1,1kW rozrywał twardą, ale kruchą pianę, a miękki styropian wbijał się pod ostrze i klinował. Styropian powinien być chyba rozrywany , a nie cięty (raczej wirujący płaskownik, niż ostrze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 04.10.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 (edytowane) nie było czasu na pytania na forum, gdybym miał telefon, to co innego Styropian połamali na małe kawałki, wrzucili do beczki i "kręcili mieszadłem do zaprawy, nie wiertarką, "sprzętem na 2 ręce" Styropian tylko się odbijał od mieszadła, po 5-10 min. była może garść "granulatu", a potrzebowałem ok. 2 m3 ... Ale sprawa nadal aktualna! Jeszcze wylewki nie ma, więc jak zrobić ten granulat? Edytowane 4 Października 2014 przez p.august Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 (edytowane) Wizyta na najbliższym złomowisku... Silnik z "pralki Frani" i jakie kółko pasowe. Albo jaka rurka (ja mam alu fi 250 dł 400mm) albo okrągły walec z drewna. W ten walec w kratkę (owinąć skośnie papierem w kratkę) gęsto, z rastrem co 1cm (co dwie kratki) wbijać twarde gwoździe tak, aby wystawały na jakieś 8-10mm. Łebek po wbiciu odcinasz obcęgami. To co zostanie ma mieć podany wymiar. Powstanie istny JEŻ. Walec łożyskujesz (dowolnie, coś wymyślisz). Nakładasz na niego skrzynkę z byle blachy o wymiarach nieco większych jak walec z kolcami, który powstał. W skrzynce wstawiasz płaskownik wzdłuż walca dokładnie ponad nim. Duże koło pasowe na walcu, małe na silniku z pralki. Wrzucasz do skrzynki DOWOLNY styropian.Walec kręcąc się nie za szybko, ale ze sporym momentem rozdrabnia styro na małe kawałeczki, ale NIE NA MĄKĘ!!! Tempo imponujące. Do 10m3/godz. Można walec przedłużyć, skrzynkę powiększyć i silniczek dać mocniejszy to wyjdzie maszynka na 100m3/godz. Tylko po co? Jak pod skrzynką z wirującym POZIOMO walcem zawiesisz wielki wór na śmieci to unikniesz widoku jaki bywa w młynie... Miałem takie cudo... Jeden z forumowiczów, nie bywa już tu z ładnych kilka lat, pożyczył to kilka lat temu na tydzień. Do dziś nie wróciło i chyba zrobię kolejna zabawkę... Od razu uprzedzam: NIE POŻYCZĘ, BO SAM BĘDĘ POTRZEBOWAŁ A TRZECIEJ JUŻ NIE ZROBIĘ, BO NIE! Fotki się nie zachowały... Rysunek mogę dla jasności jaki wkleić... Adam M. Jak są pytania to mój emilek jest troszkę niżej, pod tą i każdą inną moja wypowiedzią... AM. Edytowane 4 Października 2014 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 04.10.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 a nie da się jakoś prościej, np. w beczce? Gdzieś pisałeś o "beczce i wiertarce"... Zrobienie tego ustrojstwa zajmie mi dzień i nie wiadomo, czy JEŻ nie będzie fruwający po okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2014 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 Widziałeś może młynek do pieprzu?Taki ręczny?Stożek, w nim pionowo mieszadło z zaostrzonymi krawędziami.Luz pomiędzy dolną krawędzią stożka a mieszadłem około 2-4mm.Szybciej zrobisz ale wydajność mniejsza.No, za mała nie będzie...Napęd jaką wiertarką, obroty dobierzesz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 Samo mieszadło z zaostrzonymi krawędziami.Beczka pełna kawałków styro, ale wtedy Ty musisz w tej beczce obracającym się szybko mieszadłem pomieszać i kontrolować czy już czy jeszcze.Robota w porcjach a nie w trybie ciągłym.Też działa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
