  • Odpowiedzi 127
Od cegieł do krawędzi dwuteownika jest 4-6 cm. Podłogówki nie planuję...
Tak to wygląda:
[ATTACH=CONFIG]280679[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]280680[/ATTACH]
Wykonawca wylewki chce nierówności zasypać żwirem / grubym piaskiem, czyli 0-10 mm grubości, na to twardy styropian 5 cm (akurat do krawędzi dwuteowników) i wylewka 5-6 cm z włóknami. Mostków cieplnych podobno nie będzie...
Piasek / żwir po przemyśleniu ODPADA.
Będzie STYROBETON!
Jedyne nad czym myślę, to czy styrobeton dać tylko do górnej krawędzi dwuteowników (łatwo zrobić równą płaszczyznę) i na to 5 cm styropianu (mam taki) i 5 cm wylewki z włóknami...
Edytowane przez p.august
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6584694
Będzie STYROBETON!
Panie Adamie,
w piątek lub sobotę będzie robiony styrobeton i bardzo proszę o doradzenie:
- styrobeton dać tylko do górnej krawędzi dwuteowników (łatwo zrobić równą płaszczyznę) i na to 5 cm styropianu (mam taki) i 5 cm wylewki z włóknami?
- styrobeton dać 2-3 cm ponad górną krawędź dwuteowników i 5 cm wylewki z włóknami?
Bardzo dziękuję i pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6586662
Styrobeton dać 2-3 cm ponad górną krawędź dwuteowników i 5 cm wylewki z włóknami.
Tak bym zrobił, jak jest na to miejsce.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6587176
Mam taki sam przypadek ze stropem Kleina. Tylko ja planuję przygotować strop pod ogrzewanie podłogowe. Mam do dyspozycji 12 cm (od wystających dwuteowników), więc planuję wyrównać styrobetonem do wysokości dwuteownków. Na to 5 - 6 cm płyty z pianki rezolowej (λ=0,020) i wylewka. Nigdy nie miałem nawet styczności ze styrobetonem. Jestem ciekaw, czy ten styrobeton uda się wylać na tyle równo, aby na to dało się położyć te płyty ?. Prośba do p.august. Czy mógłbyś opisać, ewentualnie jakieś zdjęcia po wylaniu styrobetonu ? Edytowane przez clean fire
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6589877
Moje dwuteowniki są zaskakująco dobrze wypoziomowane i wylanie styrobetonu do górnej ich krawędzi byłoby dziecinnie łatwe, ale chcę dać 2-3 cm powyżej - zdjęcia oczywiście zrobię i wstawię :D
Myślę o dylatacji wylewki... Skoro nie będzie styropianu ani folii, to zwiąże ona chyba ze styrobetonem - po co zatem dylatacja? ;)
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6590202
No cóż... pojawił się mały problem...
Wszystko było gotowe do wylania styrobetonu, a więc zaczęto rozdrabniać styropian - i kicha :bash:
Mam dużo styropianu, ale twardego EPS 100 i za cholerę nie chciał się zgranulować :bash: Wyciągnąłem nawet zdesperowany rozdrabniarkę do gałęzi - i też kicha :bash: Oblepiła się tylko pyłem...
Obdzwoniłem producentów i hurtownie w Bydgoszczy - tylko jeden chciał zrobić granulat na zamówienie, termin 3 dni, a cena jak za normalny styropian :p
Kazałem wylać w końcu rzadki beton na nierówności, dam 5 cm styropianu i wylewka.
A miało być tak pięknie, łatwo i przyjemnie :)
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596294
To czemu nie zapytałeś jak zrobić rozdrabniarkę do KAŻDEGO styropianu "tymi ręcami" i za 10zł?
Adam M.
jak zrobić rozdrabniarkę do KAŻDEGO styropianu "tymi ręcami" i za 10zł? Z mieszadła do cementu? Ja używałem śrutownika typu DIY i styropian potrafił go zablokować, choć np twardą piane PUR ładnie rozdrabniał.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596340
Rozdrabniarka do styropianu powinna mieć raczej nie duże obroty, za to wysoki moment. Mój "bąk" z silnikiem 1500 obrotów 1,1kW rozrywał twardą, ale kruchą pianę, a miękki styropian wbijał się pod ostrze i klinował. Styropian powinien być chyba rozrywany , a nie cięty (raczej wirujący płaskownik, niż ostrze).
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596343
nie było czasu na pytania na forum, gdybym miał telefon, to co innego :)
Styropian połamali na małe kawałki, wrzucili do beczki i "kręcili mieszadłem do zaprawy, nie wiertarką, "sprzętem na 2 ręce" ;)
Styropian tylko się odbijał od mieszadła, po 5-10 min. była może garść "granulatu", a potrzebowałem ok. 2 m3 ...
Ale sprawa nadal aktualna! Jeszcze wylewki nie ma, więc jak zrobić ten granulat?
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596377
Wizyta na najbliższym złomowisku...
Silnik z "pralki Frani" i jakie kółko pasowe.
Albo jaka rurka (ja mam alu fi 250 dł 400mm) albo okrągły walec z drewna.
W ten walec w kratkę (owinąć skośnie papierem w kratkę) gęsto, z rastrem co 1cm (co dwie kratki) wbijać twarde gwoździe tak, aby wystawały na jakieś 8-10mm.
Łebek po wbiciu odcinasz obcęgami. To co zostanie ma mieć podany wymiar.
Powstanie istny JEŻ.
Walec łożyskujesz (dowolnie, coś wymyślisz).
Nakładasz na niego skrzynkę z byle blachy o wymiarach nieco większych jak walec z kolcami, który powstał.
W skrzynce wstawiasz płaskownik wzdłuż walca dokładnie ponad nim.
Duże koło pasowe na walcu, małe na silniku z pralki.
Wrzucasz do skrzynki DOWOLNY styropian.Walec kręcąc się nie za szybko, ale ze sporym momentem rozdrabnia styro na małe kawałeczki, ale NIE NA MĄKĘ!!!
Tempo imponujące.
Do 10m3/godz.
Można walec przedłużyć, skrzynkę powiększyć i silniczek dać mocniejszy to wyjdzie maszynka na 100m3/godz. Tylko po co?
Jak pod skrzynką z wirującym POZIOMO walcem zawiesisz wielki wór na śmieci to unikniesz widoku jaki bywa w młynie...
Miałem takie cudo...
Jeden z forumowiczów, nie bywa już tu z ładnych kilka lat, pożyczył to kilka lat temu na tydzień.
Do dziś nie wróciło i chyba zrobię kolejna zabawkę...
Od razu uprzedzam: NIE POŻYCZĘ, BO SAM BĘDĘ POTRZEBOWAŁ A TRZECIEJ JUŻ NIE ZROBIĘ, BO NIE!
Fotki się nie zachowały...
Rysunek mogę dla jasności jaki wkleić...
Adam M.
Jak są pytania to mój emilek jest troszkę niżej, pod tą i każdą inną moja wypowiedzią...
:lol:
AM.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596389
Widziałeś może młynek do pieprzu?
Taki ręczny?
Stożek, w nim pionowo mieszadło z zaostrzonymi krawędziami.
Luz pomiędzy dolną krawędzią stożka a mieszadłem około 2-4mm.
Szybciej zrobisz ale wydajność mniejsza.
No, za mała nie będzie...
Napęd jaką wiertarką, obroty dobierzesz.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596444
Samo mieszadło z zaostrzonymi krawędziami.
Beczka pełna kawałków styro, ale wtedy Ty musisz w tej beczce obracającym się szybko mieszadłem pomieszać i kontrolować czy już czy jeszcze.
Robota w porcjach a nie w trybie ciągłym.
Też działa.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/2/#findComment-6596449
