adam_mk 27.11.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 To bez gipsu jest wspaniałym tłumikiem dźwięków.To z gipsem - tylko DOBRYM Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.11.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 (edytowane) Jeszcze coś...Układamy podłogę...No, pokrycie. Panele, klepki czy kafle...Im staranniej zrobimy wylewkę (grzewczą ) tym mniej podkładu/kleju wchodzi.Tym lepiej podparte jest pokrycie.Testem jest kulka ze sporego łożyska.Upuszczona na podłogę z jakiego 1m wysokości (bez pokrycia aby go nie skrzywdzić) ma zrobić PYK a nie BUMMMM.Tak, jakbyście ją na plastelinę upuścili... O dylatacji od ścian (2cm styro czy pianka) nie wspominam, bo oczywiste jest... Adam M. Edytowane 27 Listopada 2017 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.11.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 1 kondygnacja - perlitobeton lub folia na suchym.SAM zdecyduj...Z folią lepiej (akustycznie) ale trudniej w wykonaniu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
van1981 28.11.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Podsumowując:1 kondygnacja luzem perlit na to perlit z gipsem lub perlitobeton żeby to wszystko utwardzić i na to wylewka półsucha2 kondygnacja luzem perlit na to perlit z gipsem lub perlitobeton żeby to wszystko utwardzić, folia ta srebrna do ogrzewania podłogowego, rurki na spinkach, wylewka półsucha3 kondygnacja perlitobeton lub luzem perlit i na to warstwa utwardzona perlitobetonu Wszędzie dylatacja od ścian i między pomieszczeniami ?w 90% na górę idą panele, w łazienkach i kuchni idą kafle. Tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.11.2017 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Zszywki do styro rurki na perlicie nie utrzymają.Siatka marketowa 3mm 10 x 10 i spinki do siatki.Rura PERT (nie pex) Folia nie musi być srebrna.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
van1981 28.11.2017 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 (edytowane) Folia jakaś pod podłogówkę chyba musi być ? Zszywki rzeczywiście by się na samym perlicie nie utrzymały. Ale styropian przecież wyeliminowaliśmy.... Więc do czego to mocować ? Nie utrzymają się do perlitobetonu ? Tylko jak to wtedy mocować? Piszesz o siatce ? Co to za siatka ? Taka jaką daje się do jastrychu czy jakaś ogrodzeniowa ? Czemu rura PERT a nie PEX ? To jest taka : http://allegro.pl/rura-kan-therm-pert-al-pert-pex-16x2-200m-i6933529034.html ? Edytowane 28 Listopada 2017 przez van1981 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.11.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Uzasadnij - ze folia być musi, tylko nie tak - że wszyscy tak robią!System podłogówki na siatce ma właśnie kantherm..https://www.tiasystem.pl/produkt/klips-na-siatke-zbrojaca/Siatka marketowa 5zł/2m2TO NIE JEST TA RURA!To jest PEX...Ma być PERT (elastyczna) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
van1981 28.11.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Temat rur na razie zostawmy. Ale domyślam się że to taka: http://allegro.pl/rura-uponor-smart-pe-rt-16x2-0-podlogowka-pex-240m-i6787831896.html Sitka marketowa ... nic mi to nie mówi. Kupię to w biedronce Panie Adamie poproszę o jakiegoś linka jak ta siatka ma wyglądać, rozkłada się ją na perlitobetonie bez mocowania ? Czy Perlit luzem i na tym perlitobeton sprawdził by się jako docelowa wylewka na 1 i 3 kondygnacji ? Wysypał bym perlit tak z 1-2cm nad metalowe legary i na to warstwa perlitobetonu tak z 7cm i na tym układać panele, płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.11.2017 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 (edytowane) Z perlitobetonem - TAK!Z rurą... NIE!!!!!TAKA ma być...https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGutDM3OHXAhUPYVAKHRvtB3wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finstalreporter.pl%2Fogolna%2Frury-pe-rt-w-ogrzewaniu-plaszczyznowym-kan-therm%2F&psig=AOvVaw0H90ywhhLgdfjJWDRWJHty&ust=1511974098438731 Tu masz przykładową siatkę.W markecie jest po około 5zł/szt.http://www.mest.com.pl/oferta.php Adam M. Edytowane 28 Listopada 2017 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
van1981 28.11.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 No i git teraz tylko zamówić ciężarówkę parlitu, busa cementu i jechać z tematem. Nachodzi mi na myśl jeszcze pytanie: rury wodno-kanalizacyjne lepiej układać w warstwie perlitu czy betonoperlitu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.11.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 W połowie grubości ocieplenia. Na perlicie a pod perlitobetonem.Tak jest najłatwiej i poprawnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
van1981 28.11.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 W połowie grubości ocieplenia. Na perlicie a pod perlitobetonem. Tak jest najłatwiej i poprawnie. Adam M. Jakoś te rurki wtedy mocować ? czy po prostu ułożyć w otulinie i za ich umocowanie będzie odpowiadać wylewka perlitobetonu ? Przepraszam za natłok pytań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.11.2017 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Zostawić.Samo się umocuje jak wylewkę zrobisz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 01.12.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 (edytowane) WitamMam dylemat czy na wylewkę użyć perlitu czy zrobić styrobetonCo ma lepsze właśniwości izolacyjne? nie ukrywam, że również chodzi mi cenę Znajomy remontował dom i na strop wylał/wyłożył perlitobeton (jako lekki strop betonowy)Z tego co mi mówił, perlit nie jest gąpczasty, inaczej niz styrobeton Ostatnio zrobiłem próbe ze styrobetonem Wylamem 10 cm w stosunku 4 miarki styropianu na 1 miarke cementu (troche wapna)na to 2 cm styrobetonu w stosunku 2 miarki styropianu na 1 cementu (troche wapna)Powierzchnia powstała ładna, twardza, ale można palec wbic, powierzchnia gabczasta Z tego co czytamStyrobeton ma lepsze właściwosci termiczne i jest lżejszy, za to mniej wytrzymały Edytowane 1 Grudnia 2017 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
van1981 04.12.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 na twoim miejscu chyba wybrał bym styro bo i tańsze i ma lepsze właściwości izolacyjne a na nich Ci najbardziej zależyJa chcę osiągnąć coś zupełnie innego(ciszę ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
van1981 11.12.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Perlit zamówiony. Zamówiłem 20m3. Wydaje mi się że będzie za dużo ale zobaczymy. Kosztowało mnie to 3500zł. To jest 180-tka chociaż wydawało mi się że nie będzie to tak drobne. Jak widać na załączonych zdjęciach chodzić się po tym nie da. Mamy też obawy że jak będzie lane bezpośrednio na luźny perlit to cięższy beton czy też perlitobeton będzie wypychał perlit do góry. Żeby to ustabilizować myślę o rozłożeniu folii albo styropian 1-2cm. Na piętrze na którym będzie podłogówka okazuje się że będzie tylko na połowie piętra, sypialnia i pokój dziecka będą normalne kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Czemu krzywdę chcesz sobie i dziecku zrobić? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.12.2017 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Czemu krzywdę chcesz sobie i dziecku zrobić? Adam M. JESZCZE chyba kolega van nie wie ile będzie kosztować pomysł podłogówka+kaloryfery i jakie kłopoty są póżniej ze sterowaniem tego. Pozdrawiam Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
van1981 12.12.2017 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Różnie mówią o tej podłogówce. Podobno w miejscach w których się śpi źle to wpływa na człowieka, dalej nie będę wyjaśniał bo temat rzeka i są zawsze dwa końce kija. Co do sterowania podłogówka + kaloryfery to i tak będzie to mieszane czyli gdzieniegdzie kaloryfery a gdzieniegdzie podłogówka więc i tak będzie z tym problem. Mam nadzieję jednak dobrać taki piec który będzie ciągle zapewniał dość niską temperaturę wody centralnego (z mojego doświadczenia w okolicach 45) Lepiej podpowiedzcie teraz co z wylewkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.12.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 :"{ludzie} Różnie mówią o tej podłogówce."Tak. Ale w większości są głupi...A co Ci mówi ROZUM? "Mam nadzieję jednak dobrać taki piec który będzie ciągle zapewniał dość niską temperaturę wody centralnego" Rozumiem... truciciel jesteś... Ten od SMOGu...Do tego... bogaty. Co kilka lat nowy durny kocioł...Bo stary kwachy zjedzą... "Lepiej podpowiedzcie teraz co z wylewkami " No jak to - co?ROBIĆ!Dom bez wylewek głupio wygląda... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
