p.august 04.10.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 OK, dzięki wielkie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6596454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 06.10.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) Zdobyłem granulat! Ten woreczek ok. 1,5 m3 kosztował stówkę Jest to tzw. regranulat - mam wrażenie, że zbyt "puszysty"... Chciałem dać styrobeton ok. 3 cm ponad dwuteowniki, ale poszłoby ponad 40 worków cementu i w końcu będzie do górnej krawędzi - proporcje 1-1-4 i 1/3 wapna, mieszane mieszadłem w beczce (wygodniej i więcej wchodzi Bardzo proszę o ocenę i uwagi - tak to ma wyglądać? Dzisiaj musieliśmy przerwać, jutro ma być dokończone. Wcześniejsze zalanie rzadkim betonem wyszło chyba na dobre, bo chyba wzmocniło strop... Kilka zdjęć dodałem... Edytowane 6 Października 2014 przez p.august Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6598494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek76 08.10.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 izolacjaaaaaaaaaaaaaaa;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6600240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 08.10.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 (edytowane) izolacjaaaaaaaaaaaaaaa;) Chodzi o folię? Nie zamierzałem dawać... Jest to strop nad piwnicą... Tak to wygląda po 24h: Na powierzchni jest dość miękko, chcę położyć na ten styrobeton 5 cm styropianu i wylewka 5-6 cm. Czy mam tą powierzchnię utwardzić np. mleczkiem cementowym? Trochę się boję, czy razem ze styropianem nie będzie zbyt miękko i czy wylewka nie będzie pękała... Edytowane 8 Października 2014 przez p.august Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6600446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 09.10.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Dzisiaj obejrzałem dzieło dokładniej...Te jasne miejsca to złe wymieszanie granulatu z zaprawą, w niektórych miejscach jest praktycznie sam dość luźny styropian. Miejsca, gdzie polano rzadkim na powierzchni, jest twardo i nośność OK.Mam zamiar położyć bezpośrednio na tym styrobetonie (na całości) siatkę 2,5 mm 10x10 cm i wylewka 5-6 cm (z włóknami?) - siatka na całości, aby wylewka nie pękała na dwuteownikach. Wylewka przy okazji zwiąże i wzmocni miejscami luźną powierzchnię.Będzie OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6601609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apli77 09.10.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 od 4cm do 7cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6601653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 09.10.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 od 4cm do 7cm Masz na myśli wylewkę czy styrobeton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6601675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 09.10.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Panie Adamie, obraził się Pan, ze kupiłem gotowy granulat? Pana instrukcje na pewno przydadzą się wielu osobom... Gdybym zrobił sam, byłby z pewnością lepszy od tego kupionego puchu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6601857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.10.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Nie! Latałem po kraju i naprawiałem świat... Dobrze jest, ze wyszło dobrze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6602468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 10.10.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 No to kamień z serca Nie wiem, czy dobrze wyszło... Te jasne miejsca są bardzo miękkie, dlatego dałem siatkę na całość i właśnie chłopaki robią wylewkę 6 cm bez włókien. Mam nadzieję, że siatka uratuje sprawę i nie będzie pękać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6602530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.10.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Nie ma prawa!Jest tam, gdzie wylewka pracuje "na rozciąganie", czego nie lubi. Jest na dole.Wszystko powinno być dobrze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6602553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 19.10.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 (edytowane) Wylewka prawie wyschła, "na dole" zapewne jeszcze nie... Cóż, ekipa miała laser, zacieraczkę, ale mieszali w betoniarce i nie przesiewali żwiru, który leżał 2 lata pod drzewami - dlatego na powierzchni jest mnóstwo śmieci (cienkie korzenie, liście, drobne gałązki itp.) Styrobeton - kupiony "granulat" nie miał nic wspólnego z granulkami - był to porwany/poszarpany styropian, baaardzo miękki, 1-2 cm kawałki... W sumie wyszło średnio, ale mam nadzieję, że termoizolacja będzie (przy okazji wyrównany strop Kleina), a wylewka będzie mocna i stabilna (z matami zbrojeniowymi) Jeszcze jedno - nie dali dylatacji w połowie długości pomieszczenia 4,5 x 8,5 m - czy dzięki matom nie będzie pękało? Przy okazji następny problem... Z powodu niedostatecznego ogrzewania i wentylacji 100-letnie tynki nadawały się tylko do skucia do gołych cegieł. Remont się wlecze i mamy jesień - za kilka dni ma być w nocy 0-5 stopni... Na te stare, niezbyt suche i proste ściany, chciałem dać tynk cementowo-wapienny - tynk gipsowy chłonie wilgoć, rigips też się nie nadaje... Tylko, czy tynk cem.-wap. zdoła teraz wyschnąć??? Ściany fajnie przeschły, a teraz mam dać na nie mnóstwo wody? Myślałem o wypożyczeniu i wstawieniu osuszacza (350 zł/tydzień), ale podobno przyśpieszenie schnięcia tynków może na nie źle wpłynąć?... Więc co zrobić? Jakie tynki? Czekać pół roku do wiosny? Edytowane 19 Października 2014 przez p.august Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6610917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.10.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Pisz emilka do mnie.Wyjaśnię co da się zrobić.Mój emilek jest pod każdą moją wypowiedzią... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6610971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.10.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 OZC niewiele powie, bo to 100-letnia, nieocieplona kamienica - może za kilka lat będzie... A jak byś Ty zadecydował? Masz dużo większe doświadczenie By twoj strop nie podzielil losu pewnej wentylacji rodem Adam mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6611178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themasterp 25.05.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Czy na styrobeton w przypadku planowanej podlogi z paneli mozna dac 1 warstwę plyty mfp (ew osb) jako wzmocnienie i na to klasc gabke i panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6839375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 27.05.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6841239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themasterp 03.06.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 A czy ktoś byłby w stanie doradzić jaka grubość tej płyty wówczas zastosować? Wystarczy 15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6845041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 03.06.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 U mnie popaprańcy źle mieszali styropian z zaprawą i miałem miejscami "białe plamy styropianowe", uginające się Dlatego musiałem zrobić wylewkę dla stabilności podłogi - robili inni, też popaprańcy Radzę Ci zrobić wylewkę, koszt tylko trochę wyższy, a stabilność dużo większa - w końcu to podłoga, musi być nośna i stabilna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6845067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themasterp 07.06.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Dzięki za opinie augus, prawdę mówiąc nie patrzę w tym przypadku na koszty, chciałbym mieć po prostu jak najlżejsza podłogę pod panele , jeśli styrobeton plus płyta mfp ew. włóknowo gipsowa zapewni mi stabilna podłogę to co mi będzie za różnica po czym chodzę a mniejszy ciężar na teriva w moim odczuciu będzie działał tylko na plus przy tym stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6846970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p.august 07.06.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Przy stabilności nie chodzi o płyty MFP, tylko o to, co jest pod nimi Jeśli styrobeton, to kup koniecznie granulki a nie recykling! Recykling to poszarpane na mniejsze lub większe kawałki najgorszego dziadostwa. Dużo pewniejszy byłby perlitobeton - waga podobna, działanie podobne, cena podobna, a dużo stabilniejszy. Gdybym robił jeszcze raz, na pewno kupiłbym perlit, a nie styropian do wylewki. Oby Ci się podłoga nie ugięła pod ciężkim meblem, bo będziesz miał szparę pod listwą podłogową - jak ja w innym mieszkaniu... (ale to inna historia z jeszcze innymi popaprańcami). Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170866-styrobeton-jakie-proporcje/page/3/#findComment-6847481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
